Автор Тема: RA6FOO спустя 2 года  (Прочитано 8811 раз)
« : 15 Августа 2014, 13:22:13 »
Пользуясь случаем, при начавшемся демонтаже сетапа (переезд за город начинается) сделал небольшой фотоотчет о состоянии антенны по модели RA6FOO Владимира Ильича- сайт все знают.
Могу сказать, что данная ШИРОКОПОЛОСНАЯ антенна себя показала исключительно с хорошей стороны и работала в любую погоду и при любом обледенении и дожде (КСВ изменялось незначительно)-
1.ЕМЕ- более 100 QSO (без элевации).
2. Аврора- более 20 корреспондентов.
3. Тропо -ODX 980 км
4. Спрадик- ODX 2300 км (не показатель, но приятно)
5. Спутники- более 250 корреспондентов.
6. MS - 2112 км.
 Демонтирую для профилактики (комментарии смотрите на картинках)  и для переезда в более тихое по электромагнитной обстановке место. В этом месте уже шум до 9 баллов  в некоторых направлениях без МШУ, а при включении МШУ вообще корреспондентов не слышно в любом направлении.
Вывод- антенна ни при чем,поэтому меняю место работы в эфире.
Все замеры сделаны при опущенной антенне на уровень 2-3 метра от арматурного металлического каркаса новой стройки (параллельно ему). Думаю, что при подъеме должна только сдвинуться середина рабочей частоты.
Готов не сжатые фото выложить на ресурсе, только не понимаю, как это делать правильно.
Еще раз спасибо Владимиру за универсальную антенну.
Re: RA6FOO спустя 2 года
« Ответ #1 : 15 Августа 2014, 13:23:46 »
Собственно измерения.
« Ответ #3 : 15 Августа 2014, 13:27:56 »
И еще немного, и собственно модель.
« Ответ #4 : 15 Августа 2014, 16:16:20 »
Нос антенны на 144 немного был задран для ЕМЕ , при этом на 2-3 дб по WSJT уменьшился шум города.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #5 : 17 Августа 2014, 15:12:43 »
А подымали над траверсой элементы на толщину самой траверсы что бы исключить бум коррекцию ?
« Ответ #6 : 17 Августа 2014, 17:07:31 »
Да, поднимал,ровно на диаметр траверсы (это квадрат) применив клипсы от сантехнических труб TEBO- они толще и выше , так же пластичнее и устойчивее на морозе. Кроме того, при сверлении её можно за ушки немного сжать и потом, когда элемент в неё вставляется, то он в последствии фиксируется этими же ушками.
За два года ни одна клипса не подвела.
На 432- бум из диэлектрика.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2014, 17:10:23 от ra9lr »
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #7 : 18 Августа 2014, 00:18:34 »
Еще вопрос чисто практический, диаметр элементов 5 мм что есть достаточно тонко, скажите за два года элементы не приходилось ровнять от севших на них ворон?
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #8 : 18 Августа 2014, 00:45:08 »
очень хороша антенна....ra9lr via moon -14
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #9 : 18 Августа 2014, 06:13:08 »
у меня 4,5мм.Вороны не садятся на элементы,боятся,тонкие.А вот на бумах собираются.
Самый страшный момент - это когда ворон испугать.Они взлетают сразу все одновременно отталкиваясь от бума.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
« Ответ #10 : 18 Августа 2014, 07:07:39 »
Нет, не правил ни разу. Подтягивал только после ураганных ветров  страховочные лески, чтобы устранить провис стрелы. Так как применён материал на вибраторы типа АД-16 (покупал в Санкт-Петербурге), который достаточно упругий, то элементы ни разу не приходилось ровнять, фото, которое привел -это фактическое состояние стрелы за 2 года эксплуатации.
Кстати- ошибся с распорками, которые внизу, если их поставил бы пошире, то провис траверсы легче было бы устранять.
Правда, кроме голубей и воробьев никого не замечал на антенне.
Оффлайн us5nmc
  • Алексей
« Ответ #11 : 18 Августа 2014, 14:53:27 »
Чем хороша, давайте ссылку на нее сюда будем смотреть.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #12 : 18 Августа 2014, 15:01:25 »
В ответе #3. Модель.maa.
Алексей
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #13 : 18 Августа 2014, 15:43:33 »
Владимир привет, серьезный отчет. Могу сказать, что слышно всегда тропо JT65, в ПД SSB, CW 870 км.
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #14 : 18 Августа 2014, 16:55:11 »
Спасибо Денис. Думаю на новом месте меняя будет слышно ещё лучше. Да и я уж ТОЧНО буду дальше и лучше слышать.
