Эта публикация прежде всего для тех кто начинает освоение диапазона 2м.
Ведь по настоящему ощутить,что такое дальняя связь,получить дозу адреналина,можно лишь при наличии хорошей направленной антенны с усилением 15-17 дб,и как приятно наблюдать за теми,кто после долгих бесед о необходимости иметь именно направленную антенну,наконец решается убрать с крыши штырь и установить АНТЕННУ,как горят глаза,когда после соревнований(раньше не было смысла и принимать участие)слышишь обмен мнениями о дальних связях и как завидуют те,кто еще не решился сбросить штырь (ведь его так расхваливали) с крыши,они ведь и не слышали с кем работал сосед,а некоторые и во время теста издавали реплики,типа « работает сам с собою»…
На ваше обозрение представлены две антенны 6 и 7 элементов,из которых в будущем можно будет собрать серьезные антенные системы.
Почему короткие? Ведь очень много достойных антенн обсуждалось на этом сайте, длиной от 5метров и выше.
Не имея достаточного опыта (или же никакого), отпугивает начинающих строить направленную антенну,ведь нужен материал на траверсу,которого нет,а в некоторых случаях и негде взять.А вдруг не получится?Материал пропал,насверлил много дыр и все…
Короткие можно собрать и на дереве,в крайнем случае на ручке от швабры или черенке от лопаты…
Короткие антенны,а почему предлагаю именно эти?
В далекие 80е,когда не были доступны антенные программы,когда мы повторяли в основном F9FT, DL6WU,до дыр читали Ротхаммеля,мы даже и не догадывались,что может быть что то лучшее.
Так почему эти?
Цитирую недавнее высказывание RA3LE : У отличной Яги-системы спереди первые боковые должны быть -12db, остальные -не хуже -20db, вся задняя полусфера не хуже -25db.
Так для получения такой системы антенн требуется еще одно условие: у одиночной антенны стека, первый лепесток должен быть не хуже -18,а лучше -20 дб.
Такими характеристиками обладают представленные разработки.
Изготовив одну антенну,посмотрев,как она работает,можно собрать вторую,это будет уже нормально,а если товарищ так же имеет пару таких же,то вот уже и четверка на соревнования,с такой четверкой можно иметь отличные результаты,про восьмерку не говорю,убойно!
6 EL RA6HLF 50 ом 144.3.maa
6ел.doc
4х6ел 2.3х2.1м.doc
8х6ел 2.3х2м.doc
7 мая 1984 года ,
