Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 117572 раз)
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #120 : 22 Августа 2011, 19:44:52 »
   Второй минимум 145740, на "горбу" КСВ 1,5.
Второй вариант, это первый ;D с вибратором 951 мм.
Не понял
Пилим вибратор , элементы , а частоты минимумов КСВ не изменяются ?  ???
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #121 : 22 Августа 2011, 20:15:31 »
  Я сам фигею ???, сдвинулось, но совсем малость.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #122 : 25 Августа 2011, 21:35:24 »
  Доброго здоровья Всем!
Сегодня выкроил время ещё на один эксперимент. Все элементы первого варианта укоротил на 1 мм, т.е. бумкорекцию из таблицы YU7EF уменьшил на 1 мм. Вибратор сделал из медной трубки, внутренний размер 950 мм.
  Результаты измерений занёс в память прибора, мне стыдно за прошлый раз :-[
Первые графики это когда вибратор стоял на месте, вторые это когда вибратор чуть-чуть сдвинул ближе к рефлектору.  Первый минимум КСВ 143940, второй 145740.
КСВ 143940 - 1,03     1,1
      144060 - 1,05     1,1
      144180 - 1,07     1,08
      144300 - 1,11     1,1
      145100 - 1,3       1,2  это максимум КСВ
Второй столбец, это второй вариант. Антенна была 5 м от земли.
Во втором ваирианте - второй столбец
Re: RA3AQ-14
« Ответ #123 : 26 Августа 2011, 09:59:06 »
Иван, Дима говорил ,что вибратор и первые директоры не стоит ни куда двигать,ксв можно получить хорошее ,а диаграмма рассыпается. Лучше играть размерами вибратора.
Делал 7м антенну ,подбирали немного только длину вибратора .Проверяли MFJ269.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: RA3AQ-14
« Ответ #124 : 27 Августа 2011, 20:23:10 »
Дмитрий! В 2010г., в чемпионате ФО практический результат-2место, коллектив RK9CWK. Большое спасибо за антенну!
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: RA3AQ-14
« Ответ #125 : 28 Августа 2011, 00:00:33 »
Она же с усилением 15 Db с полосой 144-145 МГц в варианте V-Yagi.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2011, 19:43:45 от RN3RE Vladimir »
Re: RA3AQ-14
« Ответ #126 : 28 Августа 2011, 12:00:34 »
Читаем название темы - RA3AQ-14 ,зачем здесь плодить ее разнообразные клоны .Откройте тогда новую тему. Да и файл надо прикладывать к сообщению .
Модератор.
Re: RA3AQ-14
« Ответ #127 : 28 Августа 2011, 13:49:58 »
По этому и не прикладываем.
Оффлайн UT2UU
Re: RA3AQ-14
« Ответ #128 : 06 Февраля 2012, 20:27:01 »
Хочу повторить эту антенну для участия в полевом дне. В качестве бума - две удочки 6м состыкованные, но без последнего колена. Как раз влезает антенна. Элементы хочу сделать из меди.
10мм трубку от кондиционера для петлевого вибратора нашел. А вот провод медный купил, а он оказался 3.5 мм (когда покупал продавец уверял, что 4 мм .. обманул гад).
Помогите пожалуйста пересчитать http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/?action=dlattach;attach=5612
Антенну под диаметр элементов 3.5мм.
Я пробовал просто так в ММАНе менять радиус 2 на 1.75 ... антенна "разваливается".
Заранее спасибо!
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #129 : 06 Февраля 2012, 21:14:54 »
Пересчитал .
Слегка подкорректировал расстояния под шаг 5мм  и длину  элементов шаг 1мм.
Легче делать будет !  ;)
Оффлайн UT2UU
Re: RA3AQ-14
« Ответ #130 : 06 Февраля 2012, 23:52:09 »
Спасибо огромное! Красота неимоверная!
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: RA3AQ-14
« Ответ #131 : 07 Февраля 2012, 08:13:23 »
А если пасивные елементы 4 мм пройдет?
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #132 : 07 Февраля 2012, 08:44:40 »
Пост #1 вторая колонка
Оффлайн UT2UU
Re: RA3AQ-14
« Ответ #133 : 07 Февраля 2012, 10:48:44 »
Объясните пожалуйста как делать петлевой вибратор ?
Как посчитать периметр петлевого вибратора - как сумму длинн 4-рех проводов его составляющих ?
Но ведь в ММАНА вибратор прямоугольный, а в реальности он с закругленными краями. Это как то влияет ?
Re: RA3AQ-14
« Ответ #134 : 07 Февраля 2012, 13:57:11 »
Виноват -спасибо просто забыл .Думал что более длинная АНТ. Наверно повторю 4x14.
