Автор Тема: проблема с антенной RA3AQ-15  (Прочитано 23670 раз)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: проблема с антенной RA3AQ-15
« Ответ #30 : 04 Мая 2017, 14:01:42 »
Виктор UT5ST , на фотографии вертикальные трубы Н-рамы расчалены оттяжками разбитыми изоляторами. Если эти оттяжки металл, то диаграмма верхних стрел рассыпится, соответственно диаграмма всего стека тоже. Выше вы писали, что сравнивали одну стрелу RA3AQ-15 со стрелой DK7ZB. Какую стрелу в стеке промеряли? Верхнего этажа или нижнего? И еще один вопрос. Диэлектрические вставки на концах Н-рамы, светлые - стеклопластик (понятно). А темные вставки, что за материал?
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #31 : 04 Мая 2017, 14:48:15 »
Антенна красавица, надеюсь разберетесь и всё будет ок. Чуть отредактировал фото, успехов.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #32 : 04 Мая 2017, 16:11:06 »
у меня как раз и портили антенну растяжки фрейма-заменил на полипропиленовые шнуры. а орехами нет смысла их крамсать эт не кв
« Ответ #33 : 04 Мая 2017, 18:29:02 »
Простите, если отклоняюсь от темы. В качестве растяжек идеальным оказались обрезки оптоволоконного кабеля в оранжевой оболочке. Внутри, помимо восьми оптических жил, КЕВЛАРОВОЕ волокно. Не тянется абсолютно! Кабель спас мою крышу, когда зимой расплелся трос оттяжки мачты. Единственное, оболочка на солнце за три года поблекла. И оранжевой стала желтой.
Оффлайн UT5ST
« Ответ #34 : 04 Мая 2017, 21:11:11 »
измерять шум солнца
пока не слышу , даже на 4-ку!
А так много факторов, которое снижает усиление
пока все не то как то
как Вы измеряете, что DK7ZB выигрывает, маячок?
чем плох маячок и что Вы считаете будет лучше- Солнца пока не слышу
Штанги для оттяжек металл?
везде где нужно - стекловолокно, т.е. металл далеко от антенны
Виктор
« Ответ #35 : 04 Мая 2017, 21:12:24 »
А элементы сквозь бум изолированы или нет?
Оффлайн UT5ST
« Ответ #36 : 04 Мая 2017, 21:17:11 »
с диаграммой все нормально
нижнюю
стекловолокно крашеное, на самой верхушке есть деревянные вставки для растяжек , но это к усилению никаким боком , т.б. в горизонте и т.б. к нижней стреле
Виктор
Оффлайн UT5ST
« Ответ #37 : 04 Мая 2017, 21:18:29 »
Элементы изолированные сквозь бум
Виктор
Оффлайн UT5ST
« Ответ #38 : 04 Мая 2017, 21:26:54 »
Сегодня дождь , сильный. Между дождем полазил с рулеткой , проверил (в который раз) размеры элементов , расстояния. Ошибок не нашел .
PS / Хочу всем сказать спасибо за участие в обсуждение , потому что морально подустал  beer
Виктор
« Ответ #39 : 04 Мая 2017, 22:15:38 »
Последний вопрос- как подключены КАБЕЛЯ горизонтальной и вертикальной поляризации стека. Можно сделать фото?
Оффлайн UT5ST
« Ответ #40 : 04 Мая 2017, 22:29:03 »
Без проблем и с удовольствием отвечу на все вопросы. Фото завтра сделаю
Виктор
« Ответ #41 : 04 Мая 2017, 22:38:34 »
Виктор. Поймите сообщество и меня за вроде бы очевидные вопросы правильно. Все хотят разобраться и стараться не допустить в ближайшем будущем проблему, обозначенную Вами поэтому задают "вроде бы простые" вопросы и предлагают сразу  "вроде бы очевидные" ответы... УКВ - наука очень точная..Поэтому желаю вам, терпеливо отвечая и изменяя начальные условия, доиться желаемого результата.
На мой взгляд- что то с суммированием..
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #42 : 04 Мая 2017, 22:54:23 »
Истина где то рядом.
Собираю примерно такую же антенну, и тема для меня актуальна
Мыслил, соображал, а почему же так получается
Бум коррекцию сразу отбросил, в первом посте по графикам видно, что все на месте
Диаграмма говорите что есть и правильная
Что тогда остается
Фазировка (не правильная фазировка не скажется на согласовании)
Потери в кабелях, разъемах
Методика сравнения была не совсем правильная, скорее всего, что усугибило моральный дух.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #43 : 05 Мая 2017, 05:24:31 »
Отразились бы на КСВ.Там КСВ нормальное.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #44 : 05 Мая 2017, 06:40:42 »
Попробуйте  снять вертикальные вибраторы , не отключить а именно снять . Думаю многие помнят мои мутарства с кросс антенной .Пока не убрал вертикаль антенна толком не работала .Возможно , что тут другой случай , нужно пробовать ! От души желаю удачи 73.
                              http://knr3t.ru
