Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 130578 раз)
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #225 : 18 Октября 2014, 09:05:01 »
После замены всех элементов 7.62  на 8мм  и оригинальных размеров
антенна приняла свои параметры согласно графиков. разве что ксв 1.2 -1.3 в полосе согласования.ну это скорее погрешность приборов. настраивать с помощью шурупов не понравилось полоса-то сдвигается но и реактивность возрастает. ксв-метр конечно этого не видит mfj-да  . короче перегибал по мм раза три вышло по кондуктору 953.5мм  наверное хороша будет антеннна еще вторую повешу . пока на земле.
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #226 : 23 Ноября 2014, 18:06:44 »
отличная антенна слышно гравес до 4-5 дб в wsjt .
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #227 : 23 Ноября 2014, 18:17:17 »
Date: 2014 Oct 26
153600  4  -19  2.6 -371  3 *      CQ RW3QJA KO90            1   0
154000  9  -20  2.7 -380  3 *      CQ RW3QJA KO90            1   0
Вы наверное не слышали.
73 GL QSL via LoTW
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #228 : 23 Ноября 2014, 22:58:46 »
Здравствуй Артур ото я попробовал ну чет не ответил никто я и сидел слушал почти всех принял перед заходом луны . класс антенна удалась вернее половина в этом году
за репорт спасибо очень порадовал!
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #229 : 21 Апреля 2015, 11:22:20 »
Здравствуйте! у меня две антенны 14эл ra3aq  пока . планирую еще повесить две . в мане посмотрел вроде неплохр . но посмотрел стек 4х9 и усиление получилось на 05 дб меньше всего навсего а длина антенн намного меньше . в связи с ветрами теперишними . вот и думаю что мне даст 0.5 дб. что я выиграю в чем подвох .услышать бы мнение специалистов-продолжать на 14 или заменить на 9 как вы думаете.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: RA3AQ-14
« Ответ #230 : 21 Апреля 2015, 11:33:08 »
У более длинных антенн  диаграмма должна быть почище.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: RA3AQ-14
« Ответ #231 : 21 Апреля 2015, 13:51:13 »
Здравствуйте,Дмитрий!
Поначалу не сразу понял смысл вопроса,поэтому немного изметил текст.
Усиление антенн 2х14 и 4х9эл.,в стеке,будут немного отличаться по усилению.На мой взгляд лучше сделать 4 коротких стрелы,чем две длинных,исходя из последних погодных условий и не только.
Примите мои поздравления с хорошей работой антенн Дмитрия.
Очередное изменение размеров петлевого вибратора не сильно изменили уровень КСВ?
Удачи!
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:03:19 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
  • QRA: ko90ph
Re: RA3AQ-14
« Ответ #232 : 21 Апреля 2015, 16:29:01 »
Александр привет! да все стало на свои места и с 7.62 былобы норм эт мои косяки и невнимательность .собака зарыта была в металл распорках .они попали длиной ну точно как рефлектор и все отрезал и вставил стеклопластик и все отл.  ксв мин 144050  1.02 немного подьем ближе к 144800 и то 1.2  я и на 145.5 достаю там всего лишь 1.06  подьем резкий вышел на 145.7  .ну это относительно mfj269. так что прекрасные антенны уже 25  еме  qso на них. и все таки решил их и добавлять к концу лета.
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Re: RA3AQ-14
« Ответ #233 : 16 Июня 2017, 10:00:46 »
Доброго дня!
Подскажите, а вибратор у этой антенны такой же по диаметру как и элементы?
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
Оффлайн US5VAC-Сергей
  • Александрия,Украина
  • QRA: KN68MQ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #234 : 05 Апреля 2019, 10:33:42 »
(По ra3aq14 )Дмитрий подскажите пожалуйста, длина петлевого вибратора посчитана без учёта проходящей траверсы через него внутри? В моей конструкции траверса диаметром 22 мм проходит в центре петлевого вибратора, это значит элементы должны быть по центру траверсы с учётом бум коррекции? Или есть ещё варианты? Спасибо. Артём, UR3VKC
FT-847,ZASTONE M7, InV, 3-5/8 вертикал(145Mhz)  3+5(RZ9CJ),A144S10DIAMOND
