Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 125246 раз)
Re: RA3AQ-14
« Ответ #105 : 03 Августа 2011, 18:24:48 »
Не могу открыть файл 14el.doc  ???
Похоже, что это файл новых Вордов типа 2007 и т.п. DOCX короче. Зачем только картинки в виде ворд-документов делать, графические файлы типа JPG  и т.п. самодостаточны...
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #106 : 03 Августа 2011, 18:32:32 »
http://www.faststone.org/FSCapturerDownload.htm
Моментом и то, что надо без всяких рамок.
И могое другое вплоть до небольшого фильма.
Всего за .. бесплатно.
Делать скрин Word ом, примерно то же, что затачивать
карандаш на деревообрабатывающем комбинате
« Последнее редактирование: 03 Августа 2011, 18:47:01 от RA6FOO »
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #107 : 03 Августа 2011, 18:40:20 »
Борис Степанович, да это новый word, сейчас кажется переформатировал
С уважением, Иван, 73!
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #108 : 15 Августа 2011, 17:39:17 »
Я вот в этом файлике maa увеличиваю чуть-чуть вибратор и получаю картинку КСВ как в файле 14el.doc. Т.е. я склонен думать, что, чуть-чуть, уменьшив вибратор, получу картинку как в оригинале maa. Если ошибаюсь, я надеюсь, меня поправят. Это моя первая антенна, с элементами через бум. Следующим заходом, после Тамбова, померяю усиление относительно полуволнового диполя. Да, все элементы стоят на местах, милиметр в милиметр, без "ухищрений" картинка, вроде, нормальная получается?
Результаты есть после укорочения вибратора  и измерений ?
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #109 : 15 Августа 2011, 18:12:34 »
  Доброго здоровья Всем!
Борис Степанович, только подключил АА-200 к компьютеру, и появилось Ваше сообщение,чуть-чуть не успел ;D
    Сделал другой вибратор на 4 мм меньше, странно, картинка не сдвинулась по частоте, а только улучшилось КСВ. Для наглядности разместил два графика КСВ рядом.
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #110 : 15 Августа 2011, 18:22:51 »
Есть предложение
Сделать размеры элементов . как в файле
Размеры указаны для 35 миллиметровой трубы
Для 30 и 25 мм пропорционально уменьшить размеры элементов
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #111 : 15 Августа 2011, 18:49:24 »
  Спасибо Борис Степанович!
Согласен, время ещё есть, только смогу я это сделать в четверг-пятницу, и на выходных испытать, потому как завтра в дорогу.
  А от какой модели Вы отталкивались?, мне не совсем понятно:"Для 30 и 25 мм пропорционально уменьшить размеры элементов" ???
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #112 : 15 Августа 2011, 19:08:07 »
Модель в ответе #92 , только округлил размеры до целых миллиметров
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #113 : 15 Августа 2011, 19:23:04 »
Все размеры в файле под Ваш размер труб 30 35 30 25
 P.S. Мне видится , что конечный результат будет таким  :D
« Последнее редактирование: 15 Августа 2011, 19:55:38 от UA9TC Борис »
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #114 : 15 Августа 2011, 20:08:32 »
  Спасибо!
Получается, что для рефлектора нет бумкоррекции, для первого директора 2 мм, для остальных директоров 4 мм, правильно? Т.е. по моим измерениям и по Вашему примеру, таблица YU7EF удлиняет элементы больше, чем надо?
  Пока я обдумывал, появилось ещё одно Ваше сообщение. Спасибо!
Постараюсь воплотить в жизнь, о результатах доложу
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #115 : 21 Августа 2011, 18:44:58 »
Очень жду результаты испытаний
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #116 : 21 Августа 2011, 19:32:02 »
Борис Степанович, сделал всё по размерам RA3AQ-14 - 8mm opt3 tc.maa, очень надеялся увидеть желанную картинку, но, первый минимум КСВ 143475,  на 144300 КСВ 1,35, пробовал двигать вибратор, только ещё хуже. Пробовал ещё уменьшить вибратор до 945 мм, минимум КСВ 1,3, стал ровно на 144300, полоса по КСВ узкая, "одногорбая".  Вобщем результат экспериментов меня так расстроил, что я даже забыл сохранять в памяти АА-200 результаты измерений.
  Зато сегодня совершили пробный подъём мачты 19 м, с четырьмя ярусами растяжек, из дюралевых труб 90-70-65-50 мм. Результатом довольны.
  Наверное остановлюсь на втором варианте, КСВ 1,2 на 144300 это не много, времени до первого тура мало, а потом посмотрим.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: RA3AQ-14
« Ответ #117 : 22 Августа 2011, 14:16:28 »
Иван, не смог найти тему, но писали хлопцы укорачивали все элементы на 1,2 мм.. Только тогда совпадала с расчётными в MANNa.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 14:18:41 от RN3RE Vladimir »
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #118 : 22 Августа 2011, 18:16:30 »
И как теперь проводить "работу над ошибками" ?
Нужны графики Rx для анализа
Сутки проверяю результаты расчета
Второй минимум где?
Второй вариант это какой?
Бумкоррекция для трубы 35мм в последней колонке документа
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #119 : 22 Августа 2011, 19:11:00 »
   Второй минимум 145740, на "горбу" КСВ 1,5.
Второй вариант, это первый ;D с вибратором 951 мм.
