Автор Тема: Простые антенны для начинающих и не только...  (Прочитано 20598 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Приветствую Владимир !
Интересуют антенны длинной 4 м и 8 м на 144.300. Элементы диаметром 7 мм. Если  у вас есть такие - прошу вас данные этих антенн.
С уважением. Павел.
С уважением Павел
Оффлайн RN3RE Vladimir
Извините, в нашем скобяном магазине только 6 мм. трубка, а 7 мм ждал до сегодняшнего дня. На 144.3 рефлектор увеличьте на 5 мм..
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2022, 17:32:04 от RN3RE Vladimir »
3х3 с теми же разносами    и за луной, "красавица", вторая смещена.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 04:26:58 от RN3RE Vladimir »
Не задумывались, почему все делают стеки с четным количеством антенн в этаже7
Так тоже все, а я один.  9 отрезков одинаковой длины ( во втором варианте 3 отрезка в середине -1/4 х К укор.) соединяем все 3 по горизонту, получаем 3 по 16.666..., соединяем четвертушкой 50 в 150 Ом, концы четвертушек соединяем получаем 50 Ом.
   Владимир Ильич!!!. А вот почему все так не делают, я за всех ответить не могу. Может они не хотят. А мне интересно сделать так как все не хотят. Истина она где-то рядом.
   Осталось 2 антенны довязать крестиком, пока на балконе больше 2х рабочих не умещается.
   Я где то видел соединение 3х антенн где кабели имели разные длины меняющие фазы каждой антенны, найду книгу просмотрю.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2022, 23:07:31 от RN3RE Vladimir »
Так хотя бы в модели сделайте всё что будет в натуре,
тогда и поймете, что не в хотелках дело.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Сдвиг фазы на 90 градусов есть разница в длине соединяющи кабелей 1/2  длины волны.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Неужели?
Оффлайн Vladimir-R3XCJ
Неожиданно :)
(раньше это было 1/4 лямбды, но времена меняются...)
R3XCJ (ex R3DDL)
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
90 градусов.. 1/2  длины волны.
наверное ошибся человек, опечатка..
Не ошибся он, при соединение 2х антенн фаза меняется на 180 гр.. А как у трёх меняются фазы????  В Ротхаммере на немецком есть картинка, а с переводом на русский картинка потерялась. В чётном по 3 как 6; 12; и т.д. всё понятно, а тут 3х3=9. Или это справочник радиолюбителя нашего издания.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 19:36:01 от RN3RE Vladimir »
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
при соединение 2х антенн фаза меняется на 180 гр.. А как у трёх..
схемку в студию
   Нарисуйте обычный петлевой вибратор питание в низу 3 штуки по горизонту
  !----  ----!      !----  -----!   !----  ----!   и ещё 2 по 3 сверху.
   Соединить их можно 3 вместе не меняя фаз и хоть 99 используя отрезки лямда / 12 и выходное будет 50 Ом. , а вот сфазировать??? Чтобы каждая по отношению к другой имела 180 гр.. Потому как это стэк. Эта задача решилась размерами кабеля питания.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 20:22:49 от RN3RE Vladimir »
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
схемка у Вас, явно, не удалась.. можно увидеть  Ваш проект в *.maa ??
 В №379 сообщении этой темы.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 20:27:07 от RN3RE Vladimir »
