Автор Тема: Проблема с 2B9  (Прочитано 18260 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #15 : 26 Мая 2009, 21:54:09 »
Если у Вас есть под рукой рабочие чертежи, буду благодарен,если дадите  размеры петлевого вибратора
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн Tangenta
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #16 : 26 Мая 2009, 22:21:19 »
Завтра отправлю размеры вибратора Вам по е-мэйл, чертежи на работе. Если у 3-х антенн резонанс отличается от четвертой на 2 МГц, при этом все четыре антенны одинаково собраны и имеют одинаковые размеры элементов то нужно проверять идентичность внутренней разводки коробок и кабель U-колена. В этом случае единственное что приходит на ум, как возможная причина, так это то что при сборке перепутали марку кабеля U-колена и на 3-х антеннах он с другим коэффициентом укорочения, чем на четвертой. Отсюда и разница в параметрах.
Если у всех четырех параметры одинаковые, то лучше будет если Вы заранее замерите длины элементов и расстояние между ними по траверсе и отправите нам по е-мэйл. В этом случае можно будет оперативнее отослать замену через ЕМС, если ошибка допущена при комплектации и упаковке антенн (например, часть элементов из комплекта антенны Tangenta 2B6).
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 22:29:52 от Tangenta »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #17 : 26 Мая 2009, 22:37:31 »
Проверял резонанс U-колена 145,400 что вполне достаточно при его широкополосности.
Заранее благодарен
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #18 : 26 Мая 2009, 22:51:38 »
Размеры антенны отправил на Ваш Email
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RN1NEB
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #19 : 01 Августа 2009, 14:06:26 »
Сегодня занимались настройкой 4-х антенн 2B9 (http://www.tangenta.ru/product_info.php?products_id=50) объединенных в стек, получилось что каждая из антен имеет резонанс на частоте 142 Мгц  :-\, после некоторых раздумий и манипуляций удалость переместить резонанс на частоту 144.1 Мгц. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, и подскажет другой способ решения, с уважением Сергей,73!
Вчера собрал и поднял антенну 2В9 на поворотке Hy-Gain AR-35X. На 145.500 трансивер FT-817ND зажигает надпись "высокий КСВ".
На 144.300 надпись не зажигается, но "показометр" почти на всю шкалу. На 142.000 КСВ существенно меньше, но явно не 1.
Теперь придётся опускать и думать что делать. Распайка кабеля по инструкции, кабель около 10 метров RG-8X.
Был уверен, что всё будет ОК и не стал проверять перед подъёмом, а зря. На паспорте стоит штампик 10 мар 2009.
5 элементов RN1NZ c разрезным вибратором показывала очень хороший КСВ.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2009, 14:09:47 от RN1NEB »
Оффлайн ua6mp-yuri
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #20 : 01 Августа 2009, 16:00:00 »
Привет всем!
Использую антенны 2В6 и 2В9 по одиночке и в стеках по 2 и 4
уже несколько лет, и не я один,
и ни каких проблем,ксв близко к 1,2 даже когда антенны
лежат рефлекторами на земле!!!!
Вполне может быть,что Ваш кабель не 50 ом,проверяется
просто-на конец ставим приборную заглушку-50 ом и смотрим-
в диапазоне 3-150МГц не должно быть ни каких резонансов.
С этим кабелем чудеса бывают....
73! Юрий-UA6MP
Оффлайн UT7IY
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #21 : 01 Августа 2009, 17:34:24 »
        TO: RN1NEB Попробуйте на редуктор поставить мачту длинной 1.0 - 1.5 с диэлектрика,а к мачте прикрепить антенну.
Вообще то лучше проверить ее подняв от земли не менее 2 метров, а потом уже устанавливать на рабочую высоту.
Оффлайн RN1NEB
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #22 : 02 Августа 2009, 00:51:45 »
Прошу прощения за ложную тревогу. Источник проблемы найден. В коробке для разделки кабеля произошло замыкание центральной
жилы кабеля U-колена на экран. Диэлектрик в этом кабеле вспененный, нежный, и видимо он проплавился при пайке.
Вначале замыкания небыло, но после того как я притянул стяжками полуволновую петлю к буму она замкнула на экран.
Да уж. Всегда надо проверять всё перед подъёмом. Поспешил я...
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #23 : 02 Августа 2009, 15:37:17 »
Загнал все 4 антенны на рабочей частоте R=50  X= 0  , изменив положение активного элемента ближе к рефлектору и удлиннив активный элемент на его краях алюминиевой полоской с хомутиком.
Проверяю после установки в стэке - все в норме.
Подключаю через Кушкрафтовский сумматор
 SWR = 1 : 1,4  на разъеме сумматора.
Откручиваю от сумматора плечо (1/4 лямбда) меряю закороченным.
Резонанс 145,3 Все вроде в норме.
Но это же без учета длины тройника???
Возможно отсюда и резонанс на 142 МГЦ?
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн RN1NEB
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #24 : 02 Августа 2009, 19:26:38 »
 Заменил U-колено на самодельное из кабеля RG-58 c/u (коэффициент укорочения 0.66) за отсутствием "родного" кабеля PK50-3-35 (коэффициент укорочения 0.79). Колено получилось короче, может быть в RG-58 потери будут чуть больше в сравнении с РК50-3-35.
Антенну поднял, работает отлично, надо бы ещё взять такую. Показометр FT817 обратной волны не видит.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2009, 19:42:41 от RN1NEB »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #25 : 28 Сентября 2009, 09:55:41 »
Приветствую!
Вчера поставил четверку 2В9 с разносом 2,9х2,9м на 3-х метровом фрейме. Кабель 8DFB одинаковой длины к сумматору на жестких линиях UA6LGO и вниз тоже 8DFB. Дома подключил, а  КСВ=2 :( Ума не приложу от чего, до этого одиночная ант имела КСВ=1,2. Прочитал всю ветку и подумал, что как вариант возможно замыкание петли U-колена, как в случае RN1NEB.
Собраны антенны согласно инструкции, все 4 как одна. Единственное отклонение элементы изолировал от траверсы, но и это не помогло- прижимная пластина сильно давит ребром и фактически есть контакт с траверсой у элемента. И внутри стека 2В9 находится четверка 7В18... Неужели это влияет?
Думаю придется измерять КСВ по отдельности у каждой антенны.
Вопрос к обладателям стеков 2В9: у кого какой КСВ у вас получился в стеке?
Оффлайн R6BL
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #26 : 29 Сентября 2009, 08:35:14 »
Сумматор без антенн проверял?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #27 : 29 Сентября 2009, 08:53:38 »
Нет, к сожалению, сумматор без антенн не проверял. Получил готовый, думаю что ок, но все может быть.
Планирую по отдельности все ант посмотреть. Вероятно есть влияние антенн стека 430...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #28 : 29 Сентября 2009, 09:00:59 »
Иногда ставлю на даче стек 2 х 2B9, сумматор самодельный на кабелях. КСВ был более 1,2.
Олег
73! Олег
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #29 : 29 Сентября 2009, 09:21:48 »
Больше года  стоял стек  2х2В9   КСВ   не более  1.2  почти во всем диапазоне 144-145 , на  145.5  КСВ 1.5
что интересно вниз КСВ 1.5  гдето на 143 Мгц !!
Сумматор самодельный  на 75 омных кабелях получился очень широкополосный 140-150   прогонял  правдо на  показометре   ;)
Прикупил еще 2 стрелы для стека 4х4 но не судьба  :'(   при  грозе и сильном порыве ветра  лопнула оттяжка и вся конструкция  завалилась  на соседскую крышу  :(
В результате  верхняя антенна сильно деформировалась .
Теперь имею 3 антенны  и уже второй год  ремонтирую сломанную  ;)
А могло быть и хуже ...
