Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 120230 раз)
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #165 : 12 Мая 2013, 00:55:13 »
Здравствуйте помогите пожалуйста пересчитать данную антенну под диаметр 4.45 (16мм2)
Уточните, о антенне в 1 сообщении идет речь или другой?
Там есть и для 4 мм и для 5 мм. Возьмите среднее арифметическое.
(сумма размеров для 4 и 5 мм, деленая на 2)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 01:03:14 от RA6FOO »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: RA3AQ-14
« Ответ #166 : 12 Мая 2013, 01:41:53 »
Владимир приветствую да речь об антенне из 1 сообщения .
RA5G
Оффлайн RN3KK Nick
Re: RA3AQ-14
« Ответ #167 : 12 Мая 2013, 14:05:07 »
Артем антенна на мой взгляд узковата по ксв для чм\ссб
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: RA3AQ-14
« Ответ #168 : 12 Мая 2013, 15:08:56 »
Все в ок.
  • QRA: ko92so
Re: RA3AQ-14
« Ответ #169 : 12 Мая 2013, 15:43:30 »
Коль привет прошлый пд в чм сего 5 связей половина повторные так что 144 больше интересует а на чм может возьмем стрелку 2-х метровую
RA5G
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: RA3AQ-14
« Ответ #170 : 24 Июня 2013, 21:09:51 »
 Здравствуте. Вопрос не по теме, но все же задам специалистам. Есть антенна    RA3AQ 14, есть импортная 12 элементов длиной 5 метров. Какя разница (хоть приблизительно) будет в усилении?. Вопрос конечно не корректный, но на сколько я знаю, количесиво дБд зависит не только от к-ства элементов, но и от длины антенн (при условии правельного расчета).
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #171 : 24 Июня 2013, 22:20:21 »
Александр, здравствуйте.
Разница будет около 3дБ. Усиление антенны типа яги практически определяется только длиной бума.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 22:23:07 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #172 : 24 Июня 2013, 22:25:24 »
 Здравствуйте Дмитрий. Это и хотелось (от специалиста) услышать (что и требовалось доказать). Еще раз спасибо за Ваши антенны. На них и работаем (надеюсь и будем работать).
Оффлайн uve
Re: RA3AQ-14
« Ответ #173 : 25 Июня 2013, 19:58:31 »
  При каждой длине траверсы есть оптимальная дистанция между директорами. Если это не учитывать, то можно при большей длине траверсы получить меньшее усиление.
Оффлайн RD3FI
Re: RA3AQ-14
« Ответ #174 : 11 Июля 2013, 17:30:02 »
   Прочитал всю ветку форума и не нашел рекомендуемые  размеры между антеннами в стеке из 2-х и 4-х таких антенн. Помогите расчитать.
Надежная связь определяет успех.
73!!!    rd3fi    Валентин
Оффлайн UR5EAZ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #175 : 11 Июля 2013, 18:00:21 »
В таблице VE7BQH: 4,27 x 4,07
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #176 : 11 Июля 2013, 19:32:40 »
В чем смысл этой фразы, сказаной в ответ на
" Усиление антенны типа яги практически определяется только длиной бума"?
"Оптимально" при увеличении длины или добавить элемент, или увеличить дистанцию меду ними.
Другого не дано.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 19:39:22 от RA6FOO »
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #177 : 11 Июля 2013, 23:20:38 »
Сейчас только заметил, движок форума авторство цитат путает, и не только у меня.
В моем сообщении .цитируемое мной принадлежит не RD3FI, а  uve.
Оффлайн RA2FDX
Re: RA3AQ-14
« Ответ #178 : 14 Июля 2013, 08:46:24 »
Здравствуйте, Дмитрий. Если применить разрезной вибратор, то какие его размеры и расстояние от рефлектора при диаметре трубок 5 мм?
Оффлайн uve
Re: RA3AQ-14
« Ответ #179 : 14 Июля 2013, 09:09:44 »
Другого не дано.
   Установим дистанцию между директорами 0.2 лямбда. При длине директорной стрктуры 5 лямбда усиление составит около 13 дБ. Добавим элементов до длины директорной структуры 7 лямбда, усиление составит около 12 дБ. Посчитайте на досуге, может поймёте, что другое дано.
