Автор Тема: Подскажите проверенную,рабочую конструкцию антенны.  (Прочитано 26139 раз)
ra6foo
Что НЕ делать, уже подсказывали:
Единственным источником тогда была книга Ротхаммеля по антеннам, изданная в тонком варианте. Из этой книги я сделал две длинных яги. Одна стояла на крыше и имела длинну чуть меньше 16м. Вторая была закреплена за хвост на балконе и имела длинну 7,5м. Направление северо-запад. Огромная куча трудов, воспаление легких, полученное на крыше а результат почти нулевой. Много лет спустя я проверил все длинные яги из того Ротхаммеля на YAGI OPTIMIZER и убедился, что ни одна из них не работает в принципе.
У Ротхаммеля есть вполне работоспособная антенна,неплохо работающая.DL1WU ( Ротхаммель 69г. стр.226,рис.10-37.
Она же в Беньковском стр. 424,рис.6.36 б)). Коллега,RA6FOO Вам подробнее может подсказать.
Подробнее может сказать расчет ее модели.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 12:37:02 от RA6FOO »
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Вот мой вариант 9-ти элементной антенны (в случае металлического бума не забудьте про бумкоррекцию элементов) , согласование с 200ом на 50ом классическим U-коленом.
Именно на эту антенну я работал в ПД-2011 из LO12QX
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 13:33:51 от UD4FD »
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
ra6foo
Вот мой вариант 9-ти элементной антенны (в случае металлического бума не забудьте про бумкоррекцию элементов) , согласование с 200ом на 50ом классическим U-коленом.Именно на эту антенну я работал в ПД-2011 из LO12QX
Не особо как то ... , особенно по согласованию в диапазоне.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 16:16:52 от RA6FOO »
Оффлайн UA6BBX
Всем доброго времени суток.Собирал вот такую антенну см.рисунок 6 элементов автор Ротхаммель.Эта антенна не работает,траверса явно укорочена 1.5 м,для 6-ти эл. должна быть гораздо длиннее.Зря только время потратил >:( В общем есть дюралевая трубка диаметром 18 мм и длиной 3 м,биметалл 4мм.Какую конструкцию посоветуете?Желательно инфо с полным описанием по изготовлению и настройки антенны,хотелось бы чтоб элементы от траверсы не были изолированы.Спасибо.
Для расчёта можете использовать такую программу
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
Я не знаю чем вы считаете - но это график не от моей антенны :) - по КСВ 1.1 полоса реальной антенны больше 1МГц по КСВ-1,5 - 2,5МГц
Так что г-н RA6FOO не морочте людям голову своими расчетами :)
ra6foo
Ах ты мерзкое стекло,
это врешь ты мне назло.
А.С. Пушкин
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 14:54:58 от RA6FOO »
Оффлайн rv9whu
RA6FOO я решил делать вашу конструкцию 2foo7rw75.Вы не могли бы помочь мне с расчётом под металлическую траверсу?Элементы не изолированы от траверсы.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2011, 18:14:03 от rv9whu »
ra6foo
В каком смысле, всё зависит от диаметров и высоты элементов над траверсой.
В процессе выбора конструкции обычно они меняются и пересчитываются снова.
Не было компа - делал на металлической, но давно это было. Расчетные модели
все на диэлектрике делал последние 5 лет. Так что опыта бумкоррекции у меня нет .
Еще одно "зеркало" для UD4FD. Все пертензии америкосам, подсунувшим  нам проги.
Оффлайн UA6BBX
Привет.
Сделал я в прошлом году на бруске 40х40 просушеный в сушилке промышленной 13 элементов 6 метров длины сосна .  Специальная пропитка для наружной обработки срубов и сверху лак два слоя. 8 месяцев пролежала на крыше ровной  не установил на мачту. закрутило . Длинномеры на  антенну не пойдут может метра 3. . Я думаю надо рубить ствол  тонкий и его сушить (жердь)
он наверно после сушки будет стоять.
Константин.
Вот из дерева
ra6foo
А почему "над", а не "через" ?. Ведь в таком случае нужны крепления для элементов.
А "через", нужны просто отверстия в траверсе
p.s.07 07 2011 15 58  Восстановил две первые строки в моем сообщении №20,
исчезнувшие по неизвестной причине.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 15:03:01 от RA6FOO »
Оффлайн UA4CHZ
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какую антену лучше изготовить? Имеется аллюминевая траверса 3.5 метра длинной диаметром 35мм, и матерьял для элементов 4,5мм
Оффлайн ur5mgk
Предлагаю вот это http://rf.atnn.ru/s4/an-rw3tj.html  Делал неоднократно, разной длинны, прекрасно повторяется.
[Здравствуйте!
Предлагаю вот эту:
Или вот эту:
Это раздел форума Yagi-144
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
   Сегодня, после 8-летней эксплуатации, произвёл замену переменного проволочного резистора, использовавшегося для указателя элевации. Заодно сделал замер АС на 144 на SWR и LOSS с помощью  KC901H. На фотках:
….92- измерения КСВ  снизу через джампер 1\2 длиной 2 метра  + 22 метра 7\8+ 5 метров  РК50-7-314 + 2 шт РЭВ14 +тройник + 2 многочетвертьволновых трансформаторов и далее на 2 шт.  8 метровых  25 –омных яг дизайна RA3LE;
….94 – измерения КСВ  при подключении KC901H  через РЭВ-14 – наверху;
….93 – измерения LOSS  снизу…
К сожалению, остальные файлы утерял.
Далее посмотрел на изменения SWR и LOSS при подъёме  АС до  максимальной  элевации  и при повороте на 360 градусов:
-по SWR –в диапазоне  144…146 –очень незначительно;
-по LOSS – до 10…15 дБ, но в основном на провале ниже 144.
Толи этот провал получается  от ошибки при изготовлении, толи это какой-то паразитный резонанс. Поиском  путей его удаления заниматься, наверное,  не стоит, т.к. вся АС работает весьма прилично достаточно давно.
….DOC – расчётные сведения для этой АС.
 С уважением, Игорь.
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Если попрежнему нужна укороченная траверса,то где-то RA9FOR (сейчас R9FX) публиковал повторение конструктива 10 эл. антенны A144S10 DIAMOND длиной около 2 метров, спишитесь.
С уважением RU9FT.
Вячеслав, Березники, LO89JK
