Автор Тема: Простые антенны для начинающих и не только...  (Прочитано 22104 раз)
Re: Простые антенны для начинающих и не только...
« Ответ #60 : 01 Августа 2024, 15:41:55 »
Интересная статья по фазированию стеков
Что касается того, что полностью симметричное слияние 4-х антенн ухудшает возникновение боковых лепестков, в связи с тем, что при подключении несимметричного коаксиального кабеля к симметричному излучателю (диполю) боковые лепестки антенн разделятся, что разумеется, они также появляются в результирующем излучении всей системы и могут таким образом, принимать нежелательные источники шума за пределами главного излучающего лепестка антенной системы через эти боковые лепестки; доказано изменение полярности излучателя между правой и левой антеннами. Это означает, что левая сторона антенной системы сдвинута по фазе по сравнению с правой на 180°. Чтобы обеспечить ресимметризацию системы, достаточно сместить правые антенны по фазе относительно левых, включив линию лямбда/2 по сравнению с левой парой. (То есть с кабелем 3/4 лямбда вместо 1/4 лямбда-). Это приводит к тому, что боковые лепестки антенной системы сдвинуты по фазе друг с другом и подавляются без негативного влияния на общий коэффициент усиления антенной системы. . Четыре антенны, собранные таким образом, становятся более устойчивыми к фоновому шуму, что важно для работы EME.
 sourse: OK2KKW
Онлайн ra6foo
« Ответ #61 : 01 Августа 2024, 19:23:24 »
Если уж использовать такой метод подавления лепестков с направлений на обьемной ДН около 90 гр. от основного, то надо учитывать, что при горизонтальной поляризации лапестки влево - вправо имеют уровень на 13...20 дБ меньше, чем вверх - вниз. Если считать, что шум сверху (с неба) п пренебрежимо мал, то это соотношение уменьшается до 10...17 дБ, или до 10...45 раз. Т. е.разница остается существенной и более выгодно подавлять не боковые лево - право лепестки смещением левых антенн вперед - назад относительно правых, а лепестки вверх - вниз смещением верхнего яруса вперед - назад относительно нижнего яруса.
Всё остальное остается так, как сказано у OK2KKW
« Последнее редактирование: 01 Августа 2024, 19:28:13 от ra6foo »
