Автор Тема: RA3AQ-14  (Прочитано 127387 раз)
Оффлайн R8WW
Re: RA3AQ-14
« Ответ #60 : 07 Января 2010, 14:11:46 »
Здравствуйте. Можно ли использовать в качестве активного петлевого вибратора алюминивую проволку нужного диаметра заместо трубки.
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #61 : 07 Января 2010, 14:50:58 »
Я уже посчитал по таблице.
 т.к для 144 Мгц допускается погрешность при изготовлении +\- 2мм.
Popa, YU7EF,  пишет, что точность изготовления антенн , должна быть +/_ 0,1 mm.
Скорее всего такая точность нужна для 23 см.
На практике очень сложно выдержать такую точность без применения спец инструментов.
Металлическая линейка и Желание !
Этим несложным девайсом пользуюсь 10 лет, пока не подводил.
73,
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: RA3AQ-14
« Ответ #62 : 07 Января 2010, 15:07:14 »
Можно.   ;D
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R3EM (ex UA3ECB)
Re: RA3AQ-14
« Ответ #63 : 07 Января 2010, 19:08:34 »
to:RU6AI. Евгений.я не пользовался программами для расчета бумкоррекции. Сразу сделал элементы по расчетам RA3LE,закрепил их на "клипсы",защелкнул на траверсу и получил вместо 144.2 мгц -145600! проверил все MFJ  269. Все так и есть. Связался с Валерием Ивановичем на 3771,он пояснил,что антенна расчитана для свободного пространства и подъем на половину диаметра траверсы никакого влияния не окажет.Спросил,а правильно ли я припаял кабель к вибратору,другие нюансы и.т.д.Все было сделано по его рекомендациям,а антенна по КСВ и MFJ  на 145600  и работает прекрасно,реактивности нулевые. На 144.2 картина ужасная. Переношу все элементы на деревянную травесу(8.5 м) ВСЕ  по расчетам -f рез,реактивности нулевые на 144.2!. В течении полумесяца таскал туда-сюда элементы(дерево-дюраль), изменял длины вибраторов, ничего хорошего. Ошибка в 1,4 мегагерца по частоте т.е. 1 процент. Посчитал,чтобы в моем случае попасть на 144.2 нужно удлинить элементы на 1 см. Сделал чуть с запасом,т.к.подпилить проще, чем надставить. Все заработало.Работал на этой ант в полевых днях и ua3ecb/4 на 100 ватт.Трубки траверсы тонкостенные и сверхлегкие- 30мм от стеков с аэродромной антенны (50 мгц?) и сверлить жалко.
Ошибки при измерениях исключены, подключал 50 омные кабели произвольной длины,повторители,и.тд.-КСВ и резонансная частота остаются на месте. Во время  моих мытарств RA3EC  проводил измерения бумкоррекции на 430 мгц и сделал  ант на изолированных траверсах,а 144 приподнял на 45мм, трубки на траверсах одинаковые.
  ВЫВОДЫ:мои ошибки??,ошибка в расчетах антенны,либо ошибка в бумкоррекции или влияние трубкок на элементах ,м.б. сплав элементов влияет?.Потеплеет и  проверю практически "бумкоррекцию" для антенны RA3AQ и RA3LE на тех же принципах,но элементы из 4мм алюминиевой проволоки,трубки резать жалко. Может быть кто-нибудь проводил подобные исследования? поделитесь опытом,если ЛИЧНО проводили такие измерения.
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: RA3AQ-14
« Ответ #64 : 07 Января 2010, 19:29:36 »
Я к чему и спрашиваю,теория -теорией ,но если на практике получается обратное...У меня небольшая проблема -стеклопластиковая труба длиной 4 метра,мне нужно около 5 м.Доточить дюралевой не проблем,проблема с бум коррекцией. Постараюсь найти диэлектрическое,но прочное.
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #65 : 07 Января 2010, 20:55:58 »
Получается что если траверса диэлектрик то коррекция и вовсе не нужна.
73,
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: RA3AQ-14
« Ответ #66 : 07 Января 2010, 21:57:18 »
Александр,почитайте http://www.vhfdx.ru/apparatura/izgotovlenie-antenn-ra3aq-9-i-ra3aq-15-dlya-144mgts/Page-6.
Туда кстати и Дмитрий направляет с 1 страницы...
73&GL! Sergey.
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #67 : 07 Января 2010, 23:45:18 »
Ну так просто можно было написать "Да" или "Если применяется диэлектрический бум (4) или расстояние между центром металлического бума и элемента  (3)  диаметра бума – длина элемента не увеличивается."
Вывод - элементы уже отмерены и отрезаны, а так как коррекция минимальна при данной высоте элемента над траверсой, то менять уже ничего не буду. На практике будет виднее. Пока трудится 9 ел, там диаметр траверсы 30мм, а элемент на высоте 1 см, то и влияние минимальное.
73,
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: RA3AQ-14
« Ответ #68 : 08 Января 2010, 18:18:21 »
В MANNe получается следующее:элемент расположенный на 1,25 мм от  траверсы сравним с изолированным бумом и коррекции элемента не требуется, но это в MANNe, а практически не пробовал так ли это? А вот сданными на 1 см над бумом уже влияние существенное.
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 21:14:45 от RN3RE »
Re: RA3AQ-14
« Ответ #69 : 09 Января 2010, 17:02:18 »
Черенок от лопаты  ;D
Как не смешно,но в итоге пришел к черенку... :) .Обработал пинотексом,покрасил.Думаю последний директор удержит...
Теперь вопрос,конструктивно удобнее кабеля закрепить к буму вперед и отвести в сторону  посередине,в точке крепления.От элементов он будет на расстоянии около 4 см.Не будет сильного влияния на антенну?Просматривал фотогаллерею -там и так как я хочу есть, и с отводом за рефлектор болтающей петлей к мачте.За рефлектор не хотелось бы-ветер болтать будет-нагрузка дополнительная..
Re: RA3AQ-14
« Ответ #70 : 10 Января 2010, 15:38:16 »
Сделал как удобнее.Все работает,КСВ близкое к 1...До связей.(На верху антенну монтирует опытный высотник RK6ACR)
« Последнее редактирование: 10 Января 2010, 15:40:59 от RU6AI Евгений »
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #71 : 12 Января 2010, 20:44:18 »
Доброго вечера. Маленький вопрос перед началом сборки стека.
Вопрос такой.
Исходя из рисунка видно что расстояние от перекладины до траверсы 1м. Это будет оказывать влияние на антенну или не очень.
Дело в том, что я исхожу от того, что в будущем можно установить и 6-ку антенн при такой конструкции распорок.
Расходный материал для сборки классической Н-образной распорки и такой одинаковый.
Пока держится хорошая погода хочется установить хотя бы распорки.
73,
ua9tc
Re: RA3AQ-14
« Ответ #72 : 13 Января 2010, 19:25:11 »
Откликнется кто-нибудь?
Извиняюсь за флейм.
Планы изменились?
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11198&start=1065
Цитата: 4L1FP
Буду делать... Пока остановился на 2 по 9 ел +LNA.
Это дело 1 недели и можно работать и через ЕМЕ и MS.
К весне может будет 2 по 14 ел.
  • QRA: DM43cg
Re: RA3AQ-14
« Ответ #73 : 13 Января 2010, 19:44:42 »
Извиняюсь за флейм.
Планы изменились?
14 эл уже собрано. По усилению почти одинаково что 2х9 эл и одна 14 эл. Да и на будущее легче будет набрать 100 стран.
73,
Re: RA3AQ-14
« Ответ #74 : 24 Августа 2010, 09:49:33 »
Есть возможность улучшить параметры данной антенны по подавлению заднего лепестка. Kому нибудь это надо?
У меня собраны RA3AQ-11V и RA3AQ-14H на одной траверсе.
В чем заключается ваша доработка?
