Автор Тема: Расчёт влияния обледенения  (Прочитано 3403 раз)
Оффлайн ua9xrf
« : 05 Января 2011, 18:59:46 »
Помогите кто знает.... Как в Мамане произвести расчёт влияния, ну скажем корки льда в 2 мм. на элементах , или снеговой шубы... ? Как?
Оффлайн UR5EAZ
Re: Расчёт влияния обледенения
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 19:34:34 »
В MMANA этого не сделать.
Прямого ответа на Ваш вопрос не найти и в других доступных программах.
Можно, например используя NEC for MMANA, 4NEC2 или EZNEC+ делать лишь сравнительные расчеты влияния диэлектрика на параметры антенн.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 19:40:18 от UR5EAZ »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #2 : 06 Января 2011, 14:59:11 »
Плохо. Мне нужно смоделировать лёд. Пусть с ошибками, но смоделировать. Нужно графически показать как изменяются характеристики ВК при обледенении.
ra6foo
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 17:12:31 »
NEC for MMANA достаточно точно и более широких пределах значений диэлектрика, чем EZNEC+, делает это.
Надо только учитывать, что Ер льда и воды очень сильно зависят от температуры и микропримесей, от 2 до 82.
Температурный максимум льда при  0 градусов - от 10 до 78. При морозе 10 и более градусов - около 2,5... 5
Цифры из источников далеких от антенн и иногда и от вч устройств.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 17:35:21 от RA6FOO »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #4 : 06 Января 2011, 18:11:10 »
MMANA GAL подойдёт ли для этого?   Вопрос, так сказать, жизни  и смерти
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #5 : 06 Января 2011, 18:21:36 »
Скачал NEC for MMANA. Ну теперь нужно как то что-то ручками научиться делать
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #6 : 06 Января 2011, 20:45:33 »
Dielectric constant of coat, Eps задавайте равным двум (для начала).
Radius of wire with coat задавайте большим на 0,5мм радиуса голого провода (для начала).
Получите первый результат, показывающий полную или частичную деградацию параметров различных яг. Затем, если понадобится, варьируйте этими значениями по усмотрению, но не пытайтесь ссылаться на какие-либо эпсилоны.
Пока так.
Уcпехов!
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 20:50:31 от UR5EAZ »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #7 : 06 Января 2011, 21:03:19 »
Программу нужно куда-то инсталлировать??? Что я не пойму. Скачал по ней ХЕЛП. Не вижу я в программе куда и чего вписывать.  Запускаю её сразу из скачанного архива, ни куда не устанавливая. Так и должно быть? NEC2-for MMANA версия 1.7
 Это то, что нужно?
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #8 : 06 Января 2011, 21:09:19 »
Скачайте 1.8
Распакуйте архив и создайте ярлык к MAA_NEC_181, поместите его на рабочий стол, например.
Все, можно работать.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 06 Января 2011, 22:17:17 от UR5EAZ »
ua9tc
« Ответ #9 : 06 Января 2011, 22:36:59 »
Скачайте 1.8
Владимир, UR5EAZ.
Удобнее сделать так
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #10 : 06 Января 2011, 22:59:43 »
Владимир, UR5EAZ.
[/quote]
Удобнее сделать так
[/quote]
Спасибо. Так и сделал пока. Спасибо. Буду разбираться
