Автор Тема: Помогите найти схему двойной яги на 145 МГц.  (Прочитано 23674 раз)
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Вообще-то человека интересует пара антенн в горизонтальной плоскости, пока что для ЧМ. И не сильно сложных. "Ушастость" антенной системы здесь, собственно, не сильно страшна, а иногда и полезна- расширение лепестка при возросшем усилении, провалы несколько неприятны :) При бумах короче 2,5-3WL по паре "ушей" по бокам, длинее- по одному. Это и как это сделать практически человек и хотел узнать. Слава богу, уже разобрался. Пространные диссертации на вопросы новичков обычно только вводят последних в заблуждение....
« Последнее редактирование: 05 Мая 2008, 12:33:14 от rx3dur »
Оффлайн UA9CSQ
Re: Помогите найти схему двойной яги на 145 МГц.
« Ответ #46 : 17 Марта 2009, 16:14:40 »
Возьмите за основу антенну DL6WU это практически готовое изделие,разнесите их на две длинны волны. Усиление будет в пределах 14db.
Владимир RA6FOO
« Ответ #47 : 18 Марта 2009, 00:38:54 »
Еще к вопросу о связи между диаметром элементов и широкополосностью.
В приложении антенна 10 эл. 145 МГц  элементы диаметром 0,2 мм полоса
10 МГц по КСВ 1,5
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Спасибо господа. Не знаю как RZ3AWQ я лично на простой вопрос не нашёл ответа. Писать YU7EF смогу только по русски и то одним пальцем.
Маманя есть только лично мне от неё мало проку. В наличии имеется старая F9FT 17эл.(2 бума по 3 м. диам. 20 мм.) немного биметала 4 мм.
И что из этого сгородить? На данном этапе интересует 145(чм) и спутники и пока только это.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
Хотел-бы уточнить. Интересует 2х 144 и 2х 430. Главное повторяемость, доступность и простота. Ушастость, носастость и хвостастость в последнюю очередь.
Модератор ON Дорогие друзья! Прошу высказываться по существу вопроса,а не переходить - лучше это или хуже и т.д.Так как тема непомерно разростается в разные стороны ! Модератор OFF
Оффлайн UT7IY
              Год назад попалась простенькая антенна RA3OE на 144 длиной 1.9м 6эл. И на 432 -13 эл. такой же длинны.
Решил попробовать перед областными очными. При сборке и проверке без подстройки получил КСВ 1.06 на 144 и
1.17 на 432. Теперь осталось сделать для стэка на ПД. для ФМ. Согласование я думаю не проблема.
