Автор Тема: Подскажите проверенную,рабочую конструкцию антенны.  (Прочитано 22916 раз)
Оффлайн rv9whu
  • Новичок
Всем доброго времени суток.Собирал вот такую антенну см.рисунок 6 элементов автор Ротхаммель.Эта антенна не работает,траверса явно укорочена 1.5 м,для 6-ти эл. должна быть гораздо длиннее.Зря только время потратил >:( В общем есть дюралевая трубка диаметром 18 мм и длиной 3 м,биметалл 4мм.Какую конструкцию посоветуете?Желательно инфо с полным описанием по изготовлению и настройки антенны,хотелось бы чтоб элементы от траверсы не были изолированы.Спасибо.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
http://www.yu7ef.com/EF0206.htm
Оффлайн RK3QYA Team
Лично изготавливал антенны K1FO из ARRL Antenna Book. На 144 заработала вообще без проблем, на 432 пришлось
скомпенсировать реактивность по минимуму КСВ кусочком кабеля. Но надо повторять "миллиметр в миллиметр"
Alexander, RU5KO
Оффлайн UR5VDM
    • Александрийский радиоклуб Ингулец
Здравствуйте
Вот посмотрите на эти конструкции http://www.mydarc.de/dk7zb/2m-short/7-ele-300.htm Конечно есть некоторые сложности в изготовлении, но я думаю оно того стоит.
Лично я собирал RZ9DJ 5+7 и 3+5 тоже работает  :) Но по ссылочке, думаю получше будет. Сам собираю материал для изготовления антенны 7 эл. dk7zb
С ув Андрей
Открыт 31 декабря 1995 г. UR5VDM
Трансивер: UW3DI-II, UA1FA-II, IC-721
Любую, корректно расчитанную компьютерным моделированием и собранную с учетом бум-коррекции, если металическая траверса. При длине траверсы три метра проще всего на деревянном бруске - никакого дополнительного крепежа пассивных элементов не нужно вообще! Посмотрите на странице ra6foo.narod.ru , собирал несколько антенн, график КСВ на панарамнике поразительно похожий на результат моделирования.
Оффлайн UR5VDM
День добрый.
Я извиняюсь, что отхожу от самой темы. Но у меня возник вопрос.
...При длине траверсы три метра проще всего на деревянном бруске ...
Если использовать деревянный брус, чем Вы его пропитываете или покрываете, что бы деревянную траверсу не покрутило за сезон. И естественно какую древисину выбрать. У нас во сновном сосна.
В прошлом году деревянная антенна простояла на мачте с июля по декабрь вообще без какой либо обработки и заметных "покрутов" не было. Сейчас пропитал "пинотексом".
Вот что предлагает ra6foo:
http://ra6foo.narod.ru/ant.html
"На траверсу перед разметкой нанести защитное покрытие от влаги. Это может быть современная мелкодисперсная белая краска типа "Ореол", нанесенная в два-три слоя с небольшим перерывом по времени, или, что лучше, пропитка Пинотекс и яхтовый лак Маршалл."
Онлайн ua1ccu
Привет.
Сделал я в прошлом году на бруске 40х40 просушеный в сушилке промышленной 13 элементов 6 метров длины сосна .  Специальная пропитка для наружной обработки срубов и сверху лак два слоя. 8 месяцев пролежала на крыше ровной  не установил на мачту. закрутило . Длинномеры на  антенну не пойдут может метра 3. . Я думаю надо рубить ствол  тонкий и его сушить (жердь)
он наверно после сушки будет стоять.
Константин.
ra6foo
он наверно после сушки будет стоять. Константин.
Потому и закрутило, что ускоренно сушилась полем ВЧ, а затем лежала на поверхности крыши.
Не надо ничего мудрить в том деле, где любой деревенский мужик знает как и что.
40х40 - это с большим запасом выходит за пределы достаточного .
Лучший материал, это доски БУ с ремонта чердаков крыш или БУ половые доски.
Всё что хотело у них - или  открутило или разрядилось и успокоилось .
« Последнее редактирование: 05 Июль 2011, 13:48:55 от RA6FOO »
Оффлайн rv9whu
  • Новичок
Я одного никак не пойму.На сайте ra6foo.narod.ru длина от рефлектора до первого директора 6-ти элементной 1,78 м.На сайте http://www.yu7ef.com/EF0206.htm эта длина 2,44 м.Так вот вопрос почему разная длина и как это влияет на параметры антенны?Какую антенну лучше делать 1,78 м или 2,44 м при тех же 6-ти элементах?
Делайте, какая больше нравится. FOO антенны, как он сам и пишет, оптимизированны на широкую полосу согласования , при сохранении не плохими остальных параметров, что позволяет допустить некоторую некритичность при изготовлении или обойтись без какой-либо подстройки при аккуратном изготовлении. Есть и G0KSC антенны широкополосные, но этот автор делает упор на применение элементов диаметром 8-10-12м.
« Последнее редактирование: 05 Июль 2011, 19:06:14 от Sergi »
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
 Длинная должна быть лучше по усилению, но наверное уже по полосе. Я бы предпочел длинную при тех же 6 элементах. 1,78м - очень мало...
« Последнее редактирование: 05 Июль 2011, 20:40:16 от EW6BA Виталий »
С уважением, Виталий 73!!!
ra6foo
Оценки по количеству элементов - миф Ротхаммелевских времен.
Выбирают антенны нужной или возможной длины, сравнивают антенны
равной длины по усилению и стабильности параметров в полосе.
EF 6el на 4 см длинее и на 0,2 дб больше усиление. КСВ в полосе
144...148 МГц - на графиках.
Смотрите сами подробнее и решайте, позволит ли точность программ,
точность изготовления, влияние траверсы и еще много чего удержать эти 0,2 дб.
Или, если промахнетесь, ими придется пожертвовать при настройке по КСВ,
ибо никаких других параметров и их изменений мы с достаточной точностью не видим.
Но широкополосность от двигания - подрезания - настройки не улучшится, скорее наоборот.
Да и вообще смотрите, нужна ли Вам антенна с КСВ 2 на 145.5 МГц.
А далее Вам надо установить антенну, при этом имеете еще массу дестабилизирующих факторов,
плюс влияние погоды. Снимете, подстроите, опять поставите. Наше дело любительское,
а просто поставил и без настройки - не наш метод, скукотища.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 01:12:27 от RA6FOO »
Оффлайн UA6BBX
Во первых.схему антенны ВЫ взяли не с Ротхаммеля,а с Беньковского (стр.393-394.Смотрите таблицу её входного-70 Ом.А отсюда и конструкцию вибратора.Можно и в Манне было посчитать).У Ротхаммеля есть вполне работоспособная антенна,неплохо работающая.DL1WU ( Ротхаммель 69г. стр.226,рис.10-37.Она же в Беньковском стр. 424,рис.6.36 б)). У меня выполнена из 2-ух деревянных частей брусков просушенных,проалифенных и покрашенных краской.Бруски скреплены между собой 2-мя рейками и скрелено всё рейками.В общем примерно по технологии примерно как в том же Ротхаммеле на стр.142.Стоит в нашем довольно влажном климате с сильными ветрами уже как минимум года 4-ре.Работает нормально.Обратите на размер согласования.Для 75 Ом кабеля,размер будет несколько иным.Обратите внимание на таблицу для приведённой Вами антенны.На чертеже Вы привели сопротивление активного вибратора-70 Ом.Значит Вы её видимо применяли без согласующей полуволновой петли.Коллега,RA6FOO Вам подробнее может подсказать.
Оффлайн RZ9CJ
Заходите по ссылке
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33221.html
Много фото ,отзывов сделавших антенны, результаты
работы .
Кстати - выложите мне там длины элементов - которые
вы сделали, пересчитаю их для вашей антенны - что бы
заработала.
Что то типа этого может получиться
« Последнее редактирование: 06 Июль 2011, 12:52:51 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
