Автор Тема: Помогите с настройкой антенны 144/430_5+7 эл RZ9CJ  (Прочитано 14022 раз)
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
Всем добрый день,
Собрал антенну ВК 5+7 эл на 144 и 430 МГц от RZ9CJ. Элементы из Al провода диаметром 4,5 мм (в расчете указано 5 мм -  я не корректировал элементы под 4,5 мм). После сборки подключил АА-600 RigExpert через 3 метра кабеля RG-58, антенну направил вертикально вверх 3 метра от земли. Антенна собрана на деревянном бруске. Что-то не нравятся показатели КСВ, реактивности (особенно на 430 МГц).
На прием антенна на 144 работает, т.к. портативкой на 300 мВт открываю репитер в 80 км от QTH с крыши частного дома (4-5 метров от земли).
Укоротил активный вибратор на 5 мм, но по анализатору не заметил смещения частоты вверх.
Кто что посоветует по настройке? Что не так?
p.s. я новичок в УКВ.....,
Re: Помогите с настройкой антенны 144/430_5+7 эл RZ9CJ
« Ответ #1 : 13 Сентября 2014, 21:45:18 »
Нууу... "Болезнь" этих антенн - СИММЕТРИРОВАНИЕ!
Повесьте на питающий кабель пяток ферритовых трубочек от кабелей VGA, с интервалом 5...7 см.
На 144 должна приблизиться к модели.
На 433 подстраивается первым от вибратора директором этого диапазона.
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
« Ответ #2 : 13 Сентября 2014, 21:52:48 »
Спасибо, попробую!
Ещё, подскажите, стоит ли в данных антеннах применять 1/4 волновой стакан? Или на двухдиапазонных антеннах он не будет работать. Читал по этой теме на сайте RA0FОО, но ответа не нашел.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #3 : 13 Сентября 2014, 21:56:26 »
Для начала ВЫБРОСИТЕ кабель, RG-58 это не кабель а кусок г...а, у него сопротивление около 63 ом (делал когда то лабораторную по измерению сопротивления) и он так работает как трансформатор сопротивлений.
Укоротите его и картина поменяется. Он не будет влиять только когда его длинна будет кратна половине длинне волны  на рабочей частоте, тогда он работает как повторитель и то что на его вх будет и на его вых.
А еще хорошо бы посмотреть на фото готовой антенны, конструктив тоже здорово может влиять если не продумано использован.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 22:00:28 от us5nmc »
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
« Ответ #4 : 13 Сентября 2014, 22:01:03 »
Понял, я в курсе о его качествах. Я его не планирую использовать в качестве стационарного. Поэкспериментирую с 1/2 длины.
« Ответ #5 : 13 Сентября 2014, 22:05:33 »
1. Проверить этот кабель на нагрузке 50 Ом, можно на резисторе МЛТ 51 Ом с отрезанными выводами и припайкой к торцам;
2. Симметрирование, как уже говорили;
3. Фото узла запитки антенны показать;
4. Лучше переделать антенну по другим проектам с более предсказуемыми параметрами на 430МГц:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=7925&p=759473&viewfull=1#post759473
или
http://www.qsl.net/dk7zb/Duoband/5+8_2m-70cm.htm
5. Двигать элементы самое последнее дело.
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2014, 22:09:25 от Sergi »
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
« Ответ #6 : 13 Сентября 2014, 22:19:29 »
Вот так запитан активный вибратор
« Ответ #7 : 13 Сентября 2014, 23:05:10 »
Нормально вроде бы. Добавить ферритовую защелку можно, а кабель стОит проверить на нагрузке вместо антенны...
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
« Ответ #8 : 13 Сентября 2014, 23:24:21 »
Антенна собрана на деревянном бруске 20х30, элементы закреплены капроновой нитью, пластина стеклотекстолита активного элемента утоплена в бруске на 3 мм так, чтоб все элементы находились в одной плоскости. Вроде всё по науке  ???
Фото самой антенны:
Покрасил белой ПФ-115
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #9 : 14 Сентября 2014, 11:47:46 »
Хорошая, рабочая конструкция:
http://dk7zb.darc.de/start1.htm
Duo-/Triband-Yagis
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2014, 11:51:28 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #10 : 14 Сентября 2014, 14:47:07 »
Какой разъём на кабеле? Как-то несколько дней маялся с дурным КСВ у 432 яги, проблемой оказался применённый PL-259 разъём, после замены на N-тип всё стало нормально...
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
« Ответ #11 : 14 Сентября 2014, 20:13:21 »
Сегодня провел ряд экспериментов, большой разницы не увидел.
Может кто подскажет почему так значительно различаются расстояния между активным вибратором и рефлектором при использованиии элементовт 4 мм и 5 мм ???
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #12 : 15 Сентября 2014, 01:03:44 »
[/quote]
На счёт покрытий элементов антенн , обсуждали какой краской крисить итд итп . Если вы сранивали работу окрашенной и не окрашенной антенны - какой результат у вас ?? Недавно ремонтировал антенну радиоудлиннителя ,заново сделать пришлось , так как она нормальному восстановлению не полдежала . Сделал из  труб и профилей сплава АД31  , первое покрытие грунтовка ЭП-0215 с горячей сушкой при +70 град. , второе краска МЛ12, с отвердителем ИЗУР и последующей горячей сушкой при +90 град. На РК2-47 отличий не выявлено . Частоты там 254-256МГц, 380 -382МГц
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2014, 01:08:15 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #13 : 15 Сентября 2014, 07:43:24 »
отличий не выявлено
Нужно было измерить до и после.
Даже на 144  я когда-то подстраивал вибратор, нанося полосы краски.
Оффлайн UR6EI
  • QRA: DN-22
« Ответ #14 : 15 Сентября 2014, 08:06:25 »
Нет, к сожалению на неокрашенной антенне измерений не проводил.
