Автор Тема: Проблема стекирования  (Прочитано 24891 раз)
ra6foo
Re: Проблема стекирования
« Ответ #45 : 12 Октября 2012, 01:57:04 »
« Ответ #44 : Сегодня в 02:37:14 »
« Ответ #45 : Сегодня в 02:57:04 »
Странно, что через 19 мин 50 сек после загрузки сообщения нет возможности исправить грамматику.
Было обещано 20 минут.  "Не думай о секундах свысока, наступит время, сам поймешь наверное,
стучат они, как пули у виска ..... "
« Последнее редактирование: 12 Октября 2012, 02:09:30 от RA6FOO »
« Ответ #46 : 12 Октября 2012, 18:38:19 »
еще лучше конечно АА-1000, но дороже.
Смущает пункт в ТТД:  Форма выходного сигнала  прямоугольная
В другом месте описания встречаю:
Гармоники и паразитные частоты на 30 дБ ниже основной гармоники
Наверное все не так просто, поэтому прошу мою первую цитату рассматривать не как утверждение, а скорее как вопрос. С прибором не работал, а только теоретически рассмативал аспекты его применения на УКВ и быстро оставил этот вопрос, так как частота не дотягивает до 1296МГц, а 144 и 432 в поле "закрыты" Т100, а дома Х1-19.
Возможно селективность частоты АА-1000 осуществляется "на измерительной" стороне цифровыми методами?
Вопрос измерений актуален при изготовлении стеков: думаю это не оффтопик.
« Ответ #47 : 12 Октября 2012, 21:14:57 »
Сравнительная таблица анализаторов антенн RigExpert
 http://www.spid.in.ua/produktsiya_rigexpert/index.html#compaa
А здесь нашел принцип работы http://www.rigexpert.com/index?s=articles&f=aas&l=ru
Оффлайн US2YW
« Ответ #48 : 12 Октября 2012, 22:06:14 »
Думаю, что Ваш вопрос надо задать тем, кто пользовался прибором. Я, имею только "младшего брата" - АА-54, и им очень доволен. По крайней мере основную задачу - имерение параметров антенн он делает исправно. Поэтому  могу апроксимировать его свойства и на "старшие" модели.
 Более старшую модель не покупал, т.к. для одиночных задач по проверке сделанных антенных систем одалживаю померять  Anritsu 331D.
Про теоретические измышления и математику для второго класса спорить не буду - мне это не интересно, и офтопик в данной теме.
О стекировании могу сказать, что используя качественно сделанные компоненты ( фирменные, например) параметры антенны всегда находятся в области ожидаемых, при многоразовых сборках-разборках в условиях работы " в поле".
73 ! Слава US2YW
+380676706186
ra6foo
« Ответ #49 : 13 Октября 2012, 01:40:06 »
Какие уж тут теоретические измышления.
Подайте на осциллограф и смотрите, синусоида или меандр.
Из "области ожидаемых" перейдет в область очевидного.
« Ответ #50 : 13 Октября 2012, 13:48:10 »
Что-то в последних сообщениях ,не видно слов про стекирование ??.....................
Оффлайн r3dmx
  • QRA: ko95lt
« Ответ #51 : 19 Октября 2012, 11:52:18 »
Здравствуйте. Помогите с расчетом кабеля в стеке антенн. Антенны имеют входное сопротивление 50ом, разнесены друг от друга на 3,3 матра в горизонте, сумматор покупной, антенны так-же покупные, кабель 8D-fb. Сколько кабеля нужно от каждой антенны до сумматора? Просто с этим сталкиваемся в первый раз (со стэком). Заранее благодарен за ответы.
С Уважением Макар. R3DMX.
« Ответ #52 : 19 Октября 2012, 12:16:06 »
Кабель может иметь произвольную длинну, но все отрезки должны быть строго одинаковыми.
Оффлайн r3dmx
  • QRA: ko95lt
« Ответ #53 : 19 Октября 2012, 12:17:35 »
Спасибо огромное.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #54 : 19 Октября 2012, 17:18:05 »
Тоже возникла проблема при сложении двух полотен по 16 элементов. Сначала я не заметил прибавки после стекирования. Потом решил проверить уровни сигнала с самих антенн. И оказалось,что нижняя антенна на 3 дБ слабее верхней. Антенны идентичные,КСВ одинаковый,диаграммы тоже одинаковые,но на 3 дБ разнятся по уровню. А может это нормально в свободном пространстве на высоте 24 метра?
« Ответ #55 : 19 Октября 2012, 22:27:27 »
Неплохо бы прокрутить диаграмму. Есть подозрение, что главный лепесток раздвоился.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #56 : 19 Октября 2012, 22:44:00 »
Так я ж написал-диаграммы по форме одинаковые. И не с чего ей раздваиваться. Грешить можно разве что на потери в согласовании(воды насосало) или кабель.
« Ответ #57 : 19 Октября 2012, 23:09:51 »
Именно так выглядит перепутка в фазировке. Проходил это, раздваивается в вертикальной плоскости. А элевация есть? Тогда можно по Солнцу.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #58 : 20 Октября 2012, 13:06:12 »
UA9FAD
Вы не поняли. Я меряю одну антенну относительно другой. Нет никаких сложений. Сумматора нет. Одна антенна принимает на -71дБм, а вторая,если подключить к ней фидер,на -74дБм. Между антеннами 2,5 метра. Элевации нет.
ra6foo
« Ответ #59 : 20 Октября 2012, 13:38:52 »
Если по сигналу от одного источника, то возможно даже такое, когда одна из антенн практически не принимает сигнал.
И расстояние 2.5 м маловато для стека. Оптимум выше 4х метров.
