Автор Тема: Простые антенны для начинающих и не только...  (Прочитано 19807 раз)
Речь вот об этом чуде конструкторской мысли
Ну тогда тут вертикальная центральная несущая мачта наверное будет с учетом минимальной парусности  диаметром 150 мм ...это вероятно из лиственницы... И весьма проблематично это чудо инженерной мысли будет вращать... разве только применяя ярусные подшипники на мачте и супер длинные для них оттяжки... Мечтать ни кто не запрещает.. главное- воплотить в жизнь...
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
ua3ptw
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
ua3ptw
Это 432МГц., ... т.е. инфо, вообще ни о чём!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Онлайн R2GKH Виталий
Притом вращать в ДВУХ плоскостях. Элевация для Луны - без нее никак.
А только для "тропо", на мой взгляд, такой конструктив просто бессмысленнен.
И еще, потери на сумматоре 9-и антенн всяко больше, чем у меньшего кол-ва.
« Последнее редактирование: 22 Май 2022, 21:38:49 от R2GKH Виталий »
ua3ptw
Хороший уровень простой антенны для начинающих!!!
Всем-бы с такого начинать.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
На сколько я помню Дмитрий такой способ крепления использовал через 3-4 года появления на УКВ. И даже по переезду в частный дом от оставил именно такую конструкцию. Да на 432 И что? Разговор о конструктиве.А он имеет место быть. Кстати согласованы стрелы настроенными линиями.
Первой моей антенной на УКВ были 9 эл. F9FT и голый трансивер Мединца. Я сразу понял,что так работать нельзя. Слышишь хуже всех.И поставил 16 эл. F9FT. Потом пошло по потребностям. Я всегда говорил,что короткая антенна -это путь в никуда и трата материала.Если конечно ты не думаешь ставить стек. Это мой личный опыт. Что касаемо предлагаемой 3 ряда по 2 этажа коротких стрел-если не считать того гемора,что вы получите при согласовании,две длинных антенны дадут то же усиление.Надо просто прикинуть. А с согласованием....Ну если у вас навалом материала,то спокойно можно рассчитать и сделать трансформатор на трубе или квадратном профиле.Программа все посчитает.Но! Это проблемно чисто технологически.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Конечно, если все сделано правильно, то это отличная решетка!
Там 20 антенн в решетке?
Это верно?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Это верно?
да
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,313/
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN3RE Vladimir
 Владимир Ильич!!! Не так мыслите. Надо перевернуть Ваш рисунок но 90 градусов, а перемычку по середине опустить вниз она будет поворотным бумом, антенны выставить в горизонт. А нижние антенны будут на 432 и 1296, одна с права другая слева имею ввиду стеки, как противовес верхних.
   Антенны сделаны из 3 концов от 5 метровых удочек крестовина для распорок установлены в 2х метрах от начала с верху и снизу леской 2 мм.   В конец  3 колена вставлены деревянные вставки 30х30х 1.5 м. или 1 м проточенные под внутренний размер последнего колена. Общая длина антенны 3.7 м + 0.5 или 0.75м с учётом 20 см деревянная вставка входит в удилище, удочка  из 3х колен имеет длину 3 метра 30 см.. 7 элементная на балконе отстояла 3 года 8 этажа, сейчас стоит 8 элементная со вставкой в 1 метр.
   Я не вижу не преодолимых проблем можно и не делать смещение всё равно 36 dB подавления заднего лепестка вместо 44 , за то антенна короче на 0.7 метра. Попробую запенить одну и проверить на жесткость.
    Извиняюсь за отсутствие. Сажал картошку квадратно гнездовым.
« Последнее редактирование: 31 Май 2022, 23:29:16 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RA3QTT
Я бы не стал пенить - разорвать может. Расскажите что получилось... и в плане жесткости тоже.
Николай RA3QTT LO01GQ
КВ-сты, кто делает спайдер-бимы из удочек пенят без последствий, там только важно, чтобы вся пена застыла, а лишняя вылезет под собственным расширением.
Для лучшего застывания внутри была рекомендация удилища внутри проливать водой перед самым началом процесса "задувки".
Это ваш рисунок, такой же как в 16 посту.
Надо, так сами и переверните,
вы же здесь что то продвигаете в публику.
С вами всё ОК? В модели вашего стека только антенны 145 МГц
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2022, 15:09:14 от ra6foo »
   Виноват, каюсь Владимир Ильич, на 145 такой стек умопомрочительное издевательство с моей стороны,  но делалось это для сравнения показателей, только для себе.  И на старуху приходит проруха.
   Да 144 антенны снизу до поворотного бума, с верху ВЧ стеки 432, 1296 . Проходим стадию балансировки, что, куда добавить.
   Легче сделать, сфоткать и выставить чем рисовать на планшете.
   Караван идёт, а мы вяжем крестиком.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2022, 23:21:43 от RN3RE Vladimir »
Да мне то зачем, "мне за державу обидно"
Вы бы перед ребятами покаялись, перед автором темы.
С 16 по 58 пост (три четверти темы!) сплошной ваш срач в ней
