Автор Тема: RA3AQ-6  (Прочитано 35180 раз)
Оффлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
Re: RA3AQ-6
« Ответ #30 : 18 Октября 2012, 19:02:21 »
Владимир, я уже столько их на вставлял.....
про всё есть, нет только про 6 эл.
У Краснодарцев на фото увидел.... ну, ещё написали, что 4 штуки изготовили.
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
Re: RA3AQ-6
« Ответ #31 : 27 Июня 2013, 10:39:17 »
    Добрый день, коллеги. Не могли бы вы просчитать эту антенну под диаметр элементов 4.5мм. По ряду причин я не могу поставить у себя что-то более длинное, а в материалах сильно ограничен. до встреч в эфире. Александр.
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
ra6foo
Re: RA3AQ-6
« Ответ #32 : 27 Июня 2013, 11:56:39 »
  • QRA: LO16BF
Re: RA3AQ-6
« Ответ #33 : 27 Июня 2013, 13:10:02 »
   Спасибо RU3T, вопрос закрыт.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: RA3AQ-6
« Ответ #34 : 15 Апреля 2014, 17:12:51 »
Хочу пересчитать на 8 мм
Для 9-ти элементной пересчет с 7 до 8мм австралийской утилитой вполне удался.
Виктор, приветствую!  увидел фото антенны и обратил внимание на выполнение вибратора, он не цельный, а с перемычками по краям, очень интересует как такая конструкция вибратора повлияла на размеры вибратора?
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Re: RA3AQ-6
« Ответ #35 : 25 Ноября 2015, 06:41:23 »
Закажу изготовление данной антенны. Предложения в личку.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: RA3AQ-6
« Ответ #36 : 30 Марта 2016, 18:48:46 »
Всем привет!Собрал данную конструкцию, все элементы 4мм ,но никак не добьюсь ксв 1.2 . КСВ 1.1 на частоте 146.000 мгц!Вопрос а стакан отсечки надо ставить?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 18:52:20 от RA3VHO »
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: RA3AQ-6
« Ответ #37 : 31 Марта 2016, 13:42:17 »
У автора пассивные элементы диаметром 6 мм.
Алексей
  • QRA: lo16bf
Re: RA3AQ-6
« Ответ #38 : 01 Апреля 2016, 12:35:32 »
Нашел почему антенна не вгонялась в ксв 1.2 ,ошибка в изготовлении !!!-)
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: RA3AQ-6
« Ответ #39 : 08 Января 2017, 00:26:05 »
ra3aq 7 помогите посчитать для разрезного вибратора элементы уже(кроме активного по своим местам) стоят согласно ra3aq
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 00:28:24 от UA3GTM Артём »
RA5G
Re: RA3AQ-6
« Ответ #40 : 08 Января 2017, 13:51:25 »
Вместо ПВ 50 стоит РВ 50, но это слишком большое для этой модели изменение
входного сопротивления (с 12.5 на 50) и изменяет её начальные данные с ПВ
и за счет изменения входного в 4 раза и за счет разных свойств ПВ и РВ
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 14:07:23 от ra6foo »
Re: RA3AQ-6
« Ответ #41 : 10 Января 2017, 01:59:05 »
помогите
Так помогли или нет?
  • QRA: ko92so
Re: RA3AQ-6
« Ответ #42 : 10 Января 2017, 09:09:13 »
Да Владимир спасибо буду думать
RA5G
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: RA3AQ-6
« Ответ #43 : 10 Января 2017, 11:41:36 »
12 db для 3 метров -это очень круто. Пишите правду - не вводите людей в заблуждение. Есть DBD есть DBI.
Мы обычно имеем ввиду по отношению к диполю . 12 дб это 6 метровая ант.
Re: RA3AQ-6
« Ответ #44 : 10 Января 2017, 12:57:10 »
12 db для 3 метров
Это кому ответ и где об этом?
