Автор Тема: Проблема стекирования  (Прочитано 25416 раз)
Re: Проблема стекирования
« Ответ #60 : 20 Октября 2012, 14:42:10 »
Они на разной высоте, земля влияет. Вот если бы стояли рядом (хотя тоже что-нибудь повлияет...). Можно попробовать сначала измерить нижнюю антенну, а потом приспустить мачту, чтобы верхняя оказалась на высоте нижней.
« Ответ #61 : 20 Октября 2012, 14:47:09 »
И расстояние 2.5 м маловато для стека. Оптимум выше 4х метров.
    Так смотря ж для каких антенн!
 Если две  стрелы на одной траверсе одна над другой, так они и не будут одинаково принимать, так как находятся не в свободноном пространстве и помимо основного сигнала принимают отраженный, например, от Земли и как уж эти два сигнала сложаться или вычтутся-вопрос.
Напомню, мы говорим о двух раздельных антеннах. Но могут и одинаково принимать, нет противоречия.
И оказалось,что нижняя антенна на 3 дБ слабее верхней.
   Я не раз для работы мобильного интернета с выносной антенной (CDMA, 850МГц) замечал, что на антенну, расположенную ниже, прием пилот-сигнала лучше, да не на 3 ДБ, а и поболее. Хотя общая тенденция-чем выше, тем сильнее есть.
 Так что не пугайтесь, ваша высокая мачта отнюдь не "свободное пространство".
ra6foo
« Ответ #62 : 20 Октября 2012, 15:05:35 »
Для этих.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2012, 15:09:54 от RA6FOO »
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #63 : 20 Октября 2012, 20:49:37 »
Я бы рад,но на высоте 25 метров манипуляции с этими антеннами весьма опасное дело.Да там ещё поворотка мешает. Но идея вполне хорошая.
В таком случае,наверно,лучше проехать по трассе и померить уровень от одной антенн и от другой. И по среднему значению можно будет уже оценить -одинаковы они или нет.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #64 : 21 Октября 2012, 00:21:58 »
.... Потом решил проверить уровни сигнала с самих антенн. И оказалось,что нижняя антенна на 3 дБ слабее верхней. Антенны идентичные,КСВ одинаковый,диаграммы тоже одинаковые,но на 3 дБ разнятся по уровню....
Попробуйте подключить обе антенны к разным портам коаксиального реле, переключая поочерёдно антенны, проведите измерения. Затем поменяйте антенны местами и повторите измерения. Если нет уверенности в идентичности фидеров, можно аналогично их тестировать.
73! Анатолий.
ra6foo
« Ответ #65 : 21 Октября 2012, 01:22:55 »
Вы не поняли. Я меряю одну антенну относительно другой. Нет никаких сложений. Сумматора нет. Одна антенна принимает на -71дБм, а вторая,если подключить к ней фидер,на -74дБм. Между антеннами 2,5 метра. Элевации нет.
Что тут гадать, эти дБм получены с одного направления от одного источника, маяка ua3ahm на удалении 18и км.
3 дб разницы в таком случае - ерунда. Могло быть хуже.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #66 : 21 Октября 2012, 07:18:45 »
Конечно, и не стоит заморачиваться, поднимать - опускать. Просто на одной антенне прямая волна и отражённая приходят в фазе, а на другой в противофазе. Наглядно с этим столкнулся, когда подрабатывал установкой телеантенн, выдвигаешь мачту с антенной и наблюдаешь чередование хорошего изображения и плохого, или даже полного отсутствия. Если приём с другого направления то может быть и наоборот.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #67 : 21 Октября 2012, 10:22:48 »
Именно этим я и занимался! Таким образом я определил,что причина именно в антенне.
Если это так,то съём уровня сигнала с нескольких точек..скажем,с 1000 точек) ,даст уже достаточно данных ,чтобы увидеть статистику происходящего.
« Ответ #68 : 21 Октября 2012, 11:27:18 »
Здесь уже шла речь о "дополнительном усилении " антенны за счет влияния земли (одна из составляющих грунтэффекта). Думаю, это справедливо не только для Луны, но и других видов прохождения. Оно конечно - чем выше тем дальше, но ведь в пределах реальной высоты подьема (те же 25 метров) может оказаться, что небольшое опускание антенны даст увеличение сигнала. И mmana это показывает. Надо именть Унжу с электролебедками :).
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #69 : 21 Октября 2012, 12:21:54 »
Надо именть Унжу с электролебедками .
Ну не Унжа,а вот такая штука имеется)http://www.youtube.com/watch?v=RaRIMWDMRoA
Но по моему,при движении по горизонту мы также будем контролировать грунтэффект на обе антенны.
« Ответ #70 : 21 Октября 2012, 12:54:46 »
    Да, но это будет справедливо для конкретного корреспондента, точнее, для ТОГО
QRB, для ТОЙ антенны и её высоты и диаграммы! Поэтому, лучше и грамотней ставить повыше. О "грунт-эффекте" я услышал от Виктора,UA9FAD на VHF-NET лет ...дцать назад и не мог на Луне засечь конкретно "а как оно?".
Потом оказалось, что мне нужно ровное пространство между антенной (11м от земли) и Луной, если через огород-стало все четко, т.е. резкая прибавка USA  до 3 ДБ, а если через лес-менее заметно и при 5градусах эл.  Луны. В первом случае эффект от 12 гр., пик при 8гр.  Понимая механизм возникновения , все становится вполне объяснимо. Ну и надо понимать, что приходящий сигнал имеет разную поляризацию, а это в корне меняет картинку, например, один раз слышно так, а завтра, при той-же позиции-вообще нуль и все эфекты до лампочки, но может Европа подскочить!  Все описанное проведено с ант. F9FT, сработал CW 25-27 корреспондентов, без предус. Начинал с "жутяевки" и КТ-3101, потом BF980 (или 981, не помню, 2-х затворник), Кш=1,2ДБ
« Последнее редактирование: 21 Октября 2012, 12:57:19 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #71 : 21 Октября 2012, 17:27:31 »
Тоже возникла проблема при сложении двух полотен по 16 элементов. Сначала я не заметил прибавки после стекирования. Потом решил проверить уровни сигнала с самих антенн. И оказалось,что нижняя антенна на 3 дБ слабее верхней. Антенны идентичные,КСВ одинаковый,диаграммы тоже одинаковые,но на 3 дБ разнятся по уровню. А может это нормально в свободном пространстве на высоте 24 метра?
Слишком малое расстояние между антеннами,  они сильно влияют друг на друга.  Не в тему, как то располагал разной длины  антенны  в 1,5м друг от друга, антенна которая короче имела тоже усиление как и первая. Позднее выяснилось,  за счёт связи с другой.                                                    73. Олег
73! Олег.
« Ответ #72 : 23 Октября 2012, 18:52:08 »
Евгений, вот что показала Mmana в моей компилляции твоих измерений: (антенна 16el_HLF_50_144.3mHz)
1. Одиночная антенна (на высоте 24 метра).
2. Стек из двух антенн (центр на высоте 24 метра).
3. Стек из двух антенн - отключено питание верхней антенны
4. Стек из двух антенн - отключено питание нижней антенны.
Диаграмма в вертикальной плоскости изрезана узкими всплесками и провалами (влияние земли) - при переключении антенн ты мог "наехать" провалом на свой маяк и получить, как выше уже сказал Владимир, еще и бОльшую разницу.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #73 : 23 Октября 2012, 21:57:29 »
UA9FAD
Спасибо за расчёт,любопытно. Можете действительно так и получилось.
ra6foo
« Ответ #74 : 24 Октября 2012, 00:47:19 »
Вообще то, судя по диаграмме над землей, его антенны не должны принимать сигнал от маячка в 18и км.
Его сигнал не попадает в створ диаграммы, т. к. находится ниже горизонта.
И вообще, судя по диаграммам, расчитанным над землей, чем выше мачта, тем хуже для наземных корреспондентов.
Все они оказываются гораздо ниже нижнего лепестка.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 00:58:44 от RA6FOO »
