Автор Тема: подскажите ссылочку на кроссяги  (Прочитано 5690 раз)
Онлайн RA3EME Александр
« : 31 Января 2006, 11:04:58 »
Задумал поставить на коллективке 4 стрелки кроссяги на двойку,сразу возникла масса вопросов.
Если есть ссылочка на практические конструкции поделитесь.
Александр
Post edited by: ra3wme, at: 2006/01/31 11:05
EX RA3WME
Отв:подскажите ссылочку на кроссяги
« Ответ #1 : 31 Января 2006, 11:12:39 »
Самое простое как мне кажется---
http://www.qsl.net/dk7zb/Cross-Yagi/crossyagi.htm
Post edited by: rx3dur, at: 2006/01/31 11:13
« Ответ #2 : 31 Января 2006, 11:53:03 »
уточню
интересует следующее:
1.на какое расстояние сдвигать одну антенну относительно другой на одном буие.
2.как влияет на длинну элементов внесение в горизонтальную плоскость вертикальных элементов
3. на какое расстояние разносить антенны в стэке по вертикали и по горизонтали.
4. какое оптимальное расстояние элементов над бумом должно быть.
5.какое колличесмтво элементов оптимально для антенны в таком стэке для получения оптимальной диаграммы (интересует переключаемая диаграмма - отдельно H отдельно V)
6. можноли при расчёте скажем горизонтальную плоскость считать на 144.300 а вертикальную на 145.000
7 Интересна конструкция вибраторов, так как видел и Т-мосты (на коих сейчас работаю) видел и петлевые и разрезные, какие наиболее оптимальны
8. и наконец итересует вопрос, можноли внутри четвёрки на 144 расположить стек из четырёх антенн на 430
9. также хочеться узнать какие антенны наиболее оптимальны, точнее чьи конструкции (DK7ZB, DJ9BV, DL6WU)так как используя и моделируя DL6WU при колличестве элементов более 9  разлезается задний лепесток.
Бумы планирую по 6м, стойки из стеклопластиковых труб, элементы биметалл 4мм, вибраторы - медная трубка 9мм,над изоляцией элементов и выносом мих над траверсой работаю в данный момент.
EX RA3WME
Оффлайн RW9OW
« Ответ #3 : 03 Февраля 2006, 14:26:52 »
Я бы тоже послушал корефеев :)
У кого есть crossyagi - поделитесь практическим опытом, не скупитесь!
73! Андрей RW9OW
Оффлайн ru3ace
« Ответ #4 : 03 Февраля 2006, 16:15:29 »
Очень полезно по этим вопросам посмотреть тут www.sm5bsz.com
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 03 Февраля 2006, 16:19:14 »
Обычно сдвигают сантиметров на 5, что составляет 8.65 градусов на 144МГц. Затем эти градусы учитываются в длине фазирующих линий для одной из поляризаций. Учитывать нужно, если планруется не просто переключать Н/V
Никак. Развязка между поляризациями >30dB при нормальном исполнении.
Рекомендую посмотреть на таблицу VE7BQH. Он приводит рекомендации для одинакового разноса по Н и V.
http://www.vhfdx.ru/content/view/78/40/
 Можно также поиграться разносом в YA.
Количество элементов для кросс-яги такое же как и для обычных антенн. Все определяется желанием и возможностями.
Да можно. Все будет работать
Разные типы работают хорошо, но мне нравятся те, которые можно запитывать непосредственно кабелем, без  дополнительных согласующе-симметрирующих элементов. В таких элементах возможны потери при некачественном исполнении. Но симметрировать при этом все равно нужно
144 будет работать без проблем, при условии, что фрейм 430 не будет мешать. С 430 сложнее - работать будет, но хуже чем антенна на отдельном фрейме из-за влияния 144МГц.
9. ...какие антенны наиболее оптимальны, точнее чьи конструкции (DK7ZB, DJ9BV, DL6WU)
Опять же - смотри таблицу VE7BQH. Но выбрав ту или иную антенну, надо посмотреть на ее полосу пропускания на моделировщике, т.к. у нас бывают дожди, снег и лед. DL6WU антенна очень широкополосная и она устойчива к воздействию внешних факторов.
И еще одна рекомендация - оптимальная антенна для города отличается от оптимальной антенны для тихой местнности. Это касается и "лунных" и "тропо" антенн
Post edited by: ra3aq, at: 2006/02/03 16:46
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 10:14:10 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #6 : 03 Февраля 2006, 16:32:28 »
to RA3AQ
< еще одна рекомендация - оптимальная антенна для города отличается от оптимальной антенны для тихой местнности. Это касается и "лунных" и "тропо" антенн>
Дмитрий, нельзя ли немого "раскрыть" эти рекомендации ? Чем отличаются (какими параметрами) городские антенны от "дачных" :)?
Юрий
Оффлайн RW9OW
« Ответ #7 : 06 Февраля 2006, 10:51:08 »
Нечаянно наткнулся на практическую конструкцию crossyagi, правда на польском языке :)
http://sp7dcs.vgj.pl/anteme144.rar
http://sp7dcs.webpark.pl/main.html
73! Андрей RW9OW
