Автор Тема: проблема с антенной RA3AQ-15  (Прочитано 23654 раз)
Re: проблема с антенной RA3AQ-15
« Ответ #15 : 03 Мая 2017, 17:21:00 »
Построил четверку антенн в стеке , бум-корр. делал по DL6WU , поиграл с размером вибратора , сложение на кабелях. ...Сегодня сравнил одну стрелу AQ-15 с более чем 10-ти летней DK7ZB 12 ел. ....
Сложение на кабелях сумматор проверяли?. А стрелу AQ 15 подключали в стеке одну или просто одиночную без стека?
Оффлайн UT5ST
« Ответ #16 : 03 Мая 2017, 17:32:00 »
фото
Виктор
Оффлайн UT5ST
« Ответ #17 : 03 Мая 2017, 17:34:41 »
Кабель проверял , сумматор поменял , антенну подключал не снимая с фрейма
Виктор
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #18 : 03 Мая 2017, 17:35:57 »
Сложение на кабелях - настораживает. И второе - бум корректор тоже под вопросом.
« Ответ #19 : 03 Мая 2017, 18:30:03 »
Растяжки- оттяжки какие?
Оффлайн er1ak
« Ответ #20 : 03 Мая 2017, 18:55:36 »
Кажется металлические троса, много оттяжек и могут экранировать и изменять диаграмму направленности, стоит такая-же задача построить четверку по 6метров, разборную для поля, буду применять леску от переносных газонокосилок  вроде прочная с виду.
« Ответ #21 : 03 Мая 2017, 20:48:47 »
Рекомендации отрицательные. Тянется, как невесть знает что... И самое главное - боится ультрафиолета, как огня. Пробовал и простую леску, и "плетенку". Мороз и солнце свое дело знают крепко :)
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #22 : 03 Мая 2017, 21:19:44 »
шнуром растянул,уже 6 лет трудится
Оффлайн UT5ST
« Ответ #23 : 03 Мая 2017, 22:03:24 »
Внесу ясность - растяжки Данлайн , трос есть , но вне влияния и побит орешками, да и дело вовсе не в этом . Берем во внимание одну стрелу . Повторю - при сравнении с работающей 12-ти елементной антенной последняя выигрывает на 4-5 дБ ,  стек же лучше от 12-ки всего на примерно 2 дБ. Но дело не в стеке , а в отдельно взятой антенне. Почему такая разница - возможно бум-коррекция , надо было больше добавить , по Гончаренко насчитал ~4.5мм , что немного  больше , чем я добавлял. Но что-то не сильно хочется в это верить.
 пс. прикрепляю файл , по которому делал
Виктор
RW3XR
« Ответ #24 : 03 Мая 2017, 22:38:21 »
в вашем первом посте есть прикрепленные графики.. это как должно быть, или реальный обмер антенны?.. не похоже что проблема в геометрич.размерах и расчете коррекции..
Оффлайн UT5ST
« Ответ #25 : 03 Мая 2017, 22:46:29 »
 RO3X Владимир , реальная антенна
Виктор
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
« Ответ #26 : 03 Мая 2017, 23:31:41 »
Виктор, правильно было бы, после сборки антенн, измерять шум солнца на каждой в отдельности, потом собирать в стек. Шум солнца на такую антенну в районе 3db примерно.  А так много факторов, которое снижает усиление, в постах выше сказано. И как Вы измеряете, что DK7ZB выигрывает, маячок? если да это
не совсем удачная затея.
Удачи Вам!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2017, 23:37:37 от ur3ee Артур »
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #27 : 04 Мая 2017, 04:47:23 »
Простите,а вы стек меряете на такой высоте как на фото? Нижний ярус должен быть не менее 4 м от земли и от местных предметов.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: ko70wk
« Ответ #28 : 04 Мая 2017, 13:17:23 »
Штанги для оттяжек металл?
« Ответ #29 : 04 Мая 2017, 13:26:43 »
    На 144 хватает 2м от Земли, при условии, что антенны уперты в зенит, т.е. элевация -90град.  Что одна стрела, что 4-е. Спасибо за совет UT5DL и  UR5LX. Поначалу не поверил, проверял не раз.
По крайней мере КСВ не меняется и на сотые доли. На 432 не знаю. Когда я этим занимался был самодельный КСВ-метр.
