Автор Тема: проблема с антенной RA3AQ-15  (Прочитано 21125 раз)
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
Re: проблема с антенной RA3AQ-15
« Ответ #45 : 05 Май 2017, 07:02:57 »
Доброго дня! Виктор , какое расстояние между антеннами верт. и гориз. поляризации на траверсе?
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #46 : 05 Май 2017, 09:14:33 »
а орехами нет смысла их крамсать эт не кв
В начале 2000х когда повально все кинулись в фм. У меня 6 метровая ант горизонт, была растянута оцинковкой проволокой 2 мм. Т.е. поддерживалась ими. Чтобы работать в фм, я поворачивал ант. в вертикаль и ант переставала работать. Т.к. элементы практически параллельно касались поддержки. Разбил на кусочки меньше 0,5 лямбда и всё заработало.
Тогда негде было достать нормальные капроновые шнуры. Бельевая капроновая верёвка же растягивалась от дождя.
Оффлайн UT5ST
« Ответ #47 : 05 Май 2017, 11:25:43 »
как подключены КАБЕЛЯ горизонтальной и вертикальной поляризации
вот фото
Виктор
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #48 : 05 Май 2017, 13:18:59 »
           Здравствуйте!
   Досадно разочарование, после такой работы…
На мой взгляд электромагнитная энергия отлично наведётся на активный вибратор в ортоганальной плоскости. Остальное сделает добротный четвертьволновый стакан в поле вибратора антенны, который является лучшим способом убить антенну…
С уважением, Владимир /R3GS/
swr0505
« Ответ #49 : 05 Май 2017, 13:32:26 »
Если не трудно, поясните, пожалуйста немного подробнее ваши соображения.
Не совсем понял вашу теорию.
« Ответ #50 : 05 Май 2017, 14:10:36 »
Нет у него никакой теории, страшные сказки для детей.
Когда на клипсах над траверсой вся антенна, а не только вибраторы, как здесь,
ситуация по развязке куда хуже.
"Добротный четвертьволновый..." - а как иначе и у кого?
Иначе можно только вообще без кабелей к вибраторам. ;D
Разницы-то нет, со стаканом кабель или без него, всё одно "в поле ..."
Да и траверса "в поле вибратора" у всех.
« Последнее редактирование: 05 Май 2017, 14:13:09 от ra6foo »
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #51 : 05 Май 2017, 14:23:27 »
   Теорию разработали выдающиеся учёные в XIX веке… всего лишь пользователь… О влиянии резонансных устройств в поле вибратора немного есть здесь:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/stek-uda-yagi-1296-ne-slozhno
Ранее, лет 7-10 назад очень активно пропагандировал  низкоомные антенны… Здесь на форуме можно найти расчёты.
« Ответ #52 : 05 Май 2017, 14:44:47 »
Наведется одна десятитысячная от подведенной к ортогональной.
Это нужно хранить в другом месте. "Резонансное устройство" ортогонально обоим антеннам,
почти в плоскости их симметрии и ток по кабелям всего лишь 0,001 от тока вибраторов
По теме конкретика, цифиры, аргументы есть7
« Последнее редактирование: 05 Май 2017, 14:51:02 от ra6foo »
« Ответ #53 : 05 Май 2017, 14:56:57 »
Попробуйте  снять вертикальные вибраторы , не отключить а именно снять .
Да, согласен. Что то "разрушает картинку" суммирования стека. Но прежде бы всё таки может вынести одну антенну в сборе и сравнить её с одной стрелой с одной поляризацией?
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #54 : 05 Май 2017, 15:13:23 »
У меня большие сомнения в правильности крепления вибраторов.
Расстояние между точками запитки вибраторов ну ни как 5 см.
Как для всех остальных элементов. Расположите вибраторы вертикально к плоскости элементов и все пройдет.
« Ответ #55 : 05 Май 2017, 15:19:16 »
Между ГП вибратором и 1 директором 10 см. ВП вибратор визуально посредине между ними.
чем плох маячок и что Вы считаете будет лучше- Солнца пока не слышу
По маячку не берите во внимание, маячок может быть вообще не слышен на одну из антенн.
Какой то из них может сильно не повезти на фиксированной трассе.
Достоверным будет или среднее на несколько источников с разных напрвлений,
или повторно  среднее нескольких измерений по шуму Солнца
« Последнее редактирование: 05 Май 2017, 15:26:03 от ra6foo »
« Ответ #56 : 05 Май 2017, 15:23:14 »
Да, советами на площади замучают. Мои соболезнования...
Все таки, задачу надо разбить на две: антенна ( одиночная) и антенная решетка.
А посему, надо снять одну антенну, запитать отдельно, сравнить по какому-либо эталону со второй вашей антенной применяя тот-же фидер.
А уже потом рассуждения о работе в системе.
Удачи!
Оффлайн UT5ST
« Ответ #57 : 05 Май 2017, 22:13:01 »
Так речь пока об одной стреле.
Снял сегодня вертикальный вибратор - влияния на горизонтальную поляризацию никакого.
Виктор
« Ответ #58 : 05 Май 2017, 22:32:56 »
Советы пошли по второму кругу
Мои тоже.
Пойдут и по третьему кругу если не будет подробностей о том,
как и в каких условиях вы  определили эти 4,5 дБ разницы.
« Последнее редактирование: 05 Май 2017, 22:42:41 от ra6foo »
Оффлайн UT5ST
« Ответ #59 : 05 Май 2017, 23:35:08 »
Завтра постараюсь послушать Солнце и повторить измерения с маячком.
Виктор
