Автор Тема: Простые антенны для начинающих и не только...  (Прочитано 19164 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Эта публикация прежде всего для тех кто начинает освоение диапазона 2м.
Ведь по настоящему ощутить,что такое дальняя связь,получить дозу адреналина,можно лишь при наличии хорошей направленной антенны с усилением 15-17 дб,и как приятно наблюдать за теми,кто после долгих бесед о необходимости иметь именно направленную антенну,наконец решается убрать с крыши штырь и установить АНТЕННУ,как горят глаза,когда после соревнований(раньше не было смысла и принимать участие)слышишь обмен мнениями о дальних связях и как завидуют те,кто еще не решился сбросить штырь (ведь его так расхваливали) с крыши,они ведь и не слышали с кем работал сосед,а некоторые и во время теста издавали реплики,типа « работает сам с собою»…
На ваше обозрение представлены две антенны 6 и 7 элементов,из которых в будущем можно будет собрать серьезные антенные системы.
Почему короткие? Ведь очень много достойных антенн обсуждалось на этом сайте, длиной от 5метров и выше.
Не имея достаточного опыта (или же никакого), отпугивает начинающих строить направленную антенну,ведь нужен материал на траверсу,которого нет,а в некоторых случаях и негде взять.А вдруг не получится?Материал пропал,насверлил много дыр и все…
Короткие можно собрать и на дереве,в крайнем случае на ручке от швабры или черенке от лопаты…
Короткие антенны,а почему предлагаю именно эти?
В далекие 80е,когда не были доступны антенные программы,когда мы повторяли в основном F9FT, DL6WU,до дыр читали Ротхаммеля,мы даже и не догадывались,что может быть что то лучшее.
Так почему эти?
Цитирую недавнее высказывание RA3LE : У отличной Яги-системы спереди первые боковые должны быть -12db, остальные  -не хуже -20db, вся задняя полусфера не хуже -25db.
Так для получения такой системы антенн требуется еще одно условие: у одиночной антенны стека, первый лепесток должен быть не хуже -18,а лучше -20 дб.
Такими характеристиками обладают представленные  разработки.
Изготовив одну антенну,посмотрев,как она работает,можно собрать вторую,это будет уже нормально,а если товарищ так же имеет пару таких же,то вот уже и четверка на соревнования,с такой четверкой можно иметь отличные результаты,про восьмерку не говорю,убойно!
« Последнее редактирование: 22 Март 2010, 16:52:37 от RA6HLF Владимир »
Сразу прикрепить все нет возможности,смотрите 7ел.
« Последнее редактирование: 22 Март 2010, 13:48:46 от RA6HLF Владимир »
Интересные у Вас модели антенн. Если есть модели от 6-и до12 и более метров, то где посмотреть файлы ммана? Или выложите здесь.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Все классно.
Единственное чуть-чуть укоротить бы до 2450.
Просто из собственного опыта, начинающему проще найти трубку от 2,5м гардины :)
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
To UA9MGM. Евгений, хорошая антенна - это наилучшее сочетание её длины, расстояний между элементами и их диаметра. Стоит изменить любую составляющую и хорошей антенны нет. Можно создать антенну любой длины, но только при определённых сочетаниях получается хорошая антенна. Только от колбасы можно отрезать кусочки без потери качества.  Значительно проще удлинить гардину любой вставкой, хоть деревяшкой.
При этом качество антенны не пострадает.
Валерий.
73. Валерий.
пенсионер
Никогда не забуду когда тебя принимал на провод от Ц-20,но тогда  даже не мечтал о том что у тебя использовалось.Правда и проход был нехилый, европа шла у меня на 9ел.И годы были 19...
  • QRA: mo75gb
Вообще-то, там был смайлик  :)
Но вопрос с удлинением металлической траверсы изолятором очень интересует.
Вот сразу и не припомню, но где-то читал что металлическая траверса должна на 50-70мм за последний директор продолжаться.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
  Евгений! Вообще то ветку ведёт Владимир, но пока его нет....
Новичку короткую (до 4м) антенну лучше всего делать на деревянной рейке (Читайте подготовка к FD2007 и др). У меня же стоит на даче 6 (!!!) лет. Ни каких удлинений или укорочений элементов. И покрашена ПФ115 один раз.
   Может чуть грубо, но на заборах не то пишут. Из самой траверсы на элемент (99%) влияет то, что расположено по его оси и +/- ~0.5 диаметра траверсы.
   Удлиняйте "гардину" чем угодно.  Для самой "гардины" нужно сразу удлинить все элементы по таблице . Если удлиняете металлом другого диаметра - пересчёт длины этого элемента по таблице. Если удлинять траверсу диэлектриком - длина элемента для свободного пространства.
   Всем новичкам надо садиться " за сайт" и книги. И читать, читать .... Здесь всё уже написано.
Валерий.
73. Валерий.
  • QRA: mo75gb
А может есть FAQ по часто задаваемым вопросам антенностроения?
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Отличная статья и очень полезна для начинающих. У меня один вопрос: А какое расстояние между антеннами в стеке 4х6эл?
73,
в самом первом сообщении в названии рисунка 4 х 6 эл, я так полагаю указано стековое расстояние 2.3 и 2.1 м соответственно ...
Выполняю просьбы, пересчитал 7 ел. под диаметр элементов 4.5 мм,а так же на диапазон 145.5,где чаще находятся начинающие.
Нашел в архиве еще одно старое фото,прилагаю.
Владимир.
Оффлайн rx6apy
  • alex!
Приветствую Владимир.
А нет ли расчетов для 4-метрового  бума   на 145.5 ?
Александр,вот эта антенна подойдет для твоей трубы 4 метра,расположишь элементы так,что лишние 30 см траверсы окажутся за рефлектором,туда выведешь кабель и опустишь вниз метра на два.
Подавление вбок и назад достаточное.
Владимир.
Оффлайн rx6apy
  • alex!
Приветствую Владимир !
Искренне признателен за уделенное время моей просьбе.
