Автор Тема: Помогите опознать/настротиь антенну 5 эл. яги.  (Прочитано 6790 раз)
Оффлайн R9LAM Андрей
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
Re: Помогите опознать/настротиь антенну 5 эл. яги.
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2014, 22:32:31 »
Осталось выяснить как настраивать...
Есть у кого инстракшен по этой антенке ?
Чтобы жизнь мёдом не казалась,
Господь придумал пчел, косточки в арбузе, клопов в малине и демократию
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2014, 22:48:44 »
лучше переделать разъем, сделать универсальный - типа PL-259.
если из Японии, фторопластовый изолятор где , то как то еще применимо на первых порах, а если но нейм и особенно из поднебесной, то можно вместо антенны получить проблемы от КСВ (не лучше 1, 14 с повышенной реактивной составляющей) и до ненадежного соединения. Но для новичка и вхождения во вкус (связи до 250 км в тропо) вполне сгодится и такая замена, так как основные потери будут еще и в типе и длине кабеля.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2014, 22:51:16 от ra9lr »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #17 : 21 Декабрь 2014, 10:57:35 »
Что там настраивать ?  Все элементы намертво врезаны в бум, кроме рефлектора.
Антенна работает на верхнем участке любительского диапазона, работал и в полевом дне и через спутники.
Выбор простой, или работать как есть, или выбросить и сделать проверенную диапазонную антенну.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #18 : 21 Декабрь 2014, 14:43:27 »
Не надо сразу выбросить. В моделировщике проверить результат при удлинении элементов, затем в торцы что-нибудь ввернуть или насадить. Промерить, и решить выбросить.
Алексей
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
« Ответ #19 : 21 Декабрь 2014, 15:30:38 »
Так можно тогда даже не пробовать...
Хотя у меня была во время прохождения тропы слышимость с Кургана. И это на мой то коллинеар с 30-ю метрами дешманского кокса и перестроенную с военного диапазона тупущую на этом участке FTL-2011 ! Так что мне потери вместо 0,3 dB - 1,5 dB на разъемах не заметно будет.
Мрачная перспектива ((( Но есть ли данные о точке положения рефлектора на буме ?
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
« Ответ #20 : 21 Декабрь 2014, 15:31:59 »
Реально мне в этом вопросе помочь ? Опыта в моделировщике нету...
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #21 : 21 Декабрь 2014, 17:52:44 »
Снимите точно размеры - длины, диаметры и скиньте мне на почту: позывной на яндексе.
Алексей
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
« Ответ #22 : 23 Декабрь 2014, 19:59:50 »
Размеры такие:
------------ 745мм
------------ 784мм
------------ 797 мм
------------ 905 мм
------------ 106мм
точка питания
все расстояния замерены от точки питания (внизу) вверх - в порядке возрастания:
596мм
100мм
115мм
140мм
179мм
плюс/минус 1мм
Диаметры только блин забыл померять.
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2014, 20:04:43 от R9LAM Андрей »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #23 : 23 Декабрь 2014, 21:34:15 »
 Три недели ни о чем. 162- 168МГц. Переделывать - еще три месяца. А весь отаток года возмущаться, почему она не работает.
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #24 : 24 Декабрь 2014, 00:42:56 »
Видимо, так сильно нужно. Особенно размер элемента 106 мм.
Алексей
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #25 : 24 Декабрь 2014, 07:58:30 »
Диаметр элементов не менее 12 мм, что там можно из нее сделать !
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #26 : 24 Декабрь 2014, 09:12:43 »
Улучшить то можно. Только за время ожидания, желание помогать иссякает. Такого уровня антенну делать полдня, с учётом поиска ненужной швабры :)
Алексей
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
« Ответ #27 : 29 Декабрь 2014, 18:20:21 »
Вот несколько фото этой антенны:
Последний раз повторяю-уменьшите размеры фотографий до читабельных.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2014, 19:03:47 от rw3pf »
пенсионер
« Ответ #28 : 29 Декабрь 2014, 18:59:55 »
Аналогичную ант на 2м метра можно сделать за пару часов. 40 мин уйдет на поход в магазин. 20мин посмотреть что есть в наличии.
Что бы эту перестроить нужны знания и мин изм приборов
  • Новичок
  • Радиолюбитель
  • QRA: MO27TC
« Ответ #29 : 31 Декабрь 2014, 08:43:24 »
Доброе коллеги!
перемерял все размеры этой яги и вот что получилось:
L- длинна элемента, d- диаметр, h- высота от точки питания до него. Все размеры смеряны по осям элементов.
директор 1
L=757mm  d=14mm  h=1795mm
директор 2
L=785mm  d=14mm h=1450mm
директор 3
L=798mm  d=14mm h=1106mm
вибратор
L=906mm  d=22mm h=1004mm
рефлектор
L=1560mm  d=22mm h=600mm
диаметр "несущей" трубы d=30(до коробки вибратора) d=40,5.мм после этой коробки.
Фото тут почикали, исправлю и перезалью  ;)
Согласен, полностью, но если есть готовый вариант - его только чуть подкрутить и будет счастье считаю возможным его попытаться настроить.
В магазине все денег стоит, а деньги сейчас что-то не очень торопятся платить даже нефтянники. Как говорится не до жиру, быть бы живым.
Всех с наступающими праздниками !!!  HB2U
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2014, 08:57:03 от R9LAM Андрей »
