Автор Тема: Простые антенны для начинающих и не только...  (Прочитано 20818 раз)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
наверное ошибся человек, опечатка..
Подтверждаю, опечатка  1\4 длина кабеля с учетом КУ конечно.
Сергей ua6aqn
IC 9100
а вот сфазировать??? Чтобы каждая по отношению к другой имела 180 гр.
Надо говорить, для какого направления,
а так, ни о чём, и для 0 и для 90 и 180 верно будет.
http://pe1itr.com/144MHz/threestack.htm
в адресной строке исправьте MHz на m hz маленькими буквами, ссылка откроется,
это правка правописания чудит, а ссылка чувствительна к регистру
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 21:40:22 от Михалыч »
The requested URL /144MHz/threestack.htm was not found on this server.
и разговор был о том
Не задумывались, почему все делают стеки с четным количеством антенн в этаже?
Потому что с нечетным количеством весь этаж должен быть смещен в сторону от мачты.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 21:55:33 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
В принципе если пересчитать антенну с сопротивлением петлевых вибраторов 150 ом.
В таком случае:
Тройки по горизонтали соединяем 1\2 отрезками и получаем в каждом тройнике 50 ом.
Далее три кабеля 50ом один из них с разницей 1\4  в тройник - 1\4  линия 28,9 ом  и на выходе  50 ом.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Михайлыч, на этом сайте открывается стек с тремя антеннами
http://pe1itr.com/144MHz/owl.htm
Только с начала открывается http://pe1itr.com а далее искать в теме 144
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 22:02:01 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
читаю и пишу в телефоне, может чего не дочитал ;-)
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Все правильно. Попробовал в телефоне с Яндекса и Хрома. Не открываются включая и ту что я скопировал.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RN3RE Vladimir
   Ra6FOO: Владимир Ильич!!!  Мачты стеклопластиковые не металлические на поворотной траверзе 3 штуки.
   По факту такая антенна расточительна . Я планировал стеки с разных сторон, на разные диапазоны, компактную, с длиной антенн не более 5 метров.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 23:15:29 от RN3RE Vladimir »
Фрейм, кабели тоже стеклопластиковые?
Только я не о том.
У вас воздушные замки в голове и в моделях,
а у тех, кто делает реальное, в голове кроме этого
еще и весовая центровка, центровка по ветровой
нагрузке и прочая головная боль как всё это
воплотить в дело так, чтобы стояло и работало.
Тот, кто об этом думает прежде, чем пилит трубы,
на ваши прожекты со смещенными вбок  этажами
не клюнет. Потому и не делает так ни он и никто.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 23:30:17 от ra6foo »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Интересная статья по фазированию стеков
DG7YBN
http://dg7ybn.de/144MHz/144_5elem.htm
Это 50-омные коаксиалы, все они, трансформация и фазировка выполняются
только по длине, разветвитель мощности НЕ нужен.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2022, 00:24:15 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
RA6FOO: Владимир Ильич!!!  Антенны крепятся за конец траверзы и кабель проходит за рефлектор.  Я много читал твои рекомендации.
"Антенны крепятся за конец траверзы" ...
9 антенн на траверсах длиной 4,5 метра
6 из них концами за горизонтальную перекладину
Владимир, хватит мусорить тему фантазиями. *yagi*
« Последнее редактирование: 22 Мая 2022, 16:24:41 от ra6foo »
С трудом , но возможно, если применить дополнительные нейлоновые растяжки.
 Из практики- просто за хвост без проблем можно удержать до 2-х метров, а большей длины-  начинают антенны  "телепаться" непредсказуемо и требуют дополнительных растяжек. Из за этого весь спор и не только...
Речь вот об этом чуде конструкторской мысли,
где на отрезке мачты 5.5 метра, три перекладины длиной 4,5 метра
к концам которых крепятся траверсы антенн длиной 4.3 метра.
Какой тут может быть спор, просто бла-бла, мусор темы
« Последнее редактирование: 22 Мая 2022, 19:44:05 от ra6foo »
