Автор Тема: Помогите найти схему двойной яги на 145 МГц.  (Прочитано 22600 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Подскажите пожалуйста схему антенны на диапазон 145МГц 2 по 9 (или больше, на траверсах до 3-х метров) элементов яги. В общем то нужна антенна чтоб с собой возить, и относительно быстро развертывать.
По началу хотели сделать одну F9FT 9-ти элементную, но в вертикальной поляризации ее не очень удобно крепить. А вот две было бы удобнее. Вот только схем я что то совсем не нашел. Еще бы желательно схему их запитывания.
Что посоветуете.
С уважением коллектив RZ3AWQ.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: Помогите найти схему двойной яги на 145 МГц.
« Ответ #1 : 19 Апрель 2008, 17:22:05 »
Может тут чего найдёте http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #2 : 19 Апрель 2008, 17:39:23 »
Здесь тоже есть! http://www.yu7ef.com/
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #3 : 19 Апрель 2008, 17:44:00 »
Здесь много интересного. Вот только про двойную по моему нет ни чего.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 19 Апрель 2008, 19:03:13 »
Из антенн YU7EF (как и других авторов) можно собрать любую систему, надо только согласовать антенны. Две 50 омные антенны соединяются одинаковыми 50 омными отрезками (желательно кратными полволны с учетом коэффициента укорочения кабеля) вместе. В этой точке получается 50 + 50 = 25 ом. Далее 25 ом надо странсформировать в 50 на средней частоте 145 МГц, для этого ставится четвертьволновый трансформатор волновым сопротивлением 35,4 Ом (например два 75 омных кабеля длиной 1/4 длины волны с учетом коэффициента укорочения материала, из которого сделана изоляция внутри кабеля, соединенных параллельно).
О всем этом в форуме многократно писалось.
Расстояние между антеннами есть на сайте автора.
73! Эдуард.
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 20 Апрель 2008, 03:35:20 »
Здесь не только советы
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #6 : 20 Апрель 2008, 15:49:31 »
Спасибо за ссылки.
Вот только в наличии уже есть профиль 20х20 3 шт по 2 метра, и трубка 12 мм - 2 метра.
На элементы есть алюминиевый провод 4.4мм.
Ни чего не остается как сделать 2 шт F9FT по 9 элементов. (поляризация вертикальная)
Или есть другой вариант? И вообще что скажете о двух F9FT.
И вопрос: на каком расстоянии их ставить? Желательно минимальное.
По описанию 2 длинны волны, а тут на форме где то видел что лучше 3метра.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2008, 15:52:44 от RZ3AWQ »
ua9tc
« Ответ #7 : 20 Апрель 2008, 16:33:31 »
Сделайте одну антенну 3WL длиной из вашего материала .
Сразу все проблемы решатся ;)
Если Дмитрий не будет возражать !
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #8 : 20 Апрель 2008, 17:24:43 »
Открыл я ваш файл в MMANA, к сожалению …. пользоваться программой не умею.
Кстати хотел посмотреть антенны RA3AQ но ни чего не нашел, все в maa.
Тогда такой вопрос, а как ее правильно одну крепить. В том плане можно ли между элементов мачту ставить или нужно ее через диэлектрик крепить.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #9 : 20 Апрель 2008, 19:46:26 »
Через диэлектрик.
И кабель за рефлектор выводить, или вдоль траверсы, но отводить вниз перпендикулярно.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #10 : 20 Апрель 2008, 20:05:31 »
Через диэлектрик.
Спасибо Андрей.
Вот поэтому и хотел сделать две, потому что удобнее крепить.
Неужели лучше одна RA3AQ 11-ти элементная чем две 9-ти эл. F9FT ???
Извините что повторяюсь, подскажите на каком расстоянии можно поставить 2 шт F9FT ?
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2008, 20:12:58 от RZ3AWQ »
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #11 : 20 Апрель 2008, 20:06:54 »
Лучше кабель вывести назад (за рефлектор) иначе диаграмма может сломаться
3PF
« Ответ #12 : 20 Апрель 2008, 20:26:03 »
Конструкция F9FT предусматривает обязательный контакт между элементами(кроме вибратора) с траверсой.Ставить траверсу на диэлектрик необязательно.На соседней ветке уже пришпиливал таблицу для стеков.Определяется по угловой ширине лепестка.
Со временем контакт ухудшается и антенна теряет параметры.Использовал 13 эл(3года) и 17 эл(5 лет) F9FT.
  • QRA: LO53cf
« Ответ #13 : 20 Апрель 2008, 21:00:26 »
Пётр, на заре начала моей бурной УКВ деятельности мною была изготовлена антенна F9FT 9 элементов, размещенная через проставку вертикально. Элементы крепились с применением внешней изоляции от кабеля РК75 (т.е. были изолированны от траверсы), - антенна работала прекрасно, в ЧМ связи по 100 км на 10 ватт проходили легко, при *тропо* - более 300...400 км.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2008, 21:46:51 от RW4HRE »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #14 : 20 Апрель 2008, 21:32:39 »
F9FT - вчерашний день. Сейчас есть много новых антенн с лучшими параметрами. Стек из двух антенн по 3 метра будут проигрывать одной антенне 6 м по двум причинам - потери на согласовании и сужение лепестка. Если нет изолированного сегмента мачты, то ставте на перекладине как в стеке, только вместо второй двоешной антенны можно поставить на 430 или груз какой для равновесия.
Роман.
73! Успехов!
