Автор Тема: помогите с кросс-ягами для Sat  (Прочитано 11262 раз)
Оффлайн RA4CBY
« : 21 Февраль 2008, 12:19:28 »
Планирую изготовить антенны специально для спутниковой связи на 145,9 и 435 МГц с длинной траверсы около 4,5 метра - кросс яги, вибратор разрезной 50 омный далее сумматор для получения круговой поляризации и четветьволновый трансформатор 35 ом для получения 25 ом в 50 ом. Антенны рассчитал в MMANE, исходные файлы прикладываю. Смущает только одно, что когда ввёл данные антенны в программу YA-354, то у антенны на 435 МГц показатель G/T получился  0,3 дб, что на 3 дб хуже по сравнению с другими популярными антеннами с аналогичной длинной  траверсы.
В моём QTH очень неблагоприятная шумовая обстановка. Ухудшит ли приём показатель G/T, который у меня получился? Прошу написать замечания по моим рассчётам.
Оффлайн RZ9CJ
Re: помогите с кросс-ягами для Sat
« Ответ #1 : 14 Март 2008, 19:19:05 »
при длине 4,5 м на 144 у вас получится около 9 ел и угол раскрыва около 40 градусов.
Если у вас нет устройства элевации - на 144 антенна годится для работы с SAT.
На 430 - если у вас нет устройства элевации - такая антенна будет иметь очень узкую ДН,
что не очень пригодно для работы через SAT.
По моему мнению (спорно,однако) - если нет устройства элевации ,
оптимально антенна должна иметь от 4 до 9 ел.
Для круговой поляризации горазда привлекательнее выглядит спиральная антенна.
А если изготовите кросс-яги - то лучше все же коммутировать их релюшками.
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UA9FY
« Ответ #2 : 14 Март 2008, 19:37:22 »
Посмотрите архив . Накидал что под руку попало . Может что то и понравится .
Удачи
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #3 : 14 Март 2008, 19:54:00 »
Не через сумматор, через линию вращающую фазу на 90 градусов
и никаких четвертушек.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA4CBY
« Ответ #4 : 18 Март 2008, 13:56:06 »
устройство элевации есть, эту поворотку в 2003 году использовал для работы через АО-40, спиральная антенна получиться довольно громоздкая, особенно на 145 МГц.
Удачи
спасибо за файл с антеннами
да, через фазовращатель, я просто не так выразился
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #5 : 31 Июль 2008, 10:17:40 »
Вопрос по теме.
Параллельно ЕМЕ занимаюсь и новыми антеннами для SAT.
Изготовил 2х13 эл кросс.  Вопрос как лучше поставить Х или +, вроде для спутников нужна круговая поляризация ?
Я всегда использовал только вертикальную поляризацию.
Левая или правая поляризация имеет значение?
Антенны на 430 МГц имеют входное сопротивление 28 ом, поэтому запитка будет такая:
При рассчете длинны кабеля лямбда/4 учитывается коэффицент укорочения?
Кабель снижения отводит назад в сторону рефлектора?
« Последнее редактирование: 31 Июль 2008, 10:23:04 от 4L1FP »
73,
« Ответ #6 : 31 Июль 2008, 15:12:00 »
Посмотрите на amsat.org у каких спутников какая поляризация, навскидку помню, что разная была, правая и левая циркулярная,  и линейная...
Спутники вообще "болтает", может будет проще и нехуже просто переключать вертикаль- горизонталь конкретно по уровню сигнала, а антенны поставить не очень длинные и крепить за хвосты, чтобы не иметь проблем с влиянием конструкции рамы на антенны.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 31 Июль 2008, 15:30:55 »
Вот я и спрашиваю: включать антенны в круговую поляризацию или просто переключать с помощью реле.
Если последнее, то как выгоднее расположить антенны Х-ом или +-ом ?
73,
« Ответ #8 : 31 Июль 2008, 16:44:56 »
Не помню источника информации, но кто-то сообщал, что при расположении в виде  "X" меньше вреда от осадков - они быстрее стикают с элементов и меньше налипают (снег).
А вообще, по месту не долго подобрать как будет лучше слышно и подвернуть траверсу, как правило ее прижимаем к пластине U-болтами. Но пользуяюсь одно время ручной антенной я так и нет смог определиться чтобы все время какая-то одна поляризация преобладала.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #9 : 31 Июль 2008, 17:00:14 »
Ну по поводу осадков я в курсе, но у нас нет таких осадков чтобы это стояло проблемой.
В принципе я чувствую,что нет никакой разницы, кроме установки. Если включать в круговую, то теряешь 3 дб в общем, если запитывать раздельно, нужно время на переключение.
Поэтому чтобы не мудрить, установлю антенны + -ом и запитаю раздельно.
Что будет помимо этой антенны на мачте изображу графически и выложу.
73,
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #10 : 02 Август 2008, 04:47:17 »
Я думаю, запитать нужно по другому: здесь получается, что две антенны по 28 ом паралельно дадут 14 ом, а кабель 50 ом на фазовращателе вообще никак не подходит. Может сначала трансформировать каждую до 50-ом, а потом фазу у одной сдвинуть и запаралелить?
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #11 : 02 Август 2008, 11:42:07 »
 ??? Ну да, вибраторы под 28 Ом расчитаны на четвертьволновый кусок 50 Ом, он то фазу будет сдвигать, но кроме этого странсформирует сопротивление...
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #12 : 02 Август 2008, 12:12:31 »
Предлагаю две ссылки, из которых можно почерпнуть полезную информацию о конструировании кросс-яги.
1. WA5WJB об использование металлических конструкций для установки кросс-яги:
 http://www.g6lvb.com/fibermetalboom.htm
2. OZ2OE об опыте использования пары уже готовых антенн для изготовления кросс-яги:
http://hjem.get2net.dk/ole_nykjaer/oz2oe/xyagi/xyagi.html
Мои антенны для спутников изготовлены именно по второму варианту, поскольку были в наличии антенны промышленного изготовления фирмы VARGARDA AB (Швеция): 2х9 эл-тов на 145 МГц и 2х19 эл-тов на 435 МГц.
Обе антенны имеют траверсу длиной около 4-х метров и размещены на диэлектрической траверсе.
С точки зрения получения круговой поляризации, совершенно неважно, как будут расположены элементы кросс-яги в пространстве: вертикально/горизонтально или Х-образно. Однако в первом случае легко получить горизонтальную или вертикальную поляризацию, используя реле или раздельные кабели питания.
73! Геннадий
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RA4CBY
« Ответ #13 : 02 Август 2008, 13:26:33 »
на прошлой неделе смонтировал новое антенное хозяйство для работы через спутники в диапазоне 144 и 435 МГц, две антенны с длинной траверсы по 4,5 метра, Х - образные кросс -яги, правосторонняя круговая поляризация, входное сопротивление антенн по 50 ом, согласовывал с помощью самодельного 35 - омного четвертьволнового трансформатора. Наверху установил МШУ на транзисторах ATF 54143 с ФНЧ на 144 и ФВЧ на 435 МГц , раздельные кабеля на приём и передачу. Спутники слышно очень хорошо, федингов нет, провёл за два дня пару десятков связей, самая дальняя с UA0CD, сейчас делаю в FT-736  раздельные входа приёмных трактов.
Вот что получилось:
« Ответ #14 : 02 Август 2008, 16:04:21 »
Фильтра - это небольшие коробочки сразу после реле?
