Автор Тема: Расчёт влияния обледенения  (Прочитано 3071 раз)
Оффлайн ua9xrf
« : 05 Январь 2011, 18:59:46 »
Помогите кто знает.... Как в Мамане произвести расчёт влияния, ну скажем корки льда в 2 мм. на элементах , или снеговой шубы... ? Как?
Оффлайн UR5EAZ
Re: Расчёт влияния обледенения
« Ответ #1 : 05 Январь 2011, 19:34:34 »
В MMANA этого не сделать.
Прямого ответа на Ваш вопрос не найти и в других доступных программах.
Можно, например используя NEC for MMANA, 4NEC2 или EZNEC+ делать лишь сравнительные расчеты влияния диэлектрика на параметры антенн.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 05 Январь 2011, 19:40:18 от UR5EAZ »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #2 : 06 Январь 2011, 14:59:11 »
Плохо. Мне нужно смоделировать лёд. Пусть с ошибками, но смоделировать. Нужно графически показать как изменяются характеристики ВК при обледенении.
ra6foo
« Ответ #3 : 06 Январь 2011, 17:12:31 »
NEC for MMANA достаточно точно и более широких пределах значений диэлектрика, чем EZNEC+, делает это.
Надо только учитывать, что Ер льда и воды очень сильно зависят от температуры и микропримесей, от 2 до 82.
Температурный максимум льда при  0 градусов - от 10 до 78. При морозе 10 и более градусов - около 2,5... 5
Цифры из источников далеких от антенн и иногда и от вч устройств.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2011, 17:35:21 от RA6FOO »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #4 : 06 Январь 2011, 18:11:10 »
MMANA GAL подойдёт ли для этого?   Вопрос, так сказать, жизни  и смерти
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #5 : 06 Январь 2011, 18:21:36 »
Скачал NEC for MMANA. Ну теперь нужно как то что-то ручками научиться делать
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #6 : 06 Январь 2011, 20:45:33 »
Dielectric constant of coat, Eps задавайте равным двум (для начала).
Radius of wire with coat задавайте большим на 0,5мм радиуса голого провода (для начала).
Получите первый результат, показывающий полную или частичную деградацию параметров различных яг. Затем, если понадобится, варьируйте этими значениями по усмотрению, но не пытайтесь ссылаться на какие-либо эпсилоны.
Пока так.
Уcпехов!
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2011, 20:50:31 от UR5EAZ »
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #7 : 06 Январь 2011, 21:03:19 »
Программу нужно куда-то инсталлировать??? Что я не пойму. Скачал по ней ХЕЛП. Не вижу я в программе куда и чего вписывать.  Запускаю её сразу из скачанного архива, ни куда не устанавливая. Так и должно быть? NEC2-for MMANA версия 1.7
 Это то, что нужно?
Оффлайн UR5EAZ
« Ответ #8 : 06 Январь 2011, 21:09:19 »
Скачайте 1.8
Распакуйте архив и создайте ярлык к MAA_NEC_181, поместите его на рабочий стол, например.
Все, можно работать.
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2011, 22:17:17 от UR5EAZ »
ua9tc
« Ответ #9 : 06 Январь 2011, 22:36:59 »
Скачайте 1.8
Владимир, UR5EAZ.
Удобнее сделать так
Оффлайн ua9xrf
« Ответ #10 : 06 Январь 2011, 22:59:43 »
Владимир, UR5EAZ.
[/quote]
Удобнее сделать так
[/quote]
Спасибо. Так и сделал пока. Спасибо. Буду разбираться
