Автор Тема: Проблема с 2B9  (Прочитано 18686 раз)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #30 : 29 Сентября 2009, 09:29:20 »
Фото  не прилепилось  :-\
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #31 : 29 Сентября 2009, 11:59:51 »
Спасибо всем ответившим.
Буду разбираться, т.к. антенна в хорошем смысле "дубовая" и получить плохой КСВ надо постараться.
Что у меня и получилось. В планах проверка сумматора, антенн по отдельности, фидера.
Прицепил фото моих четверок на 144 и 430 от Тангенты, которые поставил в минувшие выходные.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #32 : 29 Сентября 2009, 13:55:39 »
to: RA4SD
Алексей, интересно, а из какой трубы выполнен фрейм и из каких соображений правые, на фото, антенны 144\430 сместили внутрь, для работы не важно, но картинку портит....
73 de ra0acm
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #33 : 29 Сентября 2009, 15:02:10 »
RA0ACM Сергей приветствую!
Фрейм из труб Д16Т, горизонтальная перекладина 35х2,5, вертикальные 35х2,0. Все трубы по 3м.
Брал трубы через RA1ALA, хотел 40мм, но у него их не было на тот момент.
Сейчас бы подождал, зная, что капремонт крыши затянется до сентября.
Вероятно придется со временем установить вторую горизонтальную штангу параллельно основной.
Насчет смещения внутрь правых антенн не понял, может это так кажется зрительно?
До полной соосности довести четверки не удалось из-за времени.
Может быть при очередной проверке КСВ постараемся лучше отцентрить.
Есть другое фото, на котором видна несоосность 2-х вертикальных штанг. Заметил это когда уже слезли с мачты и свернулись. Это фото от стыда подальше здесь решил не выкладывать.
p.s.: До установки своей 4-ки долго "облизывался" глядя на Вашу 4-ку из 2В9 :)
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #34 : 29 Сентября 2009, 15:41:20 »
для проверки суматора можно изготовить нагрузки в "раземе"http://www.vhfdx.ru/apparatura/nagruzki-na-ukv
  • QRA: NO76hc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #35 : 29 Сентября 2009, 16:37:33 »
 Привет Алексей,
На фото правая часть антенны не симметрична, крепление лучше сделать с внешней стороны трубы, но это только для эстетического вида вашей антенны.
 Но, - самое главное, как можно скорее замените трубу Д16Т, горизонтальную 35х2,5, её прочности не хватит, - добавьте ещё одну или увеличьте диаметр до 50х2.5, возможны другие варианты,
1. одеть чулок равный половина длинны этой трубы, этим вы снимете концентрацию в месте крепления к "поворотке".
2. Сделать растяжки , если вам будет так удобнее, прочности остальных труб достаточно.
На фото я указал места что мне не нравится в креплении.
P.S. Не вижу на вашей мачте четвёртой растяжки, я бы поставил обязательно
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 16:43:47 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #36 : 29 Сентября 2009, 19:26:33 »
Сергей, спасибо, все прочел внимательно.
Про особую эстетичность, поверьте, не было время думать.
35х2,5 увы, заменить не получится, т.к. внутренний диаметр, который сквозь себя G-550 пропускает- это 42мм макс.
К сожалению, заменить основной элемент несущей конструкции  все-равно, что по-новой поставить антенну.
Поэтому думаю о параллельной трубе, это будет реальнее и проще. Труба наверное из диэлектрика.
По 4-й растяжке на 3-х гранной мачте не думал, жестко растянута мачта. Конечно 4 лучше, чем 3 в плане надежности.
Спасибо за советы.
Посмотрел КСВ на 432200 1,4 вышло в четверке из 7B18. Нормально.
  • QRA: NO76hc
Re: Проблема с 2B9
« Ответ #37 : 29 Сентября 2009, 19:39:28 »
Из выпускаемых нашей промышленностью, есть трубы 40х1,5 - 42х1.5 их будет достаточно, это если использовать "чулок" -  ну  конечно если поставите вторую трубу, у вас проблем не будет,  трубу из диэлектрика использовать не нужно, при горизонтальной поляризации.
 Три растяжки - это очень опасно, особенно на вашей крыше
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 19:45:16 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
