Автор Тема: проблема с антенной RA3AQ-15  (Прочитано 21669 раз)
Оффлайн UT5ST
« : 03 Май 2017, 00:22:54 »
Построил четверку антенн в стеке , бум-корр. делал по DL6WU , поиграл с размером вибратора , сложение на кабелях. Диаграмма есть , ксв есть , а усиления нет. На Луне рапорт дают как на 1 стрелу , мах на 2-е. Все перепроверил , сделал по новой сложение (поменял кабеля) - все так-же. Сегодня сравнил одну стрелу AQ-15 с более чем 10-ти летней DK7ZB 12 ел. Был шокирован - разница 4-5 дБ в пользу 12-ти елементов. Какие будут мысли у общества , что проверить- померить. где я допустил ошибку?
ps: одинаковая ситуация с обеими поляризациями.
Виктор
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: проблема с антенной RA3AQ-15
« Ответ #1 : 03 Май 2017, 03:53:13 »
Проверьте запитку вибраторов-жила у всех  четырех стрел должна быть с одной стороны,оплетка с другой.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
RW3XR
« Ответ #2 : 03 Май 2017, 07:19:06 »
пробовали питать одним и тем-же фидером, или разными?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #3 : 03 Май 2017, 07:34:33 »
При переключении поляризации разницу смотрели ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #4 : 03 Май 2017, 08:18:43 »
Проверте бум-коррекцию по DL2KQ, на его сайте есть статейка, там всё на опыте DL6WU и др. оптимизированно...
Оффлайн UT5ST
« Ответ #5 : 03 Май 2017, 11:18:03 »
проверял
фидер тот-же , также менял сам фидер на другой
смотрел - разница есть из-за поляризации , если повернуть антенну , то ситуация та-же
гляну , что у DL2KQ , но я когда просчитывал бум-коррекцию , у меня по DL6WU получилось  3,4мм для бума 25х25 , а по ВС от SM5BSZ получалось где-то 6мм. Я сделал по DL6WU.  Но пусть даже ошибка - разве может так упасть усиление? Или же откуда совпадение КСВ , резонансов , если размеры неправильные?
Виктор
« Ответ #6 : 03 Май 2017, 11:45:59 »
Если разница по одной стреле то явно ошибка в расчетах.
Или банальная причина.при изготовлении чисто попутали цифры
« Ответ #7 : 03 Май 2017, 12:39:31 »
Виктор, вы лучше выложите модель и размеры по каким собирали, как закреплены элементы. Так более вероятно, что кто-то сможет помочь.
Оффлайн UT5ST
« Ответ #8 : 03 Май 2017, 14:50:29 »
антенна сделана по размерам отсюда , что Дмитрий выкладывал , плюс корр. Элементы изолированные сквозь бум . Кросс со сдвигом 50мм. Активный элемет над бумом 5мм. Запорные четвертьволновые стаканы. Вечером выложу точные размеры , какие делал.
Виктор
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #9 : 03 Май 2017, 15:05:34 »
Делал 2по 14 ra3aq корр считал в BC.EXE -ПОПАЛО точно куда планировалось. сейчас 4 по 11ra3aq hv тем же методом считалось. все работает. кабели назад. фрейм из изоляционного материала. елементы сквозь бум через изолятор 1 мм. кстати рефл удлинился на 6.5 мм а посл директор на 4.3 кажется .надо смотреть.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #10 : 03 Май 2017, 15:08:09 »
и еще -кросс с петлевыми со смещением 50 мм не работал хоть тресни и в одной пол были заменены петлевые на разрезные 28 ом и все пошло как по "маслу" ;) ;)
Оффлайн UT5ST
« Ответ #11 : 03 Май 2017, 15:56:03 »
Дмитрий , антенна RA3AQ-15  с разрезным вибратором
Виктор
  • QRA: ko90ph
« Ответ #12 : 03 Май 2017, 16:04:51 »
фото антенны киньте если можно
« Ответ #13 : 03 Май 2017, 16:09:47 »
Красивое слово "кросс". У вас круговая поляризация или 2 линейных?
И у DK7ZB 12 какая? Если линейная, а RA3AQ 15 круговая, то все дБ на месте.
Полное совпадение расчетных и измеренных графиков в полосе 4 МГц
делают ошибки в самих антеннах маловероятными.
« Последнее редактирование: 03 Май 2017, 16:15:27 от ra6foo »
Оффлайн UT5ST
« Ответ #14 : 03 Май 2017, 17:06:08 »
Владимир , две линейные поляризации , DK7ZB тоже линейная , взял для сравнить , потому что под рукой была. Если б какие особенности - указал бы. Все просто - на одном буме две антенны - вертикальная и горизонтальная поляризация.
что-то же не так
Виктор
