В общем есть дюралевая трубка диаметром 18 мм и длиной 3 м,биметалл 4мм.Какую конструкцию посоветуете?Желательно инфо с полным описанием по изготовлению и настройки антенны,хотелось бы чтоб элементы от траверсы не были изолированы.Спасибо.
Всем доброго времени суток.Собирал вот такую антенну см.рисунок 6 элементов автор Ротхаммель.Эта антенна не работает,траверса явно укорочена 1.5 м,для 6-ти эл. должна быть гораздо длиннее.Зря только время потратилВ общем есть дюралевая трубка диаметром 18 мм и длиной 3 м,биметалл 4мм.Какую конструкцию посоветуете?Желательно инфо с полным описанием по изготовлению и настройки антенны,хотелось бы чтоб элементы от траверсы не были изолированы.Спасибо.
Но по ссылочке, думаю получше будет. Сам собираю материал для изготовления антенны 7 эл. dk7zbКакую конструкцию посоветуете?
...При длине траверсы три метра проще всего на деревянном бруске ...
Если использовать деревянный брус, чем Вы его пропитываете или покрываете, что бы деревянную траверсу не покрутило за сезон. И естественно какую древисину выбрать. У нас во сновном сосна.
Сделал я в прошлом году на бруске 40х40 просушеный в сушилке промышленной 13 элементов 6 метров длины сосна . Специальная пропитка для наружной обработки срубов и сверху лак два слоя. 8 месяцев пролежала на крыше ровной не установил на мачту. закрутило . Длинномеры на антенну не пойдут может метра 3. . Я думаю надо рубить ствол тонкий и его сушить (жердь)Потому и закрутило, что ускоренно сушилась полем ВЧ, а затем лежала на поверхности крыши.
он наверно после сушки будет стоять. Константин.
Посмотрите на странице ra6foo.narod.ru , собирал несколько антенн, график КСВ на панарамнике поразительно похожий на результат моделирования.Я одного никак не пойму.На сайте ra6foo.narod.ru длина от рефлектора до первого директора 6-ти элементной 1,78 м.На сайте http://www.yu7ef.com/EF0206.htm эта длина 2,44 м.Так вот вопрос почему разная длина и как это влияет на параметры антенны?Какую антенну лучше делать 1,78 м или 2,44 м при тех же 6-ти элементах?
Всем доброго времени суток.Собирал вот такую антенну см.рисунок 6 элементов автор Ротхаммель.Эта антенна не работает,траверса явно укорочена 1.5 м,для 6-ти эл. должна быть гораздо длиннее.Зря только время потратилВо первых.схему антенны ВЫ взяли не с Ротхаммеля,а с Беньковского (стр.393-394.Смотрите таблицу её входного-70 Ом.А отсюда и конструкцию вибратора.Можно и в Манне было посчитать).У Ротхаммеля есть вполне работоспособная антенна,неплохо работающая.DL1WU ( Ротхаммель 69г. стр.226,рис.10-37.Она же в Беньковском стр. 424,рис.6.36 б)). У меня выполнена из 2-ух деревянных частей брусков просушенных,проалифенных и покрашенных краской.Бруски скреплены между собой 2-мя рейками и скрелено всё рейками.В общем примерно по технологии примерно как в том же Ротхаммеле на стр.142.Стоит в нашем довольно влажном климате с сильными ветрами уже как минимум года 4-ре.Работает нормально.Обратите на размер согласования.Для 75 Ом кабеля,размер будет несколько иным.Обратите внимание на таблицу для приведённой Вами антенны.На чертеже Вы привели сопротивление активного вибратора-70 Ом.Значит Вы её видимо применяли без согласующей полуволновой петли.Коллега,RA6FOO Вам подробнее может подсказать.В общем есть дюралевая трубка диаметром 18 мм и длиной 3 м,биметалл 4мм.Какую конструкцию посоветуете?Желательно инфо с полным описанием по изготовлению и настройки антенны,хотелось бы чтоб элементы от траверсы не были изолированы.Спасибо.
9EL2MW2.MAA
144 6 el 4 mm.maa
