Автор Тема: Помогите опознать/настротиь антенну 5 эл. яги.  (Прочитано 6851 раз)
Оффлайн R9LAM Андрей
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
Доброе все.
В наличии есть 5-и элементная антенна Яги - вероятно болгарской сборки.
фото антенны и шильдика в приложении:
Чтобы жизнь мёдом не казалась,
Господь придумал пчел, косточки в арбузе, клопов в малине и демократию
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Антенна венгерской радиостанции  ФМ . Диапазон 162 - 168 МГц.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
 шильдик : 146-174 МГц
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
Шильдик действительно 146-174 МГц, и это единственное что понятно.
Разъем питания этой антенны - типа BNC - только его размер несколько больше стандартного  >:(
Оффлайн RW4WE
  • LO66PU - Владимир
  • QRA: lo66pu
На такие антенны я работал лет 10 в участке 145500 без всяких настроек.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Добрый день Андрей ! Разъем питания этой антенны на 75 ом у меня в гараже где то валялись такие разъемы . Отсюда и вывод может она на 75 ом ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Антенна 50 ом. Разьем должен стоять  такой же, как на буржуйских трансиверах, не помню названия.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Разъем в студии о чем разговор ! Это обычный разъем на 75 ом только с защелками !
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Обычный байонетный разъем на 75 ом,так его и заменить то не проблема.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Разьем на вашей антенне заменен, родной разьем на антенне PL-259.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Помогите опознать/настротиь антенну 5 эл. яги.
« Ответ #10 : 08 Декабрь 2014, 20:05:01 »
А вот и не угадали, UG568/U - 50 ом !!!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #11 : 08 Декабрь 2014, 20:16:38 »
Добрый вечер Александр Васильевич ! Я видел только СР-75-54П есть еще СР-50-65ФВ но у него центральная жила толще .
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #12 : 08 Декабрь 2014, 20:58:03 »
Андрей!
Ответный разъём под  кабель диаметром 11 мм -  UG573B/U есть в наличии. Если очень надо, вышлю.
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
« Ответ #13 : 09 Декабрь 2014, 17:25:53 »
Спасибо за отзыв, но вероятно лучше переделать разъем, сделать универсальный - типа PL-259. Единственное - придется вероятно распаивать в коробке все узлы для вытаскивания кабеля питания из корпуса антенны.
PS. Не знаю какой был разъем на этой антенне раньше - но болты крепящие его основание не сорваны и имеют явно заводское крепление и затяжку.
Осталось выяснить как подогнать антенну под диапазон 144-146 (ну не может эта яга иметь такую ширину 146-174МГц !!!).
PPS. Рефлектор имеет переменное крепление и может сдвигаться в широких пределах (но судя по краске его никто никогда никуда не двигал).
« Последнее редактирование: 09 Декабрь 2014, 17:58:48 от R9LAM Андрей »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #14 : 09 Декабрь 2014, 17:38:29 »
Я же вам писал "  Разьем на вашей антенне заменен, родной разьем на антенне PL-259."
Что надо еще, что бы вы поверили ?
