Автор Тема: Расчет несущих труб стека  (Прочитано 66230 раз)
Оффлайн RX2D
  • QRA: KO85II
Re: Расчет несущих труб стека
« Ответ #30 : 16 Мая 2018, 09:39:46 »
Длину стрелы делите на два.
Cпасибо, это актуально для вертикального и горизонтального стека?
Борис из Наро-Фоминска
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #31 : 13 Марта 2026, 08:36:41 »
Всем привет. Что бы не создавать новую тему , спрошу тут.
Есть мысль сделать стандартный стек 2х2 из коротких антенн( бум  около 3м). Диаметр бумов 25-30мм. Расстояние между антеннами около 3м.
Фрейм Н вида. Вопрос такой: какой минимально достаточный диаметр вертикальных труб должен быть, ну и толщина стенки. Поделитесь опытом пож-та.
спасибо.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #32 : 13 Марта 2026, 09:23:14 »
Диапазон бы знать... У меня элементы на 144 трубки 6х1. Поэтому для такой длины бума считаю что его диаметр 30мм уже перебор, 25мм максимум бы ставил, а скорее 20мм.
У меня сейчас 2-чные бумы по 2м из трубки 20х1. Из такой же делал бум 4м для временной полевой антенны. Сейчас делаю стэк на 432, бумы по 4м. Сами бумы квадратные 20х20.
Между этажами расчетное расстояние 3м. Решил бумы все таки ставить на стеклопластиковую стойку. Но такой длинной не нашлось, была только 2-метровая. Диаметр 30мм стенка около 2мм (остатки от Rquad-ской антенны). Поэтому распилил ее пополам. На стеклопластик креплю антенны. А эти куски стеклопластика соединяю трубой 35х1.5. Хватило бы и 30мм и вид был бы более кошерный, стойка без утолщения в центре. Но лень точить переходники. Если стойка была бы полностью дюралевой, поставил бы 30х1.5 пожалуй. По крайней мере на такой верхушки одной из полевых мачт у меня неделю стояла этажерка из 4-метрового бума на 144. Он располагался где то в метре от низа этой свободно стоящей верхушки , выше нее 4-метровый бум на  432 и на верху сетчатая недопарабола чуть меньше метра на 1296.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 09:30:02 от RN6L »
« Ответ #33 : 13 Марта 2026, 09:23:36 »
спасибо.
Для 4по5м антенн на 144 МГц - диаметр труб фрейма должен быть около 40мм(Д16т 1.5мм).
Для 4по3м должно хватит и 30+мм трубы стенка 1.5.
У нас на выезды 4по4м на 432 фрейм изготовлен из профиля 25х25х1.5, но там разнос антенн менее 2м
Вопросы:
1. Кросс или в одной поляризации?
2. На стационар или для выездов?
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 09:34:09 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #34 : 13 Марта 2026, 09:34:35 »
У меня запланированы два бума по 6м на 144. Между ними расчетное расстояние около 4м. Нижний бум будет на диаметре 40мм (верхушка телескопа с коленами длиной по 2м), верхний на 3-метровой вставке из Д16Т 35х1.5.
« Ответ #35 : 13 Марта 2026, 09:39:30 »
У Вас БУДЕТ, а у нас есть!
Если у Вас не будет промежуточного подшипника, то верхняя часть трубы 35мм будет выглядеть как "сабля", но у ВАС уже изготовлен подшипник, по-этому в отличии от системы с подшипником для фрейма нужна немного другая развесовка и рычаги. Учитывается еще вес кабеля.
ЗЫ. Правильно, что не пошли по пути увеличения короткого стека, а на хороший стек из 6 метровых антенн.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #36 : 13 Марта 2026, 09:45:16 »
Диапазон 144. Только горизонт. Стационарно дома.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #37 : 13 Марта 2026, 09:51:46 »
Коли это фрейм и расстояние между этажами 3м, то значит вылет вертикальных стоек 1.5. И это если горизонтальная траверса фрейма одиночная, многие делают двойную, чтобы не растягивать ее. Трубы 30х1.5 для вертикальных стоек за глаза хватит для 3-метровых бумом.
« Ответ #38 : 13 Марта 2026, 09:53:17 »
На плоской крыше?
Cтек на 4 сильно усложняет конструкцию. ИМХО лучше 2 антенны чуть подлиннее, чем 4 коротких.
4 коротких - тупиковая конструкция. Короткие тонкие трубы уже никуда не применишь.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #39 : 13 Марта 2026, 09:53:52 »
понял спасибо
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #40 : 13 Марта 2026, 09:54:29 »
На плоской крыше?
нет мачта в частном секторе
« Ответ #41 : 13 Марта 2026, 09:59:45 »
Три метра бум, и притом в стеке 2х2 с разносом в те же самые 3 метра? Эдакий кубик. На мой взгляд, не очень хорошее решение.
Это усиление одиночной антенны 4wl. , т.е. длина бума всего 8 метров. Но исключаются потери на согласование.
А если брать конструктив, то опять таки на мой взгляд, лучшее решение было предложено Анатолием RA3EC. Х-образный фрейм из стеклопластика. У меня сейчас трубы Ф30, 4,5 метра длиной в диагоналях. Антенны по 7,5 метров.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #42 : 13 Марта 2026, 10:05:05 »
Подшипник будет одеваться на трубу телескопа 40мм. Причем подшипник позволяет не делать петлю для кабеля поверх оттяжек, т.е. кабели вращаются вместе с кабелем во внутренней части подшипника. Поэтому нижний этаж можно располагать почти рядом над ним. А свободно стоящая верхушка 35мм вполне потянет один бум длиной 6м даже на вылете 4м, проверено.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #43 : 13 Марта 2026, 10:13:37 »
Можно применить на концах более длинного телескопического бума. Но с этим:
тоже согласен.
Именно поэтому делаю на 144 2х6. Но это для поля. Для стационара возможно и фрейм делал бы.
Я пока на 432 сделал два бума по 4м. Если будет мало, тогда уже еще два добавлю и фрейм городить. Но это 432...
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #44 : 13 Марта 2026, 10:30:33 »
Когда-то в далёкие времена прошлого века собирал такой стек - 4х9 эл. F9FT. Как раз 3-х метровые.
Использовал дюралюминиевые трубы 32мм, толщина стенки вроде 1.5 мм.
Простояли 33 года. Из них половина без эксплуатации и присмотра.
Горизонтальную траверсу, правда, согнуло (не знаю по какой причине), одна антенна "обсыпалась", но вертикальные трубы сохранились без повреждений.
P.S.  ИМХО, две антенны в стеке - это как "деньги на ветер".
Если уж стек, то минимум 4, а лучше 8.
Когда-то покойный UA3OG на 8х9 работал. Это была песня!
Я ему страшно завидовал, хотел у себя повторить, но потянул только 4-ку..
