Автор Тема: проблема с антенной RA3AQ-15  (Прочитано 26457 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: проблема с антенной RA3AQ-15
« Ответ #75 : 30 Ноября 2017, 09:34:39 »
Пришла зима. Время дерзать....RA3AQ -15 элементы 8 мм , у меня 8.2 .На сколько нужно укоротить длину элемента?
В расчетах дается с десятыми. Как реально делать? Округлять? Спасибо за советы!
73! До встречи на ЕМЕ Сергей
« Ответ #76 : 30 Ноября 2017, 18:13:51 »
Доброго дня, Сергей!
А практически что-то не удовлетворяет?
КСВ в стороне? Или само значение отличается от расчетного?
Может не стоит ничего делать?
Изменения могут привести к мизерным добавкам, а может и к ухудшению существующих параметров.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #77 : 30 Ноября 2017, 20:55:13 »
Возможно не правильно вопрос сформулирован.
На сайте есть размеры 15 эл RA3AQ но там 8 мм , а у меня после проверки оказалось 8.2 мм , хотя покупал как 8.0.
Вопрос -нужно делать коррекцию длины элемента при изменения диаметра элемента с 8.0 на 8.2 мм  ?
« Ответ #78 : 30 Ноября 2017, 22:11:18 »
Что вам важно сохранить, что можно потерять, решать вам, никто это за вас не может сделать.
Во вложениях модели: исходная и с измененными диаметрами только. Сравните и решайте сами.
Если находите в чём то разницу неприемлемую для вас, сделайте пересчет с 8.0 мм на 8.2 мм.
Сравнивать лучше графики в нужной вам полосе
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2017, 22:17:43 от ra6foo »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #79 : 01 Декабря 2017, 08:14:12 »
Спасибо!
