Автор Тема: Расчет несущих труб стека  (Прочитано 64095 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Расчет несущих труб стека
« Ответ #45 : 13 Марта 2026, 10:55:07 »
две антенны в стеке - это как "деньги на ветер".
Если уж стек, то минимум 4, а лучше 8.
Если для дома то как бы Вы скорее прав. Но только 4 по 3 метра даже мне кажется мало. Однако собирать в поле сложную этажерку а потом через сутки ее разбирать это хлопотно.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #46 : 13 Марта 2026, 11:26:48 »
Был я у Сергея UA3OG на крыше девятиэтажки в начале 80-х.Кто не в курсе это было в Костроме.Вечная память.
Ex:UA3MEE UA3ME RI1FJL R1FJM
  • Дача, loc: KO87QV
  • QRA: KO87QV
« Ответ #47 : 13 Марта 2026, 12:46:39 »
4х9el F9FT +1эл добавлял, четвёрки были популярны, пошли программы WSJT, энергетики требовалось меньше для ЕМЕ, конечно после восьмерки, до этого были ант 8х7эл UA1ZCL +1эл, было не фантан, но работали нормально и дома стоят до сих пор 20 лет без обслуживания, на крышу новую не пускают. На горизонтальный бум взята тонкостенная 1мм металлическая труба 40мм, 3м длиной, крутится во втулке, сделана элевация с помощью рычагов, по вертикали стойки 30мм х 2мм дюраль 2,5м. ДТ16.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 12:50:05 от UA3MBJ Николай »
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #48 : 13 Марта 2026, 14:14:11 »
Диапазон 144. Только горизонт. Стационарно дома.
Три метра бум, и притом в стеке 2х2 с разносом в те же самые 3 метра? Эдакий кубик. На мой взгляд, не очень хорошее решение.
Это усиление одиночной антенны 4wl. , т.е. длина бума всего 8 метров. Но исключаются потери на согласование.
А если брать конструктив, то опять таки на мой взгляд, лучшее решение было предложено Анатолием RA3EC. Х-образный фрейм из стеклопластика. У меня сейчас трубы Ф30, 4,5 метра длиной в диагоналях. Антенны по 7,5 метров.
так то оно так но у стека лепестки уже. А мне это главнее чем усиление.
Оффлайн UA3M
  • ВИКТОР
  • QRA: ko97vq
« Ответ #49 : 13 Марта 2026, 14:33:15 »
RT2M два-три раза за сезон собирают-разбирают 4х18 с длиной траверсы 12.5м
разнос 5.5м.На меньше возвращаться  не хотят.
« Ответ #50 : 13 Марта 2026, 14:33:49 »
Константин, "Усиление" и "ширина (вернее даже площадь) лепестка" - суть одно и тоже. Чем уже лепесток, тем получается больше усиление.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #51 : 13 Марта 2026, 14:42:25 »
Если у кого то есть манна под руками выложите пож-та диаграмму одной 8 метровой и стека 2х2 3-х метровых.
« Ответ #52 : 13 Марта 2026, 15:17:56 »
У стека лепесток уже, но добавляются дополнительные направления приема - уши.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #53 : 13 Марта 2026, 15:19:17 »
Эти вопросы терли уже не раз... Тут самое главное сколько людей и сколько времени на эту сборку/разборку. Плюс какой транспорт есть для перевозки всего этого.
Могу предположить что в ПД-2025 не было ни стеков из длинных бумов, ни народу для их сборки, ни транспорта... 25 место с полусотней подтвержденных QSO.
За месяц до ПД были ЧФО. Среди результатов коллективов из ЦФО позывной RT2M не замечен. В октябрьском кубке, где нет диапазона 144, RT2M таки втерлись в топ-тен, заняв 10 место.
Даже не знаю как связать 4 бума по 12.5м с этими результатами...
Особого смысла спорить нет, более-менее правду покажет предстоящий сезон.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 15:34:54 от RN6L »
« Ответ #54 : 13 Марта 2026, 15:33:00 »
В Калину-Универ входит:
2по13м 144 (либо 4по5м с фреймом)
4по4м 432
Диск 2м 1296
Диск 0.9 5.7
РА на все диапазоны и трансивер., столик, кабели, палатка, 2 стула.
Мачта 8м из 55 труб.
Стойка с редуктором.
И тд.
Генератор едет отдельно,
Собирается это все в двоем,  остальная группа поддержки сидит у костра )))
ЗЫ. В этом году вы напугали полной машиной, а в итоге у вас в багажнике было навалено только до сидения.
ЗЫЫ. 50 связей на Урале, где 250км минимальная связь - это уже очень неплохо. Даже с таким комплектом место в таблице будет  не в первом десятке (((
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 15:39:45 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #55 : 13 Марта 2026, 15:41:19 »
Есть мысль сделать стандартный стек 2х2 из коротких антенн( бум  около 3м). Диаметр бумов 25-30мм. Расстояние между антеннами около 3м.
Для поля или для дома стационар, тут разный подход. Например для поля 3-х метровые антенны 2х2 сделаны на траверсе дюраль 20 мм, элементы 6 мм сквозь бум через диэлектрик, вертикальные стойки, квадратная труба 25х25 мм, разнос 2,4х2.7 м, поперечная траверса диаметром 40 мм, автор самих антенн RA3AQ 4-ре по 7-мь элементов. Отличный вариант для поля. Для дома, при стационарном использовании, конечно придётся увеличить все диаметры, но так как у нас сделано в эксплуатации уже два года для полевых выездов. Вот так это выглядит в поле, правда там ещё 30-ть элементов на 432 тоже RA3AQ.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #56 : 13 Марта 2026, 15:43:29 »
4по4м 432
Диск 2м 1296
Диск 0.9 5.7
И все это без верхнего багажника?
А надо было чтобы при торможении барахло из багажника падало на головы?
Как то не обратил внимание на локацию в ПД RT2M, которые якобы ставят на 144  стэк из 4-х бумов по 12.5м...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #57 : 13 Марта 2026, 15:44:45 »
Так и я же об этом... Конфигурацию как у вас на фото я пожалуй и в одиночку смогу собрать и поднять.
Но ведь:
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 15:47:52 от RN6L »
« Ответ #58 : 13 Марта 2026, 15:54:37 »
Стек из антенн 2,9 м, одиночная 8,0 м
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #59 : 13 Марта 2026, 16:02:43 »
Так и у меня сборка рассчитана на одного человека, но для подъёма нужно три человека, т.е. ещё два на оттяжки. А транспортировка на крыше, крепление к штатным рейлингам или багажнику, заточена под конкретное авто , во вложении узёл для крепления антенн при транспортировке и как это выглядит на авто. Крепиться всё включая мачту. Для крепления антенн шпильки сквозь траверсу антенн диаметром 5мм, для крепления мачты шпильки диаметром 6 мм.
