Автор Тема: Подскажите проверенную,рабочую конструкцию антенны.  (Прочитано 72912 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
 Сейчас идёт “слабый ливневый дождь”,  температура +4 градуса.  Посмотрел КСВ на АС из дома… Изменения, по сравнению с хорошей погодой,  незначтиельны. (В предыдущем сообщении фото ….92). Ранее работал ЕМЕ и при более сильном дожде.
 С уважением , Игорь.
Оффлайн un7pbk
Игорь , какая длина кабеля от антенны до анализатора , примерно?
С уважением,
Владимир.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
От антенн вниз длины кабелей как в сообщении № 29 и добавление до анализатора (отрезок + переходники) – приблизительно около 40 см. Многочетвертьволновые трансформатора из полдюймового кабеля SCF – длиной по 3837,6мм (n=9), расчётные потери в каждом по  0,16 дБ.
С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2015, 12:44:19 от UA4LCF »
Оффлайн un7pbk
Т.е. , от разъема антенны и до разъема анализатора
включены отрезки различных кабелей суммарной длины равной 33 метра (примерно) , это так?
А есть возможность посмотреть  SWR  при SPAN=100 МГц?
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
   Приблизительно 33 метра.  До разветвителя –тройника  на 2 антенны -около 29 метров разного кабеля и ещё тут же два реле обхода МШУ.
Во вложении – КСВ  при полосе  обзора 100 МГц (из дома).
   С уважением,  Игорь.
Оффлайн un7pbk
Игорь , спасибо!
Оффлайн ra2fb
    • http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/
  • QRA: KO05WB
Уже лет 25 стоит и хорошо работает восьми элементная антенна Quagi (автор С.Г. Жутяев -из книжки "Любительская УКВ радиостанция") У нас многие ее повторяли, практически не требует настройки, если точно повторить по по размерам.
http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/?page19
https://fotki.yandex.ru/next/users/ra2fb/album/438439/view/1606508
Сравнивали по приему(на слух) с F9FT, практически одинаковы.-
50 лет в эфире, первый позывной 1967 г. Туркмения, Красноводск.
Оффлайн RA8JA
  • QRA: mp50wx
Уважаемые коллеги. "Слил" антенну 9 элементов Яги в стек в Ммане. Характеристики системы "убежали". Подскажите готовую конструкцию стека из двух 9-ти элементных Яги, друг над дружкой. Исходные данные: вариант одиночной антенны по RA6FOO, расстояние между антеннами по вертикале 2,9 метра, диаметр элементов 4 мм. Прилагаю расчётный файл.
P.S.
Вопрос возник, чтобы не изобретать велосипед...
Что и куда у вас "убежало" ?
Какое отношение ко мне имеет то, что вы "изобрели" ?
p.s. Модератору:
очередной тролль на тему "антенна ra6foo"
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2019, 17:56:15 от ra6foo »
Да а а!
Ответ вполне ожидаемый...
Но, не стоит применять антенны RA6FOO такие, как 2foo9r6 и подобные , об этом уже писали.
Лучше, из FOO, как выше указано:  2foo10rw50.maa или другие "rw".
Ну вот, теперь понятно, почему под названием "9 эл. ra6foo" у вас тоже бльшая хрень получилась.
Потому что сделали "подобную" вмеcто антенны ra6foo.
Соболезную, но кто же вам виноват, модель надо было на сайте http://ra6foo.qrz.ru брать,
а не из интернет - помойки.
И перед   RA8JA извинитесь, он ведь с вашей подачи воплотил в стек "подобную"
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2019, 12:21:33 от ra6foo »
Зашел по ссылке указанной выше, скачал:
1. 2foo9r4
2. сделал стэк по вертикали S=2.9 м
Не вижу разницы. Но вижу подтверждение, написанному мной выше, Александр в Вашем файле вижу эти-же размеры заложенной антенны в стэк.
Возьмите антенну типа"rw" из широкополосных.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2019, 12:48:10 от UA0WY »
У вас к чему претензии, к программе, к модели, в ней созданной, или к рукам, её воплотившим в металл?
В чём, как пишет RA8JA, "убежали характеристики"?
Или, так, поговорить от скуки?
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Как в анекдоте, что не пытались собирать, "Калашников" получается...
Обращение к модератору говорит о вашем бессилии что либо возразить своему оппоненту (RA8JA).
Ну, какой он оппонент, обычный тролль,  ничего у него не "убежало",
Был КСВ 1.0 в всем диапазоне 144...146 - остался, было F/B 27 дБ - осталось,
только усиление выросло на 3 дБ. Я бы возразил, но было бы чему.
Может вы заметили что что-то "убежало", или тоже ...
осенние полевые работы закончились, картошка выкопана,
зима, крестьянин торжествуя, по клаве компа долбит ....
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2019, 11:27:35 от ra6foo »
