Автор Тема: раположение петлевого вибратора  (Прочитано 7765 раз)
Оффлайн RA1ASC
« : 09 Февраль 2008, 23:45:43 »
подскажите что изменится в антенне если петлевой вибратор будет повернут на 90 градусов и будет смотреть разрезом не вниз а в сторону рифлектора
Justas
Re: раположение петлевого вибратора
« Ответ #1 : 09 Февраль 2008, 23:51:27 »
Изменится всё!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 10 Февраль 2008, 01:18:45 »
Принциапиально ничего не изменится. Возможно понадобится небольшая коррекция  расстояния от директора до активного элемента и акт. эл <> рефлектор. Это легко проверить в любом моделировщике.
Такое расположение петлевого вибратора применял RK3FG в своей первой лунной антенне.
73 de RA3AQ
Justas
« Ответ #3 : 10 Февраль 2008, 11:29:15 »
Конечно ничего, с точки зрения названия, элементов то в ней не прибавится, просто это будет совсем другая антенна, с совсем другими расстояниями между элементами и скорее всего с другими параметрами, а как была ЯГА с полуволновым вибратором так и останется.
Пареметр F/B  уж точно назад не вернуть, да и реактивность полезет.
А так ничего :)
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #4 : 10 Февраль 2008, 13:27:52 »
я просто попоробовал его уложить - так и крепить поудобнее и стопка антенн меньше места занимает .
Подлючил - проверил ,ксв остался прежний ,диограмма вроде тажа но проверялось в се в ближней зоне по маечку на удаление 15 метров
Диапазон 70см антена 5 элементов
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2008, 13:52:33 от RA1ASC »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 10 Февраль 2008, 13:55:11 »
Проверил в NEC2. Если расстояние между половинками вибратора небольшое (я брал 30мм для антенны на 144МГц), то и диаграмма, и входное сопротивление остаются неизменными. Что и ожидалось.
73 de RA3AQ
ua9tc
« Ответ #6 : 10 Февраль 2008, 14:12:35 »
Дмитрий опередил! :D
Подтверждение в MMANA
Сравните
Добавляю исходный файл с разрезным вибратором
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2008, 19:31:21 от ua9tc »
Justas
« Ответ #7 : 10 Февраль 2008, 14:17:36 »
Это точно, для 144/430 не столь критично, а для 1300 тем более 2400 уже очень много.
Но сказать что совсем не влияет - язык не поворачивается.
У конструкции Игоря Григорьева с его MMDS я так и не смог уложить петлю на бум.
Понятно что опыта маловато, но не в этом ведь дело.
Justas
« Ответ #8 : 10 Февраль 2008, 14:26:21 »
Сравните
Постотрел!
Как и говорил и реактивность полезла, и немного параметры изменились.
Но это на 144, что будет на более высоких?
Облучатель для MMDS на 1300 с положенным вибратором в студию!
ua9tc
« Ответ #9 : 10 Февраль 2008, 15:26:47 »
Юстасу от Алекса
Положил ... В швейцарский банк :-X
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 10 Февраль 2008, 16:00:43 »
Вы пришлите исходный вариант. На 1300 МГц тоже все будет работать.
73 de RA3AQ
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #11 : 10 Февраль 2008, 16:03:19 »
Сравните
Постотрел!
Я наверное слепой :) - никаких изменений не заметил... А, вот, увидел - задний лепесток меньше стал!
Роман.
73! Успехов!
Justas
« Ответ #12 : 10 Февраль 2008, 19:15:22 »
картинка во вложении
а у меня меняется, но антенна действительно хорошая,
попробую на разрезной поменять, может тоже ничего не изменится?
Да кстати попробовал масшабированием и пересчитал, антенны вообще разлезаются
Файлик параболы от MMDS сейчас поищу, где-то здесь на сайте он должен быть.
Для параболы хотелось, что-бы и углы облучения остались в исходном.
Правда вопрос был несколько абстактный, там ни частот ни самой антенны
(поправляюсь - изменения могут быть от минимальных до катастрофических)
Но в manna не прорисован и не учтен питающий кабель, а это тоже не мало!?
Куда отводим? Может еще и эту палку нарисовать?
По логике в сторону директора, землить ведь надо?
RA4HCN
« Ответ #13 : 10 Февраль 2008, 19:15:56 »
Всем привет! Уже несколько лет использую антенну 4х13 стаким вибратором и запитаннным по OK1VR.
заявленные параметры  присутствуют.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2008, 19:23:56 от RA4HCN »
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #14 : 10 Февраль 2008, 19:35:37 »
Для сравнения были приведены файлы антенн на 144, про них и говорили - при чем эдесь другие. Прежде чем сравнивать на других диапазонах, нужно сначала оптимизировать.
Роман.
73! Успехов!
