Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 137710 раз)
Оффлайн rv9wmy_Константин
  • QRA: lo92hr
Re: RA3AQ-14
« Ответ #210 : 11 Сентября 2013, 23:34:39 »
Да! Павел уже посмотрел ваше видео. Слаженная четкая работа и стек выглядит достойно!
к ста те раньше как то не доводилось встречать поворотку Радант но редуктора которые они используют встречал и раньше http://nmrv.mirprivoda.ru/NMRV%20030.html идеально подходят для наших дел даже возникала мысль собрать самому подобный ротатор.
Оффлайн RL3KD Вячеслав
  • QRA: KN99WQ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #211 : 18 Сентября 2013, 22:11:48 »
Тест.....
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2013, 22:19:47 от RL3KD Вячеслав »
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #212 : 13 Октября 2013, 20:09:48 »
  Доброго здоровья Всем!
Сегодня, спасибо друзьям beer, собрали и подняли антенны, которые пролежали на крыше два года. Первый подъём, два года назад, был неудачным, двухдюймовая труба, сломалась при первом урагане. Теперь купил цельнотянутую, стенка 4 мм, как заверяли газовщики, Сталь 20. Надеюсь, что выдержит. КСВ горизонтальной четвёрки 1,08, вертикальные антенны промерял поодиночке, все вместе не померял, 27 Вольт,на реле, не было на крыше, но думаю, будет не хуже.
  Громоздкая конструкция, для крыши девятиэтажки, сам бы не справился, ещё куча проводов новых появилось на крыше, кабельное и интернет.
  Теперь прилажу редуктор к лифтовой будке и будем слышаться *yagi*
Только спустились с крыши, уже две птички присели
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 20:11:56 от us2iep Иван »
С уважением, Иван, 73!
Re: RA3AQ-14
« Ответ #213 : 13 Октября 2013, 21:06:04 »
Отличная конструкция Иван! Поздравляю!
P.S. А те 3 "польки" не "заплачут"?  ;D
Оффлайн us2iep Иван
Re: RA3AQ-14
« Ответ #214 : 13 Октября 2013, 21:33:28 »
Спасибо, Сергей! А те три "польки", уже лет семь как сгнил кабель, кабельное в доме у всех, хоть с этим повезло ;D
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #215 : 16 Октября 2013, 08:43:01 »
Всем Здравствуйте ! Имею Al пруток   7.64 мм . для 14-эл антенны Дмитрия  к какому
лучше отнести этот размер к 7 или к 8-ми мм указанных в таблице. или все-таки пересчитывать? подскажите будте добры . может кто делал из такого примерно размера.
 Спасибо!
Оффлайн Ivan
  • Смотрю в оба, а наливают в один
Re: RA3AQ-14
« Ответ #216 : 21 Июня 2014, 14:28:55 »
Вопрос к Павлу RN3A: Прошло почти 10 месяцев со дня установки Вашей антенны,. Как прозимовали растяжки стрел из "келавра", подтягивали  ли их в этом сезоне?  И ещё : из какого материала(пластик?-металл?) сделаны (верхние-нижние) перекладины, за которые крепятся эти растяжки ?
И пожалуйсто расскажите, про разумную длинну этих перекладин (есть стеклопластик Ф25мм)..... длинна стрелы антенны предполагается 12-13м . С Уважением Иван.
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
Re: RA3AQ-14
« Ответ #217 : 26 Июня 2014, 16:15:17 »
Ежели толщина стенки = 3мм, то130-150cm вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2014, 16:18:08 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн Ivan
Re: RA3AQ-14
« Ответ #218 : 26 Июня 2014, 20:59:08 »
Ну и прекасно. Делаем 150мм! Спасибо!
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #219 : 13 Октября 2014, 16:08:31 »
может кто разьяснит в чем причина . антенна 14 эл на мет   буме  элементы сквозь через изолятор коррекция программой BC КСВ 1 НА 142.5 И 145.5  в середине горб до 2  это при разных габаритах активного (перегибал раз шесть) и при разных длинах фидера и со стаканом тоже . может ли из-за
длинноватых пассивных элементов? программа сильно удлинила ? в таблице dl6 удлинение меньше
вообщем с картиной в maa совершенно не хочет совпадать какой не делай акт вибр резонанс все равно там-же лишь с некоторым увеличением ксв???? мерил sx600  mfj269  где я накосячил ?
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
Re: RA3AQ-14
« Ответ #220 : 13 Октября 2014, 17:26:29 »
Одна из причин, когда КСВ выше расчетного, может быть из-за не симметрично расположения директоров относительно траверсы, или концы элементов сильно разбежались друг относительно друга. Другая причина: как уложен кабель от вибратора по траверсе. Кабель можно рассматривать как некоторое увеличение диаметра траверсы. В третьих, разъемные соединения могут вносить ухудшение КСВ. Можно проверить цепь: кабель - разъем, подключив нагрузку вместо вибратора.
Желаю удачи!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #221 : 13 Октября 2014, 19:30:37 »
Приветствую,
Если все размеры выдержаны и вибратор расположен симметрично относительно бума, то  нужно только скорректировать длину активного вибратора. При нормально настроенной антенне КСВ 1:1 должно быть на 144.1 и 145.5МГц. Подъем КСВ  между этими частотами до 1:1.2
73 de RA3AQ
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #222 : 13 Октября 2014, 20:25:52 »
Добрый вечер Дмитрий! я только одного не пойму почему не меняется резонансная частота ? сделан уже вечером раздвижной вибратор как у RW3AC  . елки   резонанс практически на месте ксв немного меняется и все ума не приложу . все больше склоняется к неправильной коррекц эл . все-таки bc удлиняет  наприм.рефл на 6.1
а последний дир на 4.2 в то время как DL6WU 3.7 И 2.6 соответственно а это 1.6-2 мм итак все элементы.
Дмитрий а вы чем руководствуетесь для корр?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #223 : 13 Октября 2014, 22:17:15 »
Я использую BC. Проблем никогда не было.  Что Вы понимаете под резонансной частотой антенны в данном случае? Антенна согласована в полосе частот, а не в одной точке.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2014, 22:20:02 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #224 : 14 Октября 2014, 11:23:22 »
Просто надо было не мудрить мне с maa . а брать ваши размеры с первой стр. у меня диаметр эл 7.62 вместо восьми.  в вашей ант  даже с корр bc получаются короче на 5-6 мм . а резонанс у меня где реакт 0 и 51 ом получилось в двух точках
Дмитрий спасибо за внимание завтра пережу все элементы
с уважением Дмитрий rw3qja
