Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 116834 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
RA3AQ-14
« : 21 Января 2009, 23:57:39 »
Выкладываю размеры новой антенны длиной 9,6 метра. Активный вибратор петлевой. Запитывается непосредственно кабелем 50 Ом. Расстояние между центрами верхней и нижней половинок вибратора 50мм. Размеры даны для разных диаметров элементов. В таблице указана половинная длина элемента.
Размеры приведены для свободного пространства и без бум коррекции.
Параметры антенны для 10мм элементов
144.1МГц
G=16.9dBi
G/T = -6.8dB (для одиночной антенны)
145.5МГц
G = 17.0dBi
G/T = -6.9dB (для одиночной антенны)
X [mm] |4mm  |5mm  |6mm  |7mm  |8mm  |10mm
0513.5
512.9512.2511.8511.5510.9
180474.6
473.8473.3472.7472.2471.2
500483.2
481.0479.1477.4475.9473.1
1050470.8
468.2465.9463.9462.0458.7
1750462.1
459.1456.5454.2452.2448.4
2546455.0
451.8449.0446.6444.3440.2
3403449.2
445.8442.8440.2437.8433.4
4294444.4
440.9437.8435.1432.6428.0
5204440.6
436.9433.8431.0428.5423.8
6122437.5
433.8430.7427.8425.3420.5
7042435.2
431.5428.3425.5422.8418.1
7956433.9
430.2427.0424.1421.5416.7
8859436.4
432.8429.7426.9424.3419.7
9600436.6
432.9429.8427.1424.6420.0
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2009, 10:22:47 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #1 : 22 Января 2009, 01:09:50 »
Дима молодец!!!
Посмотрел в NEC
Все отлично!
Если можно, то подробнее о размере вибратора, т.к. в NEC пришлось
его немного  увеличить, чтобы убрать реактивность для просмотра
импенданса в диапазоне частот.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Владимир RA6FOO
Re: RA3AQ-14
« Ответ #2 : 22 Января 2009, 03:12:14 »
Оплетки подключать к вибратору? И делать ли отсечку тока и чем?
В архиве файлы c петлевым вибратором по размерам прямоугольника, без
коррекции на радиусы углов. Как он должен быть согнут в реальной антенне?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #3 : 22 Января 2009, 13:26:34 »
Информацию о вибраторе для реальной антенны можно посмотреть в статье RW3AC http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-8
 Надо только иметь ввиду, что при более толстом буме вибратор придется удлинить.
« Последнее редактирование: 23 Января 2009, 10:27:22 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #4 : 23 Января 2009, 15:00:56 »
Вбил данные 4мм в MMANA.
Небольшим перемещением вибратора и 1го директора можно настроить на 100 Ом, для стека из 2 штук. Полоса расширяется, как обычно при более высоком сопротивлении вибратора, только согласующие устройства "съедят" эту широкополосность?
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #5 : 24 Января 2009, 12:39:42 »
С помощью утилиты MMANA FOR NEC файл переводится в формат NEC и далее смотрим его в 4NEC2
Успехов в освоении.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Владимир RA6FOO
Re: RA3AQ-14
« Ответ #6 : 24 Января 2009, 14:12:27 »
График  " RA3AQ-14-Gain.png " для антенны какого диаметра элементов и из какого материала?
Re: RA3AQ-14
« Ответ #7 : 24 Января 2009, 14:58:30 »
Файл описания антенны для любителей программы YO6.54...
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #8 : 24 Января 2009, 15:02:05 »
материал с проводимостью 2.7e7 s/m
элементы 10мм
В 4nec2 установлена автосегментация 41 сегмент.
« Последнее редактирование: 24 Января 2009, 15:05:31 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: RA3AQ-14
« Ответ #9 : 24 Января 2009, 21:34:41 »
Большое спасибо!
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #10 : 25 Января 2009, 00:28:13 »
Дима, большое спасибо за антенну, параметры впечатляют!!
Остается придумать, как это воплотить в железо!
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #11 : 25 Января 2009, 01:08:50 »
считалось 128 бит? или переложение расчётов под общедоступно-бесплaтное 4nec?
Алексей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-14
« Ответ #12 : 25 Января 2009, 01:36:28 »
Алексей, не совсем понял вопрос. Уточните.
73 de RA3AQ
  • QRA: KO81BQ
Re: RA3AQ-14
« Ответ #13 : 25 Января 2009, 01:51:28 »
Неуместно был краток. При обсчёте с проводимостью результаты разнятся, и с  автосегментацией. Подумал, что считалось более серьёзной программой. Тем же "движком" нов  более дорогой обвзяке, железом в том числе.
Алексей
Оффлайн UA4NX
Re: RA3AQ-14
« Ответ #14 : 25 Января 2009, 11:50:24 »
Дмитрий! Большое спасибо за антенну!
Какой разнос по горизонтали и вертикали в четверке наилучший по G/T?
73! Эдуард.
