Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 124806 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #90 : 18 Марта 2011, 20:29:08 »
Иван привет!
здесь травесы на 4-ке из ад31 22 мм.за эту зиму многое испытала....
делайте не задумываясь сильно, 73!
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: RA3AQ-14
« Ответ #91 : 08 Июля 2011, 21:13:43 »
   Всем здравствуйте.
   Хочу поделится опытом построения данной антенны, может кому пригодится.
   В качестве траверсы использовалась алюминиевая труба 22 мм диаметром ( несколько штук соединяются последовательно ,стояли раньше в качестве карнизов - столько лет незамечал!  :().В качестве элементов использовал алюминиевый провод АВВГ 35 мм квадратных ( 6,4 мм диаметром - замерял штангелем), по цене - гораздо дешевле трубок (по крайней мере у нас - 0,5 у.е.за метр), вибратора - АВВГ 70 мм квадратных
( 9,2 мм диаметром), цена - 0,9 у.е. за метр (медная трубка, по дешовке, стоит5 у.е. за метр). Элементы крепил на "водопроводные " пластиковые клипсы : проплавлял 100 вт паяльникам канавку,сверлил 3 мм сверлом по центру элемента и клипсы отверствие.Чтобы элемент крепко прижимался,между ним и клипсой ложится прокладка ( с изоляции кабеля) и ставятся шайбы ( побольше) под голоку болта ( всавляется с низу клипсы) и перед гайкой.Клипсы надо брать 20\22(перепробывал нескольких производителей, поставил такие, которые можно надеть и снять со средним усилием - антенна делалась розборная, для выездов в поле). Стягиваль клипсы болтами - обязательно (прийдется все- таки сверлить траверсу.Сама антенна  крепится 3 - 4 болтами с низу на деревянные брусья ( у меня - 30 х40 ,  два штуки по 2,5 метра, перемычка ставится сверху (1,5 м ), иначе будет очень сильный прогиб).Бум коррекция-0,9 мм, размеры элементов под даный диаметр рассчитал методом линейной интерполяции.Вибратор согнул за 2 минуты, правильной формы (на медной трубке долго мучался, использовал и фен, и вставки и все равно хорошо не получилось), только чуть с размером не угадал - на 2 мм больше,наверно по этому на 144,0 ксв 1,0, на 145 - 1,3. Переделывать было некогда, так и отработала антенна в П.Д. Работает конструкция здорово. Рядом с нами была ЛЕП. где прошивает изолятор, напрвление- как раз на EW1WA, и только с этой антеной ,при среднем проходе , удалось значительно выше уровня треска услышеть белорусов (что неудавалось с другими антенами.).В разобраном состоянии антенна имеет габариты 1,9м х 0,2 м, вибратор и элементы снимаются.
   Похожим образом были изготовлены другие антенны (DK7ZB - 10, EF0213M), и все работает отлично.Большое спасибо Дмитрию RA3AQ за розработку.
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #92 : 01 Августа 2011, 22:15:42 »
Доброго здоровья Всем!
Сегодня попытался обмерять такую антеннку. Бум 30+35+30+25 мм, соответственно длина труб1,3+6+1,3+1,3 м. Элементы 8 мм, изолированно сквозь траверсу, вибратор 10 мм, гнул на оправках 40 мм, внутренний размер получился 955 мм. Бумкоррекцию брал из таблицы YU7EF, соответственно 5-6,5-5-3,7 мм. Ну и вот что намерял, антенна 4 м над землёй.
  Правда, на фото (снимал телефоном), вибратор стоит на 100 мм вперёд, разметку ж делал на буме и для вертикальной антенны, и по-ошибке закрепил вибратор не на той метке. :)
Померял, КСВ-2, но ровно на 144300 и график "одногорбый". Потом сообразил в чём дело.
  Похоже, что размеры вибратора нужно чуть уменьшить, как не промазать? Трубка 10 мм у меня в обрез на 8 вибраторов, не хотелось делать "саксофон" и двигать, подбирать.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-14
« Ответ #93 : 01 Августа 2011, 22:43:50 »
 Ай красавица получилась!
 Иван, у меня были проблемы с таблицей от EF,
 конечно можно КСВ выловить всякими ухищрениями. Прошлым летом
 потратил уйму времени и Владимира RA6FOO письмами "терроризировал"
 Посчитал бумкоррекцию с помощью программы BC и все стало на место.
73!   ur5efx
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #94 : 01 Августа 2011, 23:20:38 »
  Игорь, как понять проблемы? В чём это выражалось?
Я вот в этом файлике maa увеличиваю чуть-чуть вибратор и получаю картинку КСВ как в файле 14el.doc. Т.е. я склонен думать, что, чуть-чуть, уменьшив вибратор, получу картинку как в оригинале maa. Если ошибаюсь, я надеюсь, меня поправят. Это моя первая антенна, с элементами через бум. Следующим заходом, после Тамбова, померяю усиление относительно полуволнового диполя. Да, все элементы стоят на местах, милиметр в милиметр, без "ухищрений" картинка, вроде, нормальная получается?
   Собираюсь в сентябре, на кургане, 4 таких поставить на 17 м мачте, нижняя антенна будет 5 м от земли, и курган 7-8 м. Для ровной местности 5 м мало, а с учетом кургана, чуйка мне подсказывает ;D, должно получиться неплохо. Ну, а после соревнований, закреплю как надо элементы и поставлю две над двумя у себя на девятиэтажке.
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-14
« Ответ #95 : 01 Августа 2011, 23:47:56 »
  Я сделал две RA3AQ - 9  и две RA6HLF - 8
  первые на металлической траверсе. И все вроде было хорошо,
  ксв размером петлевого вибратора устанавливался в единицу(образно выражаясь)
  но в одной точке. На панорамном ксв метре картинка не соответствовала картинке
  в ММАНА. Когда посчитал бум коррекцию упомянутой программой, укоротил все  элементы в среднем на 1.2мм (по сравнению с таблицей). Этого было достаточно что бы антенна заработала.
 Ход ксв стал почти копией графика в ММАНА. Может конечно
это все лишнее в твоем случае, но решил поделиться информацией. Правда программа ВС непривычная в использовании, но еще не подводила. Только не спеши укорачивать элементы  :)
73!   ur5efx
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #96 : 02 Августа 2011, 00:27:13 »
Игорь, а по прошествии времени Ваш вывод о том, что генератор имел побочные частоты, подтвердился?
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-14
« Ответ #97 : 02 Августа 2011, 00:38:30 »
 Да Владимир. Антенны были доведены до ума и радовали меня.
 Они и сейчас в полном порядке, деревянная траверса правильно обработанная,
 эксплуатационно ничем не отличается от дюралевой. Разве что легче.
 Речь о антеннах RA6HLF.
 To US2IEP Иван, трубы круглые? Не квадрат? Ради интереса посчитал бум коррекцию,
 но для чистоты эксперимента мне нужен диаметр отверстий под элементы и толщина
 стенки трубы. Если интересно.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2011, 00:50:52 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #98 : 02 Августа 2011, 00:49:19 »
Неплохо, если бы Вы пояснили всем, что было и в чем была причина.
Пока в эти особенности мало кто вникал и сообщал о них, а они иногда
существенно влияют на результаты измерений. Владельцам MFJ например
их надо учитывать, прежде чем писать типа "КСВ антенны 1,02"
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #99 : 02 Августа 2011, 05:23:56 »
  Игорь, трубы круглые, толщина стенок 2 мм, отверстия под элементы 9,4 мм
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-14
« Ответ #100 : 02 Августа 2011, 07:05:10 »
 Иван, вот что получилось
 вторую строку игнорируй, это FD .
 Дистанция до конца бума 0  - это значит элемент с обоих сторон "закрыт"бумом.
  Boom corrections for   144.300 MHz
 Boom    Boom     Wall    Hole   Element   Element  Dist to   Boom  Corrected
 shape     D   thickness  diam     diam     length  boom end  corr.  element
         (mm)     (mm)    (mm)     (mm)      (mm)     (mm)    (mm)    (mm)
 Round   30.0     2.0      9.4     8.00    1023.0      0.0     6.7    1029.7
 Round   30.0     2.0      9.4     8.00     940.0      0.0     6.3     946.3
 Round   30.0     2.0      9.4     8.00     952.0      0.0     6.3     958.3
 Round   30.0     2.0      9.4     8.00     924.0      0.0     6.2     930.2
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     904.0      0.0     6.9     910.9
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     889.0      0.0     6.8     895.8
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     876.0      0.0     6.7     882.7
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     865.0      0.0     6.7     871.7
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     857.0      0.0     6.6     863.6
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     851.0      0.0     6.6     857.6
 Round   35.0     2.0      9.4     8.00     846.0      0.0     6.6     852.6
 Round   30.0     2.0      9.4     8.00     843.0      0.0     5.7     848.7
 Round   25.0     2.0      9.4     8.00     849.0      0.0     4.8     853.8
73!   ur5efx
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #101 : 02 Августа 2011, 07:46:55 »
  . Когда посчитал бум коррекцию упомянутой программой, укоротил все  элементы в среднем на 1.2мм (по сравнению с таблицей). ....... Только не спеши укорачивать элементы  :)
  А если смотреть на твою таблицу, то мне элементы надо удлинять ???
Укорочу вибратор и тогда померяем и примем решение, что делать.
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-14
« Ответ #102 : 02 Августа 2011, 08:18:51 »
 Таблица не моя  8) сгенерирована программой .
 Из моего небольшого опыта. ВС никогда не подводила.
 Многие считают ее самой точной программой для 144 мггц(с ее помощью можно
 рассчитать коррекцию только для этого диапазона).
 Я понял что тебе предстоит изготовление еще трех штук антенн. Можно проверить.
 Или элементы уже нарезаны?
73!   ur5efx
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #103 : 02 Августа 2011, 10:45:06 »
Нет, элементы не нарезаны, можно и проверить, ещё 7 штук нарезать надо ;D
Я, на этих же бумах, насверлил под вертикальную поляризацию, со сдвигом 100 мм
А если будет хуже, всегда можно подпилить до табличного размера.
О результатах доложу.
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #104 : 03 Августа 2011, 17:23:39 »
Не могу открыть файл 14el.doc  ???
