Автор Тема: Расчет несущих труб стека  (Прочитано 13409 раз)
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: Расчет несущих труб стека
« Ответ #15 : 09 Сентябрь 2012, 19:42:23 »
Рельса и молоток. Согнули до нужного диаметра . Убрали трещену вырезанную болгаркой .  С одной стороны забили в 76 трубу .А потом заварили и шов почистили на наждаке. Проверяли что-бы плотно входило в отверствие редуктора. Делал таких помоему штук 3. Да обранную сторону забивали в 76 трубу а потом тоже приварили. Выходил переходник с 76 в 68 трубу. Брать трубы тоньше чем 68 просто бессмысленно.
На таком переходнике стоит 3.6 м парабола лет 5 уже.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #16 : 09 Сентябрь 2012, 19:58:02 »
у себя для несущей траверсы стека планирую установить трубу ф80  стенка 2.25 сплав ад31. пробовал расчитать на калькуляторе.  он выдаёт максимальная нагрузка по центру 200кг. но это при нагрузке по краям  4метровой трубы. но у меня ещё будут установленны внутри ант на 430. и планирую выше основной траверсы примерно 0.6м ещё одну усиливающию трубу ф57  ст.1.3 ад31.  получается сложная конструкция.  на калькуляторе в интернете её не посчитаеш
Может кто поможет с расчётом?  не хочется это всё потом переделывать
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #17 : 09 Сентябрь 2012, 20:06:14 »
Переделывать не так страшно, вот если завалится!!!
У меня  в основном эта проблема из-за тележки, которая вместе с антеннами будет подниматься по мачте. Направляющие на мачте есть, ищу ролики и швеллера.
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #18 : 11 Сентябрь 2012, 15:41:54 »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #19 : 11 Сентябрь 2012, 17:41:45 »
Глас вопиющего в пустыне!
Для желающих посчитать
http://spravconstr.ru/html/v1/pages/chapter1/ckm16.html
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #20 : 11 Сентябрь 2012, 18:04:59 »
Григорий, приветствую !
Киньте мне на Е-майл рисунок с размерами всей конструкции.
(размеры стека, размеры подъемника, желаемый размер трубы для выноса).
Завтра попрошу инженера конструктора просчитать.
(кстати, какой у Вас район по климатическим условиям ?  , наверно такой же , как Курск)
Емайл RA3WDK <собакевич> mail.ru
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #21 : 11 Сентябрь 2012, 18:17:58 »
Григорий привет !!
Сам имею некоторое количество подобных "пилонов "  ( ну можно пока что договориться со строителями )   .
Стоит  поворотник  800  от Есу   с опорным подшибником  065   труба вверх   тоже  гдето  50  мм  водопроводная
 Но у меня вылет вверх  маленький   не более 1 метра .
Стоит как вкопанный  уже второй год  ..
А могло быть и хуже ...
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #22 : 11 Сентябрь 2012, 18:19:04 »
Иван можно мне тоже скинуть размеры  моего стека?
« Ответ #23 : 11 Сентябрь 2012, 20:18:44 »
Юрий, конечно !
« Ответ #24 : 12 Сентябрь 2012, 11:07:49 »
Григорий, если задаться ветром не более 20 м/с и не учитывать обледенение, то
пока выбраны для расчета :
Труба водогазопроводная 65х4,5 бесшовная ГОСТ 3262-75 Сталь 08
Д1 65х5 ГОСТ 18475-82 ( самая слабая труба из выбранных)
Д16т 65х6,5 ОСТ1-92096-83
Конструктор склоняется к стальной трубе, но если учесть обледенение и ветер с порывами
свыше 20 м/с   - то конструкция находится на пределе. Но я пока только дал вводные для расчета, позже добавлю информации.
При этом не проиизведен расчет колебаний и резонансов, что бы этот момент еще
проверить.
Я сегодня уезжаю в командировку, надеюсь быть в выходные дома и получить результат.
Кстати, важен размер не трубы над пилоном 1 м, а размера от крепления  к редуктору/антенне до первого хомута крепления к пилону. ( я увеличил его с 1 до 1,5 м для расчета , т.е. ввел еще некоторое ухудшение конструктива для расчета)
Сорри , за задержку.
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #25 : 15 Май 2018, 13:45:02 »
Не подскажите расстояние для стэка между двух яги 12 эл. длинна 6,72 метра на 145 МГц с разрезным от RA6FOO.  ??? ??? ???
Борис из Наро-Фоминска
  • QRA: KN97GT
« Ответ #26 : 15 Май 2018, 14:13:30 »
Mmana в помощь!
Правка - сделать стек - ...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
« Ответ #27 : 15 Май 2018, 14:23:20 »
Mmana в помощь!
Не силен в ней, у меня либо диаграмма рассыпается либо усиление... Вложу файл, посмотрите для двух в горизонте.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #28 : 15 Май 2018, 14:28:59 »
Здесь Вам карты в руки - для чего использовать стек, чего Вы хотите от него получить? Под луну - максимум усиления, уйти от помех - красивую диаграмму...
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #29 : 15 Май 2018, 14:33:21 »
Длину стрелы делите на два.
Константин.
