Автор Тема: RA3AQ-6  (Прочитано 32540 раз)
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
RA3AQ-6
« : 02 Сентябрь 2012, 20:11:23 »
Помогите-не могу найти данные антенны RA3AQ-6 в .maa.В файловом архиве она в NEC.Или не там ищу.Виктор
Все на УКВ
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: RA3AQ-6
« Ответ #1 : 02 Сентябрь 2012, 21:17:57 »
А ее нет в ММАНА. Нужно нарисовать. Там в документе написано TOP SECRET :))))
Если не срочно, послезавтра нарисую в ММАНА. Антенна отличная.
73!   ur5efx
Re: RA3AQ-6
« Ответ #2 : 03 Сентябрь 2012, 11:32:27 »
Нарисовал уже. Странно, что никто не "жует" еще новинку на форуме, уже почти 2 месяца висит статья...
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: RA3AQ-6
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2012, 12:45:40 »
Всем привет, в рамках кубка им. Ю.А. Гагарина была изготовлена и опробована 1 антенна. Результат положительный, делать можно и нужно, хотели собрать 4 таких антенны, немного не успели.
73! Андрей RT3W
Re: RA3AQ-6
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2012, 15:02:16 »
из за сложности обслуживания антенн с длинным бумом , перехожу на более короткие антенны .
какое расстояние в стеке из 2х антенн расположенных в 2 этажа?
Re: RA3AQ-6
« Ответ #5 : 03 Сентябрь 2012, 15:15:57 »
А меня интересует если применить 8-шт таких антенн вместо двух 7-м 11эл, все RA3AQ.
В усилении разница как я понимаю на 6дб короткие лучше,а вот по диаграмме и шумовым характеристикам как?
Скорее всего вопрос к Дмитрию.
Re: RA3AQ-6
« Ответ #6 : 03 Сентябрь 2012, 15:16:39 »
спасибо  ,нашёл уже.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: RA3AQ-6
« Ответ #7 : 03 Сентябрь 2012, 15:50:56 »
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/raschet-shumovoi-temperatury-antenny-v-programme-4nec2
73 de RA3AQ
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: RA3AQ-6
« Ответ #8 : 03 Сентябрь 2012, 18:32:49 »
  А что в ней хорошего?
ex UA9XRF
ra6foo
Re: RA3AQ-6
« Ответ #9 : 03 Сентябрь 2012, 19:15:27 »
Как одиночная - тем что усиление на 0,2...0,3 дб больше аналогичных по полосе и диаграмме. Но не в этом суть.
Она отимизирована для стека 4 по вертикали с фазокомпенасцией заднего лепестка ( см. конфигурацию стека в статье).
И для очных соревнований с ограничением суммарной длины траверс.
Среди одиночных и для других конфигураций и длин возможно найдутся не хуже,
но для конкретной цели другие антенны не смогли достичь тех же результатов.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2012, 19:19:33 от RA6FOO »
  • LP63TN
Re: RA3AQ-6
« Ответ #10 : 03 Сентябрь 2012, 19:46:09 »
Понял. Спасибо. Статьи не читал, а как одиночная вызвала вопросы.
ex UA9XRF
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: RA3AQ-6
« Ответ #11 : 10 Сентябрь 2012, 07:26:13 »
Можно ссылку?
Хочу пересчитать на 8 мм
Для 9-ти элементной пересчет с 7 до 8мм австралийской утилитой вполне удался.  ;)
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 07:39:47 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Re: RA3AQ-6
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2012, 07:46:56 »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: RA3AQ-6
« Ответ #13 : 10 Сентябрь 2012, 08:27:02 »
видимо здесь http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-6-pdf
Валентин спасибо, вертикальный стек со сдвигом и fb F/B выглядит интересно. Однако вопрос F/B в тестах не столь однозначен, задним лепестком коры на ране подбираются тоже..
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: RA3AQ-6
« Ответ #14 : 10 Сентябрь 2012, 08:28:21 »
Я что-то подобное считал (7 эл 12.5 Ом) для UR5WMM aka UT8HT и UY4H в последних ЧемпУках. Результат на 144 у него vy fb. Так что идея хорошая.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2012, 08:35:42 от US5WE »
