Автор Тема: Расчет несущих труб стека  (Прочитано 13398 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« : 05 Сентябрь 2012, 14:06:25 »
Стек из четырех 6 метровых антенн траверзы d-30мм, 12 8мм элементов, 3,4м на 3,6м разнос в стеке.
Вертикальные стойки - трубы из медицинских носилок 4х2,2м 37х3 дюраль.
Турникет из нержавеющей трубы 4,5м 38х3,5мм.
Поворотка RAS.
Вопрос: какую выбрать несущую вертикальную трубу для крепления поворотки?
В наличии три варианта
1. 55х2мм дюраль (секция от мачты Р-409)
2. 48х4мм дюраль
3. обыкновенная водопроводная труба 48х3мм
Сопромат изучал, но это было так давно!
Помогите, у кого мозги еще не подсыхают!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Расчет несущих труб стека
« Ответ #1 : 05 Сентябрь 2012, 15:11:33 »
 Я вам без сопромата скажу, эти трубы почти равны по прочности,  обыкновенная водопроводная труба 48х3мм немного
слабее на изгиб, если я правильно вас понял вы собираетесь использовать в качестве мачты эти трубы, тогда предпочтение 55х2мм дюраль (секция от мачты Р-409) только на конце этой трубы где будет установлена поворотка RAS необходимо сделать усиление трубой 50х2 внутрь 500мм, это связано со способом крепления поворотки RAS.
73 de ra0acm
  • QRA: KN97GT
« Ответ #2 : 05 Сентябрь 2012, 15:43:36 »
Сомнения возникли после того, как увидел сломанную секцию мачты от-Р409, неправильная методика поднятия, вывернулась соединительная втулка, мачта лонула.
А под вставку нет такой трубы, искать буду...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2012, 16:03:29 »
Набор Ваших материалов годится только для "поля" и то при условии , что мачта не выше 8м, а растяжки - максимально высоко и не будет сильного ветра. Поднимать такую слабую мачту нужно только падающей стрелой.
В стационаре, на 9-том этаже, сильный ветер согнул 6м мачту из 60 х 3мм Д16Т. Растяжки были на высоте 4м.
 Антенна 16 х 4м - 432. Конечно важно от куда подует ветер. Но расчитывают на худшее. А в таком случае "парусность"
4 х 6м на 144 не на много меньше.
73. Валерий.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 2012, 16:18:02 »
Я виноват, не всю инфо выложил. У меня 10 метровый пилон, вылет редуктора метр, не больше!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 2012, 16:21:05 »
Мне , в свое время помог с расчетом UA4BI , Анатолий.
Он мне формулы дал и даже программку в Excelle.
По памяти помню что разрушающее напряжение при изгибе характеризуется отношением изгибающего момента  к моменту сопротивления   сечения трубы, к которому приложена нагрузка (соотню ветровой площади).
У меня мачта из настоящего Д1т , это чуть менее прочные трубы  - чем Д16т , но стальные трубы ( по модулю коэфф. продольной упругости) в два раза превышают дюралевые.
В итоге, даже при меньшем диаметре - 48я стальная труба предпочтительней. Только вопрос
в марке этой стали - сталь 3 ?  Или хуже ?
Для желающих посчитать
http://spravconstr.ru/html/v1/pages/chapter1/ckm16.html
Поэтому, закаленные ВП-шные трубы от различных релеек стоят годами. Но трубы от Р-409 не для такого стека.  Просится труба 80х4 Д16т. Ну и оттяжки из стального троса 4-6 мм.
Оптимальнее, изготовить трехгранные мачты от RA3WND и RN3DCF. Где то была ссылка на фильм - как они их делали. В этом году на ПД все мачты были их производства. Мне понравились (я забирался на одну из них , очень прочные и практичные в применении).
Как я понял , нужна сварка , материал и пояснения Сергея и Павла . :)
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2012, 16:27:02 от RA3WDK »
  • QRA: NO76hc
« Ответ #6 : 05 Сентябрь 2012, 17:10:37 »
ПИЛОН - Башнеобразное сооружение в форме усечённой пирамиды.......
 Григорий, хотя вы и не всю информацию выложили, но я почему то так и подумал, и сделал бы через опорный подшипник.
К сожалению обыкновенная водопроводная труба 48х3мм изготавливается из Ст.2кп (хотя не фак что у вас из неё по гост - Водогазопроводная стальная труба изготавливается из углеродистой стали (Ст2, Ст3), а также из стали марок 10, 20 (согласно ГОСТ 380 и ГОСТ 1050). Часто в качестве примесей используют марганец или хром. Это повышает прочность изделий, их сварочные качества.) при толщине стенки 2,8 мм, характеризуется свой пластичночтью, мягкостью... так что только для изготовления трёх, четырёх гранных мачт годится, хотя хорошо держит вертикальные нагрузки.
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2012, 17:16:41 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 05 Сентябрь 2012, 17:38:30 »
Опорный подшипник и редуктор с двумя плоскостями вращения маненько не вяжутся...
Мой "пилон" (слева на фото) строительный подъемник.
Моя поворотка http://alfaradio.ca/alfaspid-azel.html
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2012, 17:45:34 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: NO76hc
« Ответ #8 : 05 Сентябрь 2012, 17:50:11 »
Григорий да конечно не вяжется, :) просто сам сейчас проект делаю под 4м параболу в голове поворотка РАК.....
« Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2012, 17:52:30 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
« Ответ #9 : 05 Сентябрь 2012, 18:10:55 »
Григорий , Вы антенну хотите разместить на строительном подъемнике ?
Редуктор будет наверху подъемника и подбираете трубу для выноса самой антенны ? Так ?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #10 : 05 Сентябрь 2012, 18:38:45 »
Да, совершенно верно, редуктора с антеннами. Растяжки ярусом ниже, Сопряжения верхних ярусов усилены накладными уголками.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2012, 15:07:26 »
Уважаемые, а каково Ваше мнение про эту Мачту-стойку: http://ant-depot.com/ru/component/virtuemart/details/55/11/aksessuary/machta-stoyka.html
пока дышу - надеюсь
  • QRA: NO76hc
« Ответ #12 : 09 Сентябрь 2012, 16:01:23 »
Хороша, но дорого :( , упор сделан на толщину стенки 2, 3 и даже 4 трубы, конечно для снижения веса ,можно было увеличить диаметр, но размер 60мм привязан к выпускаемому опорному подшипнику.
73 de ra0acm
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #13 : 09 Сентябрь 2012, 16:11:01 »
Если не ошибаюсь РАС 68 мм внутренний диаметр .
Я делал несколько разных вариантов . Самый крутой ето точил фостовик см 10 68 мм и см 10 под 76 внутренный ето примерно 70.
В других вариантах брали 76 трубу разрезали болгаркой см 20-30 .Вырезали см 2-3 потом сгинали и проваривали получали ети 68 мм.
Третий самый слабый вариант ето труба 61 мм и делали портянку из 2 мм стали ето получалось 65-66 мм.Но ето приусловии
что ета труба всего несколько СМ.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #14 : 09 Сентябрь 2012, 17:27:14 »
А чем и как сгинали? Это ведь нужно греть и оправку? При толщине стенок 3мм это проблематично.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
