Автор Тема: Помогите сфазировать две антенны  (Прочитано 5976 раз)
Оффлайн RN4NAT
  • Новичок
Вот здесь http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/145-2el.htm автор рассказывает о 2-х элементной антенне.
Также приводит данные о том, что можно сфазировать две такие антенны для получения большего усиления и одновременного расширения ДН.
Дело в том, что такая антенна имеет сопротивление 12,5 Ом.
Честно говоря зашел в тупик при расчетах. В качестве первоисточника использовал http://www.dk7zb.fox28.de/Stacking/coax.htm
Пожалуйста, советом - как сфазировать две указанные выше антенны и привести их к сопротивлению 50 Ом.
Просто я весьма начинающий радиолюбитель и мне пока что сложно.
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Помогите сфазировать две антенны
« Ответ #1 : 02 Июль 2008, 09:27:58 »
Усиление примерно 4-4,5 dB, стек из 2-х антенн - прибавка примерно 2,5 dB. И того 7 Db.
Усиление 3-х элементной около 7 dB. Стоит ли городить огород.  ;) Легче добавить пару элементов.
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RN4NAT
  • Новичок
« Ответ #2 : 02 Июль 2008, 09:47:57 »
Вопрос не в том, чтобы использовать многоэлементную конструкцию. Это достаточно несложно, другое дело, что хочется повторить именно эту. Кроме того, хочется иметь антенну с широкой диаграммной направленности, почти круговой (к сожалению нет доступа на крышу для нормальной направленной антенны, а угол открытого горизонта с балокона не совсем велик), но для высокого коллинеара места нет, а городить 1/4 нет желания - все же нужно хоть какое-то усиление.
Антенна нужна для местных и "околоместных" связей - город, районы в пределах области.
Оффлайн RN4NAT
  • Новичок
« Ответ #3 : 02 Июль 2008, 09:55:22 »
Если возвращаться к антеннам DK7ZB (а антенны отличные, спору нет), возникает еще один вопрос как привести сопротивление в 28 Ом к сопротивлению 50 Ом.
К сожалению, я гуманитарий и с расчетом согласующих трансформаторов у меня большие проблемы - нет нормальной теоретической базы
Кстати, DK7ZB дает для стэка из 2 2-х элементных яги на 12,5 Ом усиление на 8,5 дБ
« Последнее редактирование: 02 Июль 2008, 10:09:33 от RN4NAT »
  • RV3DND
« Ответ #4 : 02 Июль 2008, 11:57:18 »
Здесь расписано и показано как перейти с  12,5 на 50 Ом.
Здесь расказано как организовать стек из 2-х и 4-х антенн
Длина L зависит от марки (типа) кабеля, т.е. от коэффицента укорочения V.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #5 : 02 Июль 2008, 20:16:11 »
RN4NAT, здравствуйте. Как перейти с 28 Ом к 50 Омам написано  на сайте автора антенн DK7ZB. Всё разжёвано и есть рисунки. Так же советовал бы делать одну антенну вместо двух. Или у Вас желание преодолевать трудности? Лучше поберечь силы для преодоления других проблем. На УКВ их немало. Если нужна широкая диаграмма, то поставьте вертикальную антенну. Я сделал 11 антенн самых различных модификаций DK7ZB для диапазона 144 МГц (восемь 10-ти эл.для ЕМЕ стэков, девятая много лет стоит на крыше, две 14 эл. - для полевых выездов и ЕМЕ связи из полевых условий). Две сделаны для диап. 432 МГц. Отмечу отличную повторяемость результатов. Выдерживайте указанные размеры и всё. Сегодня проверял перед выездом всё антенное хозяйство. Поднял антенны. КСВ- 1.05. Рекомендую их сделать. Это не ради рекламы. Мне антенны понравились. Трансформатор помещается в герметичную коробку, склеенную и 6-ти мм.полистирола, купленного в рекламном агенстве. Из него же клею корпуса антенных усилителей. Для кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляцией и Ку= 0.66 четверть волны берут 342 мм. Я использую фторопластовый кабель и трансформатор чуть длиннее. Фото коробочки прилагаю. Юрий. RZ4HD.
  • RV3DND
« Ответ #6 : 03 Июль 2008, 09:03:34 »
Трансформатор помещается в герметичную коробку, склеенную и 6-ти мм.полистирола, купленного в рекламном агенстве.  Юрий. RZ4HD.
Юрий, что используете для склеивания полистирола?
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RN4NAT
  • Новичок
« Ответ #7 : 03 Июль 2008, 10:05:54 »
Большое спасибо! Внимательно просмотрел сайт - действительно все подробно разжевано. В принципе, уже подобрал себе 5-ти элементную конструкцию. Буду делать. А повторяемость у данных антенн, думаю, действительно высокая.
« Ответ #8 : 03 Июль 2008, 21:09:14 »
Здравствуйте, GENA. Полистирол клеится ксилолом, толуолом, хлороформом и дихлорэтаном. Лет двадцать пять назад завёл знакомство у паталогоанатомов и менял свой спирт на их хлороформ. В последнее время клею дихлорэтаном. Жидкости очень летучи и ядовиты. Не следует их запасать в прок. Хлороформ улетучивается из стеклянной бутылки с хорошо притёртой пробко. Работайте в проветриваемом помещении. Делать клей из опилок не надо. Хорошо подгоните поверхности по плоскостям, несколько раз обильно смажте кисточкой обе склеиваемые стороны и прижмите. Матариал очень легко обрабатывается. Шов получается монолитный. С 1974 года наделал десятки коробок и корпусов к аппаратуре. Юрий. RZ4HD.
