Автор Тема: RA3AQ-6  (Прочитано 35416 раз)
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
Re: RA3AQ-6
« Ответ #60 : 11 Января 2017, 12:19:43 »
http://www.vhf-uarl.org/news/ur5eaz_interaktivnaja_tablica_nojabrskaja_versija/2016-11-11-412
RA6FOO да и разговора не было поставь Вы DBi в своем примере.Вы это сделали специально? Я не думаю что Вы
этого не знаете.....
Re: RA3AQ-6
« Ответ #61 : 11 Января 2017, 12:44:24 »
Вы о чём ??? Я только один раз в теме упомянул децибелы: "разность в 0,1 дБ"
Представляю, как насмешил бы публику, употреби я здесь "разность сигналов в дБи"
Цитируйте, а то всё время какими то загадками с обвинениями без оснований на это.
Статью на VHFDH портале, где надо было дБи вместо дБ, не я писал, да и разобрались
вроде, кто в дБ-дБи ошибся и 5 лет назад исправил это тогда же, и в этой теме тоже разобрались.
Я вообще не имею отношения к этому.
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 12:52:29 от ra6foo »
  • QRA: ko70wk
Re: RA3AQ-6
« Ответ #62 : 11 Января 2017, 14:48:01 »
Re: RA3AQ-6
« Ответ #40 : 08 Январь 2017, 13:51:25 »
Цитировать (выделенное)
Вместо ПВ 50 стоит РВ 50, но это слишком большое для этой модели изменение
входного сопротивления (с 12.5 на 50) и изменяет её начальные данные с ПВ
и за счет изменения входного в 4 раза и за счет разных свойств ПВ и РВ
* AQ 7el РВ50 вместо ПВ50 6mm.maa (0.52 кБ ~ Скачиваний: 76)
* ra3aq-7.pdf (190.91 кБ ~ Скачиваний: 81)
А это я сам выдумал?
Re: RA3AQ-6
« Ответ #63 : 11 Января 2017, 14:58:24 »
Про дБ и дБи - да.
Подскажите, куда в полностью процитированный Вами мой ответ № 40 я должен был поставить дБи ??
Я вам еще раз говорю, не я писал этот документ PDF 5 лет назад.
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/ra3aq-7-pdf
p.s.
впрочем, по смыслу ваших требований (вернее, его отсутствию) это уже не моя епархия
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 15:12:00 от ra6foo »
Re: RA3AQ-6
« Ответ #64 : 11 Января 2017, 16:57:53 »
Все повторяется.
И так по кругу в зависимости от времени.
  • QRA: ko70wk
Re: RA3AQ-6
« Ответ #65 : 11 Января 2017, 16:58:28 »
RA6FOO открываю ваш файл в ответе № 40  и читаю по русски- RA3AQ 7 12.8 дБ . Вопрос -Вы что сами не смотрели что за файл давали? Вот я Вам и говорю- не вводите в заблуждение общественность.Только это.
Re: RA3AQ-6
« Ответ #66 : 11 Января 2017, 17:18:54 »
...Вопрос, который ставит меня в тупик: сумасшедший я или все вокруг меня?
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: RA3AQ-6
« Ответ #67 : 11 Января 2017, 17:26:53 »
Сергей, добрый день!
Это файл в формате PDF созданный RA3AQ. Владимир его всего-навсего процитировал, скачав его с http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/ra3aq-7-pdf
Ваши претензии делегируйте к автору этого файла.
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 17:29:15 от rja »
С уважением Владимир.
Re: RA3AQ-6
« Ответ #68 : 11 Января 2017, 17:51:42 »
Игорь!
Опять начинается-расчеты в микронах,измеряют китайской рулеткой. И СЧИТАЮТ СЧИТАЮТ и ....
Re: RA3AQ-6
« Ответ #69 : 11 Января 2017, 18:07:59 »
Привет Виктор!
-чем больше "насчитают", тем больше будет вариантов "напилить"  :D
просто, чем больше углубляешься в это "считоводство", тем меньше остаётся уверенности в своей правоте, и начинаешь видеть в различных моделях антенн кучи "несовершенства" и снова "считаешь" и так до бесконечности....   переходит в разряд "вредных привычек", а на практике ноль. Это пройдено!  :D
На сегодня, "насчитано" моделей антенн, достаточное количество, что бы выбрать под свои требования, и просто сделать.
Re: RA3AQ-6
« Ответ #70 : 11 Января 2017, 18:25:43 »
Это уж точно-когда F9FT не могут работать согласно РАСЧЕТАМ и все прочие.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: RA3AQ-6
« Ответ #71 : 12 Января 2017, 07:10:38 »
Все повторяется.
Все повторяется....фоо...
  • QRA: ko70wk
Re: RA3AQ-6
« Ответ #72 : 12 Января 2017, 15:05:27 »
Друзья - все понял! Виноват! Но еще раз понял - фильтруй ИНФО , читай между строк, не всегда 2х2= 4 может быть и 3 ,5,8 .....
