Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 123955 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #180 : 14 Июля 2013, 09:13:48 »
Здравствуйте, Дмитрий. Если применить разрезной вибратор, то какие его размеры и расстояние от рефлектора при диаметре трубок 5 мм?
Эта антенна проектировалась для использования только петлевого вибратора. Для разрезного смотрите RA3AQ-15
73 de RA3AQ
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #181 : 14 Июля 2013, 11:40:22 »
Установим дистанцию между директорами 0.2 лямбда. При длине директорной стрктуры 5 лямбда усиление составит около 13 дБ. Добавим элементов до длины директорной структуры 7 лямбда, усиление составит около 12 дБ. Посчитайте на досуге, может поймёте, что другое дано.
Такой дурью не занимаюсь.
Делать что ли нечего, пишете лишь бы пописать в общественном месте.
Любая нормальная 10и метровая антенна имеет усиление больше 14 дб.
А 15 метровая с усилением 12 дб вообще нецензурна. Надо удлинить немного,
промасштабируйте только по Х, нужна длинее, удалите последний директор
и добавьте два.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 12:10:59 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #182 : 14 Июля 2013, 12:09:35 »
Владимир будьте чуть поскрормнее
 к примеру можно посомтреть тут http://www.yu7ef.com/ef0215.htm
по крупицам собирают децибелы а вы так легко
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #183 : 14 Июля 2013, 12:11:27 »
Вы кому? Его зовут Иван. А если мне, то о чем?
Причем здесь "скрормность"? Тоже что то пописать?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 12:14:27 от RA6FOO »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #184 : 14 Июля 2013, 12:14:13 »
нет святому духу....
Я припиратся с Вами не буду и точка
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #185 : 14 Июля 2013, 12:20:05 »
Вас это что ли раздражает? Что поделаешь, если нормальная, то больше 14 дб.
Возьмите любую, RA6HLF, UA9TC, там не только больше 14 дб "по крупицам"
еще и полоса раза в 3 шире. Вы пока еще ничего смыслового не написали,
чтобы с вами препираться.
Усиление антенны типа яги практически определяется только длиной бума.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 12:31:04 от RA6FOO »
Оффлайн uve
Re: RA3AQ-14
« Ответ #186 : 14 Июля 2013, 16:41:37 »
  rn6dj, правильно решили, он даже не понял о чём я пишу.
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #187 : 14 Июля 2013, 17:01:20 »
Нормальные люди берут дистанцию в 2 раза больше. Зачем вы пичкаете в
 антенну двойное количество элементов, пруток больше девать некуда что ли?
 Другое дано в клинике.
Например, установим дистанцию, равную диаметру элементов. : -)
При длине .....( и далее этот маразм ...  дураку понятно, что мы получим,
сплошной лист металла вместо антенны)
Вы вообще зачем писали эту ерунду про дистанцию 0,2 лямда?
В пику автору темы? Показать, что вы умнее RA3AQ?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 17:19:22 от RA6FOO »
Оффлайн uve
Re: RA3AQ-14
« Ответ #188 : 14 Июля 2013, 18:08:14 »
  Нормальные люди сначала изучают, как зависит усиление Уда-Яги от длины директорной структуры, при  различной   дистанции между директорами.
 Тогда выяснится , что оптимальной дистанцией между директорами ( с точки зрения усиления), является как раз 0.2 лямбда для длины дир. структуры 4.55 лямбда( как у данной в теме антенны).
 Похоже Вы про такие исследования и не слышали.
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #189 : 14 Июля 2013, 18:32:01 »
Цирк затянулся однако.
Пока еще сами ничего не выяснили, а по клаве нащелкали ерунды предостаточно.
Вместо писанины покажите нормальную, согласованную в полосе модель,
которая "оптимальнее по усилению чем 14 элементная RA3AQ"
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 18:42:53 от RA6FOO »
Оффлайн RA4YF
Re: RA3AQ-14
« Ответ #190 : 27 Июля 2013, 21:21:10 »
Сегодня повторил эту антенну. Весь день сверлил- пилил...Вопрос по вибратору- трубок нет, а можно ли из прутка 6,75 мм (как и все элементы) сделать  и каковы его размеры?
Ex RA4YFY
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: RA3AQ-14
« Ответ #191 : 28 Июля 2013, 09:18:51 »
Загоните в YagiCAD и пересчитайте.
Я смасштабировал эту антенну на 432, сделал и сфазировал 6 штук в вариантах как vertical stack так и 2x3 . Все получилось по расчетам, в 2011 году в чемпионате IARU R1 UHF немного не дотянул до 50 тысяч.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 09:22:05 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ra6foo
Re: RA3AQ-14
« Ответ #192 : 28 Июля 2013, 12:53:41 »
Разницы "трубка - пруток" нет.
Размеры  для 6,75 берите те же, что для 7 мм, разница пренебрежимо мала.
Оффлайн RA4YF
Re: RA3AQ-14
« Ответ #193 : 28 Июля 2013, 14:46:39 »
Именно так и брал, внес бумкоррекцию. Осталось вибратор сделать. Спасибо!
Ex RA4YFY
Оффлайн RA4YF
Re: RA3AQ-14
« Ответ #194 : 04 Августа 2013, 07:57:31 »
Проверил антенну - минимум КСВ в диапазоне 145000-145500 и получился 1,6. Если антенну опустить, то КСВ 1,3. В какую сторону двигаться дальше чтобы уменьшить КСВ? Вибратор?
Ex RA4YFY
