Автор Тема: раположение петлевого вибратора  (Прочитано 7759 раз)
Justas
Re: раположение петлевого вибратора
« Ответ #15 : 10 Февраль 2008, 20:11:36 »
подскажите что изменится в антенне если петлевой вибратор будет повернут на 90 градусов и будет смотреть разрезом не вниз а в сторону рифлектора
Процитировал пост, я конечно не русский, но здесь про 144 нет ни слова!
Во вложении картинка где разворачивается вибратор антенны на 1300 конструкции Игоря Григорьева.
Там же файлы в МАНЕ, мне не удалось.
Второе, поворачивать надо к рефлектрору а заводить кабель со стороны вибратора, оплетки землить с центром вибратора.
У меня не получилось просто взять и положить. Полезла бешеная реактивность.
А по существу
Любую антенну, изначально правильную методом "напильника" можно довести до приемлемой кондиции.
Знать бы что и куда пилить  ???
Но это будет уже другая антенна.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #16 : 10 Февраль 2008, 20:40:32 »
Вопрос был задан не конкретно, но скорее всего про двоешную антенну - на 1296 ввиду малых размеров не составит труда расположить петлевой вибратор вертикально. Да и еслиб речь шла о 430 - автор бы указал на это. Но не будем гадать, подождем автора. Я же лично не увидел разницы в приведенном Борисом UA9TC примере - про него и была речь. Но и на 1296 можно подкорректировать так чтоб антенна нормально работала. А кабель не обязательно заводить со стороны директоров - наоборот лучше заводить со стороны рефлектора и обязательно исключать влияние (отдельная тема - много раз обсуждалось).
Роман.
73! Успехов!
Justas
« Ответ #17 : 10 Февраль 2008, 20:50:36 »
Это как раз и понятно, но так хотелось, что-бы через центр трубы заводился!
Оффлайн RV3DA
« Ответ #18 : 10 Февраль 2008, 21:07:50 »
Добрый день, друзья!
Поскольку речь идет о конструкции RK3DZD, то постараюсь помочь "положить" вибратор. Понимаю и проблему и как это сделать и как настроить моделировщик. Сразу должен извиниться. Смогу это сделать только к концу недели. У меня очень много работы по "молодежке". У самого четыре модуля до сих пор в коробке лежат, а руки не доходят. Бумаги.. Белое болото...
Игорь Григорьев, RV3DA
ua9tc
« Ответ #19 : 10 Февраль 2008, 21:09:38 »
Виктор.
Получите расчет !
Оффлайн RV3DA
« Ответ #20 : 10 Февраль 2008, 23:20:43 »
Спасибо UA9TC!
Все правильно: 53 на 73 градуса по -10 дб. На всякий случай желательно сегментацию поплотнее сделать, проверить, что результат сходится к нужным цифрам. Еще раз спасибо: считать не придется, HI!
Justas
« Ответ #21 : 11 Февраль 2008, 07:06:56 »
Посмтрел, всё равно не корректно!
Немного поправил, ввел кабель (как мог)
Но надо еще и петлю смоделировать.
Не всё так просто, как кажется.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #22 : 11 Февраль 2008, 12:42:10 »
Вот что получилось с плотной сигментацией:
Роман.
73! Успехов!
ua9tc
« Ответ #23 : 11 Февраль 2008, 17:51:19 »
Максимальная сегментация для диаметра элемента 2мм : DM1  230мм/2mm = 125
DM2 устанавливается в 5-10 раз меньше . Выше поднимать нет смысла. Включается коррекция ошибок юзера . Поэтому ставим 100  20  2  1  и будет всем счастье без настройки и напильника !
RK6EWX
« Ответ #24 : 11 Февраль 2008, 18:10:18 »
В файлах выше разные антенны.
Одна с кабелем другая без.
Та что с кабелем диаграмма испорчена!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #25 : 19 Февраль 2008, 01:12:45 »
Борис, откуда такие данные? По умолчанию стоит 400/40/2/1. Я ставлю 600/60/1,3/1 и результат получается другой, думаю, что более точный. Если и есть ошибки, то прога сама их исправляет и меняет сигментацию как надо, но запас всегда должен быть - уплотнить она (прога) сама не сможет :). В старых версиях ММАNA не могла сама исправлять ошибки и если сигментация была слишком плотной, то "зависала" - так я и тогда считал элементы радиусом 4-5 мм с плотностью 400/40/1,3/1 и все получалось (ни разу не пришлось переделывать или точить напильником).
р.s. для эксперемента попробуй поставить очень большую плотность на вибратор  разного диаметра - увидишь как программа сама распределит сегменты на толстые части  пореже, а на тонкие почаще .
Роман.
73! Успехов!
