Автор Тема: Помогите найти схему двойной яги на 145 МГц.  (Прочитано 22602 раз)
3PF
Re: Помогите найти схему двойной яги на 145 МГц.
« Ответ #15 : 21 Апрель 2008, 06:13:01 »
Охотно верю ,что ставили F9FT на изолирующие прокладки.Но если почитать статью в ж.Радио с описанием этих антенн,то там указано именно на электрический контакт с траверсой.
F9FT конечно старая конструкция и я последний раз её использовал в 96 году.Но старая не значит полохая.Фирма TONNA существует во Франции до сих пор.Впрочем антенны DL6WU-DJ9BV тоже старые,но не значит плохие.По большому счету это все модификации антенны Шпиндлера ,какими бы позывными их потом не называли за рубежом и у нас в России.
Если у человека уже есть 2 стрелы F9FT,то надо не городить огород и ставить их.Тем более для ЧМ.Через N-ное количество лет поменяет на то,что ему надо.
Потери на согласование разумеется будут.А вот на то что лучше-это вопрос.2WL(6м траверса) имеет около 12 DB усиления. 3м траверсы(я не знаю параметров,но F9FT 9 эл имела около 10 DB усиления.Прибавьте к 10 DB 2,7 DB за стек-получите больше.А также учтите парустность,отсутствие  растяжек и простоту крепления в горизонте для ЧМ.Задумаешся.
Ну и еще по поводу коротких антенн-до недавнего времени RW3WR использовал в ПД именно стеки из 8 коротких антенн по 7 элементов.И почти всегда побеждал.UA3PTW на 432 также использует 2м траверсы,но антенн у него 24 шт.И привозит всегда 2му месту на 432 колосальную фору.
Так что говорить что длинный и тонкий (бум) лучше чем короткий и толстый(стек) не правильно.Все познается в конкретных условиях в сравнении.
Оффлайн UA3PC Валерий
« Ответ #16 : 21 Апрель 2008, 08:08:11 »
Насколько я правильно помню ,траверсы у Димы 3-х метровые.
С уважением ,
Валерий,UA3PC
ua9tc
« Ответ #17 : 21 Апрель 2008, 08:43:28 »
Информация к размышлению
3PF
« Ответ #18 : 21 Апрель 2008, 16:56:23 »
Возможно и по 3 метра-разница не большая.Разговор не об этом.
А вот использавать МАМАНЮ для УКВ некорректно.Уже сколько говорено об этом.Проверьте Яги-Оптимайзером YO653 или Яги-Анализатором YA354.
А судить по нарисованным диаграммам-тоже самое как о вкусе мяса по бургунски на основании картинки из книги "О вкусной и здоровой пище".Если вы мне предложите какие либо конструктивные отличия от конструкций DJ9BV,SM2CEW,DL6WU,Шпиндлера-сниму шляпу.
У парней есть возможность и желание слепить для ЧМ F9FT-пусть делают.Через несколько лет переделают и будет с чем сравнить.
Все просто.
3PF
« Ответ #19 : 21 Апрель 2008, 19:45:56 »
UA3PTW наверное и оператор неплохой!?
Без сомнения.Знаю его лично около 15 лет.Но работа оператора имеет гораздо меньшее значение,чем плодотворная работа над железом.А Диме в этом вопросе равных мало.
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2008, 08:00:08 от rx3dur »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #20 : 21 Апрель 2008, 21:26:22 »
Да уш… решил выбрать антенну….  :o
Начитавшись в инете всякого, решил остановился на 11 элементах YU7EF (EF0211B). http://www.yu7ef.com/ef0211b.htm
Я надеюсь это последние вопросы!  Просто нужно уже начинать делать антенну.
1- Если я правильно понял то для траверсы 20х20 с изолированными элементами нужно прибавить ко всем элементам 2.6 мм ?  http://www.yu7ef.com/boom_correction.htm
2-  это вибратор. Так как в свободной продаже трубки длинной только 2м придется делать разрезной.
Какие его размеры? (при диаметре 10 мм)
3-если вместо 4 мм я сделаю 4.4мм (диаметр элементов) это сильно скажется на параметрах антенны.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
« Ответ #21 : 21 Апрель 2008, 22:20:18 »
RZ3AWQ Вы даете ссылку и задаете вопросы, ответы на которые на странице по Вашей ссылке.
Читайте внимательно. Там все размеры есть.
Если хотите делать петлевой вебратор, то в Люберцах можно купить трубку от 8мм в деаметре и длиной до 6 м.
Удачи Вам!
« Последнее редактирование: 21 Апрель 2008, 22:29:16 от Gena »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #22 : 21 Апрель 2008, 23:31:14 »
1. Да
2. 998мм между крайними точками
3. Изменяться. Чтобы избежать этого возьмите среднюю длину элементов для 4 и 5мм размеров. Ну или апроксимируйте поточней.
73 de RA3AQ
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #23 : 22 Апрель 2008, 00:32:31 »
to rz3awq: повторил yu7ef ef0211b,вполне даже хорошая конструкция за год более 100 qso через метеоры и 6 корреспондентов через луну,всего на 100 ваттах.Сформулируете Ваши вопросы и отправьте yu7ef на мэил он охотно отвечает.73!
3PF
« Ответ #24 : 22 Апрель 2008, 05:32:55 »
В России сколько голов столько и мнений.
1.2,6 мм мало.Это по теории так получается.Реально нужно добовлять до 1\3 диаметра.То есть при буме 20 мм-7 мм бум коррекция
2.Для разрезного 50 омного вибратора из трубок 10мм -973мм
3.Не сильно,можно на десятые не обращать внимание.
ua9tc
« Ответ #25 : 22 Апрель 2008, 06:24:23 »
Петр !!!
На основании каких данных даны такие цифры ? ???
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2008, 08:07:58 от rx3dur »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #26 : 22 Апрель 2008, 17:22:04 »
Всем большое спасибо за подсказки ;)
Писать на каком языке?
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2008, 21:34:32 от RZ3AWQ »
3PF
« Ответ #27 : 23 Апрель 2008, 19:21:23 »
Петр !!!
1.Еще ле 7 назад разговаривали с Димой UA3PTW на тему бумкоррекции и програмных расчетов.Дима сослался на сообщение DJ9BV в Дубусе и на опыт настройки антенн,что необходимо добовлять от 1\3 до 1\2 диаметра бума.Это подтверждается и настройкой антенн RA3EC.
2.Тут пожалуй я дал маху-эти размеры для 144200.Но вот что интересно-делали 3 антенны DJ9BV  по 15 элементов. Ьак вот первая зарезонировала на 145000,две последние на 144050(что в принципе и ожидалось).Так что песть делает и работает.А затянет-тогда эти короткие стрелы можно побоку,а новые прогнать по приборам.
3.Десятыми долями в диаметре элемента можно пренебречь-разницу почувствует только компьютер.А вообще для ЧМ 4 мм мало-слишком узкополосная получится.Надо 6-8 мм ставить, а то и 10.
Владимир RA6FOO
« Ответ #28 : 27 Апрель 2008, 00:56:07 »
Диаметр в узкополосности не виноват!
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #29 : 27 Апрель 2008, 08:31:18 »
to RZ3AWQ : на англ. языке по адресу  pop@yu7ef.com
