Автор Тема: Подведение кабеля к волновым каналам в счетверённой системе.  (Прочитано 40818 раз)
Владимир RA6FOO
Не уважительное отношение к оппоненту несколько разочаровывает и вызывает
сомнение  в искренности намерений разобраться по существу вопроса.
Связано это, видимо, с недостатком знаний и отсутствием культуры.
Одно, как правило, дополняет другое.
to R3GS
Владимир, Вам уже обьяснили, что полоса частот по КСВ это заданные граничные значения
функции зависимости степени согласованиия, или по другому- КСВ, от изменения частоты.
Ваше: "полоса пропускания в функции частоты" безграмотно с математической точки зрения и
бессмысленно с точки зрения функциональной связи между полосой частот и собственно частотой.
Широкополосность (по критерию КСВ) одноступенчатого 1/4 волнового трансформатора
определяется только величиной коэффициента трансформации. И трансформатор 50 в 28 Ом
и трансформатор 50 000 в 28 000 Ом имеют К трансформации 1,7857142857142857142857142857143
и одинаковую по критерию КСВ полосу частот.
А трансформатор 50 в 200 Ом имеет К трансформации 4,000 и ТОЛЬКО ПОЭТОМУ будет иметь полосу
по критерию КСВ меньше. Какую и насколько меньше - можете расчитать в программах, что Вам
предлагали сделать в этой теме 2,5 года назад или опровергнуть достоверность расчетов в них.
Реактивное сопротивление может иметь знак не только -, но и знак + т.е. реактивность может быть
как емкостной, так и индуктивной. Насколько больше влияние емкостной реактивности в фидерных
системах высокого сопротивления (200 Ом), настолько больше и влияние индуктивной реактивности
в фидерных системах малого сопротивления (28 Ом) На практике влияние индуктивности центр. жил
на стыках и . п. и более вероятно и больше влияет чем паразитная емкость. В коаксиальных
фидерных системах сами понятия паразитная емкость и индуктивность теряют смысл т. к. обычно
используется термин "неоднородность волнового сопротивления на участке фидера", а влияние
реактивности оконечных устройств несложно моделировать в программах smith и RFSimm 99.
Реактивная мощность нагрузкой не потребляется по определению. { И, кстати, не теряется
в элементах трансформации и согласования. Преобразовываться в тепловую (теряться)
может только активная мощность.}
Ваше "расчеты без учета отражения энергии от нагрузки" и в то же время учет в них реактивной
составляющей сопротивления нагрузки деликатно говоря, в здравом уме несовместимы.
Также, как и: "генератор отдает в линию без потерь 100 Вт, а антенна потребляет 74 Вт"
Еще раз, "реактивных потерь" в линии без потерь (потери в линии в Ваших формулах не
учитывались), "реактивных потерь" в линии без потерь нет и не может быть в принципе.
В Ваше оправдание может быть лишь то, что Вами заварена жуткая каша из переходного
и установившегося режимов.
Желаю Вам успехов в освоении комплексных чисел…
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 19:25:43 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн R8CCY
  • Андрей Екб.
    • Связь+ТВ
  • QRA: MO06GT
Со своей стороны утверждаю, что широкополосность нечётно кратных четвертьволновых трансформаторов есть величина постоянная и не зависит от длины. Возрастают показания КСВ –метра на входе линии при увеличении длины, так и должно быть! Но говорить о изменении широкополосности неверно!
Насколько я понимаю, все аналогичные споры в основном из-за не 100% корректности употребления терминов радиолюбителями. Пока не возникает разногласий, видимо краткость изложения оправдана. Когда же возникает непонимание позиции оппонента - следует максимально подробно изъясняться!!!
Если я правильно понял, спор идёт о том, изменится ли ширина полосы согласования, если вместо стакана 1/4WL использовать 3/4WL или 5/4WL .....
Так вот, ширина полосы согласования 1/4WL коаксиального стакана (ограниченная некоторой величиной КСВ по краям) - максимальна и начинает уменьшаться при добавлении в него 1/2WL кусков/повторителей. Для специалистов работающих с коаксиальными трансформаторами - это аксиома. Я использую этот эффект для зауживания полосы VHF и UHF антенн, для повышения избирательности в симметрирующих стаканах и в стековых сумматорах. Но без панорамы - этим лучше не заниматься, можно промахнуться, особенно на коаксиалах с вспененным изолятором.
Товарищ прапорщик говорит, что кормят нас хорошо. 73! Андрей. CEO @ stv-ural.ru
ra6foo
.... из-за не 100% корректности употребления терминов радиолюбителями.
.... Я использую этот эффект для зауживания полосы VHF и UHF антенн, для повышения избирательности в симметрирующих стаканах и в стековых сумматорах.
Что то новое в технике повышения избирательности.
Или старое в некорректности употребления терминов
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
   Много встречается чепухи на технические темы, но совершенно не интересно, как будут изъясняться оппоненты, защищая её. Досадно, что невежество доминирует.
Буду воспринимать эту реплику как просьбу.
   Начнём с ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ, контура, четырёхполюсника, нагрузки… Этот термин подразумевает зависимость амплитуды напряжения или тока в функции частоты. Всё! Никаких фантазий, (никаких «по КСВ» :-)
Так считает академическая наука! Ну, что я могу сделать? Какие ещё аргументы привести? АМПЛИТУДА В ФУНКЦИИ ЧАСТОТЫ!!!
   Так, если мы хотим узнать ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ антенны, то к зажимам антенного разъёма необходимо подключить детектор, меняя частоту на облучателе источника сигнала, снять зависимость амплитуды напряжения в функции частоты.
   Если мы исследуем значение  КСВ антенны, полученный результат в грамотном изложении должен звучать примерно так:
- в полосе частот от 144 до 146 мегагерц значение КСВ меняется от–до
- при изменении частоты от – до …КСВ …такой то.
   Термин ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ уже занят за вполне понятной физической зависимостью. Не нужно вводить сумятицу.
   Между графиком зависимости КСВ и ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ бывает определённая корреляция, но эти графики НЕ ИДЕНТИЧНЫ!
   И самое главное, за этими терминами, совершенно различные физические процессы и теоретические аспекты!
   Теория длинных линий не рассматривает ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ этих линий, так как подразумевается, что ограничений нет. Теория говорит только о согласованных и несогласованных линиях. В случае, если линия согласована во всём спектре мыслимых частот от самых низких, до самых высоких график полосы пропускании длинной линии, то есть зависимость амплитуды в функции частоты будет представлять собой прямую линию.
Если длинная линия не согласована, в качестве инструмента исследования применяется функция отражения известный всем параметр КСВ.
   При не согласованной линии с нагрузкой, бегите от источника вместе с фронтом волны по длинной линии! Что происходит? Меняется полоса пропускания? Та же прямая линия!
А вот когда фронт волны прибежал к несогласованной нагрузке, часть энергии отразилось… и.т.д. Но это уже другая история. А длинная линия выполнила свои функции, хоть согласованная нагрузка, хоть несогласованная, амплитуда напряжения фронта волны определяется только волновым сопротивлением линии и больше ни от чего не зависит! Какая полоса пропускания? О полосе пропускании длинной линии, тем более, о её изменении говорить просто неуместно и бессмысленно, безграмотно!
    Частный случай теории, - замкнутый четвертьволновый отрезок. О нём говорится, что его свойства описываются теми же формулами что и для колебательного контура. И справедливо применяется термин ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ. Если занимаетесь исследованиями свойств этого устройства, определитесь, что исследуете? Делайте осознанные измерения и правильные выводы.
С уважением, Владимир /R3GS/
ra6foo
Владимир, термин "полоса пропускания" навязан в этой теме Вами же.
Сначала в сообщении 17, затем, игнорируя моё в сообщении 19 "полоса по КСВ" ,
Вы повторяете свое же "полоса пропускания" в 20, 22,  сообщении.
Опять игнорируете моё "полоса по выбранному критерию КСВ" в 23 сообщении
и в 40 и 52 сообщениях опять повторяете "полоса пропускания".
В Вашем 57 сообщении вроде дошло: "" По мне, что полоса пропускания по КСВ,
что КСВ по полосе пропускания одинаковая белиберда…   Шили грузчики штаны… ""
Или "невежество доминирует" опять?
За 4 года с тех пор кажется Всем понятно, что полоса трансформатора
по КСВ на краях сужается при увеличении его длины с 1/4 до 3/4 и т. д.
Непонятно, что и кому Вы сейчас пытаетесь доказать. Самому себе что ли?
p.s. И что и куда у Вас "пропускает замкнутый четвертьволновый отрезок" ?
С уважением, Владимир /R3GS/ 73!
Пока ничего осознанного на ум не приходит.
Это открытие нового термина:
"" Так, если мы хотим узнать ПОЛОСУ ПРОПУСКАНИЯ антенны, то к зажимам антенного разъёма необходимо подключить детектор, меняя частоту на облучателе источника сигнала, снять зависимость амплитуды напряжения в функции частоты. ""
пока оставим на закуску.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 14:24:32 от RA6FOO »
